Лилия 0 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Hyundai Sonata 2011года загорелись Abs и пробуксовочная система, на диагностике специалисты посоветовали поменять ступицу правую думают что стерлась магнитная полоса которую считывает датчик, может у кого то бала такая проблема, заводишь я не чего не горит как скорость становится 20км/ч загораютя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 8 часов назад, Лилия сказал: может у кого то бала такая проблема, У клиентов постоянно проблемы. По ходу авто с блоком ESC, и соответственно датчики на колесах MRE. На форуме тема с видео и картинками была как проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Что и как диагностировали? В движении параметры смотрели? Какое колесо моросит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R_Human 11 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 В 29.04.2018 в 02:17, Лилия сказал: Hyundai Sonata 2011года загорелись Abs и пробуксовочная система, на диагностике специалисты посоветовали поменять ступицу правую думают что стерлась магнитная полоса которую считывает датчик, может у кого то бала такая проблема, заводишь я не чего не горит как скорость становится 20км/ч загораютя каким образом она могла стереться?! смотрите текущие данные в движении. ошибка какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лилия 0 Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 1 час назад, ML163 сказал: каким образом она могла стереться?! смотрите текущие данные в движении. ошибка какая? Выдало ошибки с1205 и с1613 1 час назад, ML163 сказал: каким образом она могла стереться?! смотрите текущие данные в движении. ошибка какая? Ошибки с1205 и с1613 мнений много но В 28.04.2018 в 23:17, Лилия сказал: Hyundai Sonata 2011года загорелись Abs и пробуксовочная система, на диагностике специалисты посоветовали поменять ступицу правую думают что стерлась магнитная полоса которую считывает датчик, может у кого то бала такая проблема, заводишь я не чего не горит как скорость становится 20км/ч загораютя Ошибки с1205 и с1613 мнений много но конкретно ни кто не говорит ни кто не говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R_Human 11 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Можно поинтересоваться, вы самостоятельно решили починить сво й автомобиль? Я к тому, есть ли смысл дальше обсуждать или всё-таки посоветовать ехать к специалистам. Только не к тем, которые предполагают стирание магнитной полосы и замену ступицы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лилия 0 Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 2 часа назад, ML163 сказал: каким образом она могла стереться?! смотрите текущие данные в движении. ошибка какая? Выдало ошибки с1205 и с1613 47 минут назад, ML163 сказал: Можно поинтересоваться, вы самостоятельно решили починить сво й автомобиль? Я к тому, есть ли смысл дальше обсуждать или всё-таки посоветовать ехать к специалистам. Только не к тем, которые предполагают стирание магнитной полосы и замену ступицы. 48 минут назад, ML163 сказал: Можно поинтересоваться, вы самостоятельно решили починить сво й автомобиль? Я к тому, есть ли смысл дальше обсуждать или всё-таки посоветовать ехать к специалистам. Только не к тем, которые предполагают стирание магнитной полосы и замену ступицы. Уже была у 4 - специалистов, нет конкретики может датчик, а может ступица или подшипник....... Поэтому и советую ь на форуме, что бы не выкидывать деньги на специалистов и запчасти - которые может и не надо покупать, заранее спасибо за советы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Есть алго проверки этих систем, они легко делаются сканером, но авто ремонтники те, что с головой, придумывают и изготавливают эмуляторы MRE, приспособления для просмотра и записи осциллографом сигнала с датчика, все это при наличии схем и понимания параметров работы. А не тупо читать ошибки, не в состоянии их идентифицировать. Что есть из вышеперечисленного оборудования? Можно загуглить, как проверить проводку, потом как проверить датчик, как проверить задающее кольцо, дать этот материал прочитать в сервисе, и пусть проверяют. На любом форуме, эти материалы в открытом виде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R_Human 11 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Раз сторонние специалисты не в состоянии - обратитесь к дилеру. По крайней мере, дилеры выдают документ с заключением. И если заключение неправильное, то можно потом предъявить претензии. Помимо этого, у дилеров есть тот же осциллограф,оригинальные приборы и документация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fighter161 6 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 В 30.04.2018 в 22:15, Лилия сказал: Выдало ошибки с1205 и с1613 Первая датчик частоты вращения правого переднего колеса, вторая мультиплексные данные в АКПП неверные (связано с первой), не знаю как у вас. на моем авто с аналогичной проблемой через 100 км авто ушло в аварию по АКПП и рулю в придачу к АБС и превратилось в недвижимость. Вряд ли сточилось магнитное кольцо, если вы конечно по грязи и песку ездить не любитель. Случайно не после мойки возникло? Мог отойти сам датчик АБС/провод от него ( приемник). Надо снимать колесо и проверять, прозванивать до ЭБУ. В 01.05.2018 в 08:07, dierus сказал: Есть алго проверки этих систем, они легко делаются сканером диллерский сканер большинства авто может делать эти тесты, надо просто вывешивать колесо и вращать строго по инструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Согласен пускай коллеги расширяют кругозор и учат матчасть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calmness 0 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Думаю сканер типа AutoComa при подключении к ABS выдаст скорости вращения колес в оперативные данные по каждому колесу отдельно.Следуюший шаг- замер и сравнение сопротивлений датчиков.Ну и на последок-осциллограф (если нет осциллографа подойдёт даже осциллограф из звуковой платы компа .Таких программ-море.)Только осциллографом мерять как можно ближе к блоку ABS.В идеале на самом разъёме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 5 часов назад, Calmness сказал: Думаю сканер типа AutoComa при подключении к ABS выдаст скорости вращения колес в оперативные данные по каждому колесу отдельно С этой маркой автокомом можно забивать гвозди. 5 часов назад, Calmness сказал: .Следуюший шаг- замер и сравнение сопротивлений датчиков. И что там можем тестером посмотреть? Если датчик не индуктивный. 5 часов назад, Calmness сказал: Ну и на последок-осциллограф (если нет осциллографа подойдёт даже осциллограф из звуковой платы компа .Таких программ-море.)Только осциллографом мерять как можно ближе к блоку ABS.В идеале на самом разъёме. 7-15мА напрямую осцилом можем красиво видеть? Понимаете о чем пишете? Жду скриншоты с автокома или лучше фотку тестера звонящего MRE, и осцилку с такого снятую с разъема блока.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calmness 0 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 По поводу сопротивлений согласен. Читал с телефона не увидел схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diedm 13 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 В 28.04.2018 в 23:17, Лилия сказал: Hyundai Sonata 2011года загорелись Abs и пробуксовочная система, на диагностике специалисты посоветовали поменять ступицу правую думают что стерлась магнитная полоса которую считывает датчик, может у кого то бала такая проблема, заводишь я не чего не горит как скорость становится 20км/ч загораютя Если это ступица- то она должна неприлично шататься(из стороны в сторону или верх-низ) Поцарапать магнитную полосу можно ТОЛЬКО ЕСЛИ разбит подшипник! Можно снять колесо, снять датчик заглянуть туда с зеркалом и фонариком и покрутить колесо- все будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
