rosti4ok 340 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Всем доброго дня или вечера!Мужики помогите правильно отключить EGR на VW T5 2.5 TDI 0281014050 070997016M 1037384822В прошивке уже отключен DPF и сделан тюн. По возможности проверьте пожалуйста.Прилагаю оригинал и прошивку без DPF + TunVW_T5_2.5_1037384822_ORI.rarVW_T5_2.5_1037384822_TUN_DPF.rar mariux0510 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SemAnd 55 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Всем доброго дня или вечера! Мужики помогите правильно отключить EGR на VW T5 2.5 TDI 0281014050 070997016M 1037384822 В прошивке уже отключен DPF и сделан тюн. По возможности проверьте пожалуйста. Прилагаю оригинал и прошивку без DPF + Tun Разъем с EGR-а снять VW_T5_2.5_1037384822_TUN_DPF_NO_EGR.rar Davik, egor. и danielif 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 98 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Возможно на Crafter 2.5 TDI EDC17CP20 отключить лямбду?IntFlash 1037510917.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFS-TUNING 90 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 я понимаю, жду предложении. Есть представительство в Бишкеке, позвоните туда и вам сделают прошивку. +996553162227 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Здраствуйте, помогите отключить сажу на Fiat doblo 1.3 multijet, пробовал Volta все равно висит ошибка по датчику диф. давления...fiat 1.3 dpf.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Здраствуйте, помогите отключить сажу на Fiat doblo 1.3 multijet, пробовал Volta все равно висит ошибка по датчику диф. давления... можно и ей, но датчик должен быть исправен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 можно и ей, но датчик должен быть исправен машинка приехала с ошибкой по датчику температуры ОГ, соты сажевого фильтра выбили из банки, прошивку поправил Volta, мана едет нормально, но при нагрузке загорается ошибка по датчику диф. давления, разве Volta не затирает в маске эту ошибку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso 11 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Вольтам много что не затирает ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Vw Passat 1.8t AWM 2004 ЭБУ ME7.5 0261208291 версия прошивки 1037369320.Нужно отключить вторую лямбду. VW_Passat_1_8_2004_AWM.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Свое решение удалил как не интересное коллегам.Вопрос снят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima0007 2 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 здравствуйте . помогите с прошивкойхонда STEPWAGON 2005 годK20A 2.0 литраCY-EH8501A N-56334937805-RTA-9040 Matsushita ЭБУпрошиву считал с пиасини нужно тюнинг евро 2 и маску ошибки первого кислородника удалитьхонда-F7058.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso 11 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Свое решение удалил как не интересное коллегам. Вопрос снят. ничего там сложного ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 38 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Здравствуйте. Помогите с отключением сажевого на Opel Combo 2010 MJD 602.C1 BDM считан Галетойopel combo 13mt dpf mjd 60 c1 galletto bdm_All.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 417 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 (изменено) Убрал... Изменено 11 августа, 2015 пользователем danielif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Добрый День!Просьба проверить правильность отключения сажи.Авто приехало с другого СТО после удаления сажи с жалобой на дым и потерю тяги.до 2000rpm газ в пол - почти не ускоряеться.Говорит что до прошивки есё ехало и не дымело.Ошибок нет.1037 39 4112_dpf_noegr.rarVW T5 2.5TDI 174cv_ 070906016EA_ 1037394112.ori.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Добрый День!Просьба проверить правильность отключения сажи.Авто приехало с другого СТО после удаления сажи с жалобой на дым и потерю тяги.до 2000rpm газ в пол - почти не ускоряеться.Говорит что до прошивки есё ехало и не дымело.Ошибок нет.Может ещё и вентилятор на первой скорости крутиться? Она ещё под тюнингом, но я знаю где ошибка. Скажи мне температуру с датчика выхлопных газов сразу после турбины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 За вентилятор не уверен, авто с другого города, Да под тюнингом(видел), но не так чтоб дымела.Температуру смогу сказать как приедет.На эта авто должны быть 100% решения DPF OFF.Что есть ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 За вентилятор не уверен, авто с другого города, Да под тюнингом(видел), но не так чтоб дымела. Температуру смогу сказать как приедет. На эта авто должны быть 100% решения DPF OFF. Что есть ошибка? Есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 83 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Добрый День!Просьба проверить правильность отключения сажи.Авто приехало с другого СТО после удаления сажи с жалобой на дым и потерю тяги.до 2000rpm газ в пол - почти не ускоряеться.Говорит что до прошивки есё ехало и не дымело.Ошибок нет.Процентный тюн будет давать дымок. Нужно почистить прошивку от тюна, что бы пропал дымок. А что бы тяга была, нужен нормальный тюн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Там ещё как Я понимаю ЕГР закрывалиОт тюна почищу, главное ДПФ правильно убрать, тюн убрать, залить и попробовать на дым и тягу, а потом уже тюнинг делать.Помогите пожалуйста правильно дпф убрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Там ещё как Я понимаю ЕГР закрывалиОт тюна почищу, главное ДПФ правильно убрать, тюн убрать, залить и попробовать на дым и тягу, а потом уже тюнинг делать.Помогите пожалуйста правильно дпф убратьТемпературу скажешь или нет?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Клиент на море ухал, уже заждался его, только приедет сразу скажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Ребята нужна помощь в корректном удалении сажевика и егр на Opel zafira B 1.9 DT AKPP,сливал МППС.1037A50292 0281012549 akpp 1.9dt .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Ребята нужна помощь в корректном удалении сажевика и егр на Opel zafira B 1.9 DT AKPP,сливал МППС.А если ещё и с тюнингом,то это будет вообще сказка. Я бы посоветовал сделать через BDM. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Я бы посоветовал сделать через BDM. А в чём подвох по диагнозе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
