dozellll 2 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Мужики всем добрый день. Подскажите,может кто сталкивался. 113 мотор МЕ 2.8 ,ПО стоит заводское (самое первая версия) , не хочет прошиваться блок ни в какую. Те старуха говорит давай прошьем,зашиваешь, 15-20 мин,Все ок,после SCN говорит все огонь все успешно. Заходишь проверить версии ПО блока ,а она прежняя и старуха снова предлогает ее обновить на ту,что предлогала 20 мин назад. Т.е все остается на прежнем уровнев. Буду благодарен совету. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashikpwnz 5 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 В 28.04.2018 в 14:40, dozellll сказал: Мужики всем добрый день. Подскажите,может кто сталкивался. 113 мотор МЕ 2.8 ,ПО стоит заводское (самое первая версия) , не хочет прошиваться блок ни в какую. Те старуха говорит давай прошьем,зашиваешь, 15-20 мин,Все ок,после SCN говорит все огонь все успешно. Заходишь проверить версии ПО блока ,а она прежняя и старуха снова предлогает ее обновить на ту,что предлогала 20 мин назад. Т.е все остается на прежнем уровнев. Буду благодарен совету. Спасибо. Очень противный блок, относительно программирования и правки кодировок. Попробуй зайти в блок , в инженерке сделать замену(Download), запустится считывание со строкой времени, секунд 30 строка не заполняется. После паузы строка-таки мгновенно доходит до конца, на этом шаге останавливаемся, дальше не проходим, возвращаемся вверх. После этой процедуры у меня обычно прокатывает. dozellll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 166 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Вот как раз таки он прост для кодировок и для программирования. Флэш очень просто считывается и так же записывается. Только со снятием задней крышки эбу dozellll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dozellll 2 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Добрый день.Я не очень большой спец,машина моя,себе шью,можно по подробнее про заднюю крышку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 166 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Снимается задняя крышка эбу, далее нужно замкнуть boot пин для перевода эбу в режим программирования. Фото небыло, поэтому взял из гугла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adikk 10 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Только при таком способе нужно еще иметь и прошивку в бин-е нужной версии! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Фото стикера с блока в студию. Может, найдётся у меня в архиве правильная прошивка, если есть чем писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KollesoBrothers 5 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 По моему нужно ввести код для разблокировки, либо зайти в Ведиамо или Монако и там разблокировать можно доп. кодировки и разблокировать под прошивку. обновить можно в них же, или без перезапуска зажигания зайти опять в DAS и залить через SCN. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
