Запрос на удаление сажи, лямбды, EGR, мочевины в прошивке ECU
1. Volvo s80
2. b5254t2
3. bosch me7  0261204559
4. 1037359462
5. Кислородный датчик за  катализатором (евро 2)
Добрый день! Проверьте пожалуйста что не так? На прошивке E2  авто заводится один раз, после этого ошибка иммобилайзера и трэкшэна.
Админы не баньте плиз. Если так я надо я могу пофлудить на форуме для репутации.
1
1 e2
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
к кому обратиться с MED17.7.2 нужно евро 2 + тюнинг ???
кто делал успешно такие блоки? сток вышлю в ЛС. авто MB w204-205 1.6T 156hp
Здравствуйте помогите с отключением сажевого фильтра reno scenic 3. 1.5 cdi. sid305.
reno 1.5 cdi
1 час назад, SATAN707 сказал:
reno 1.5 cdi
Держи!
Renault_Scenic_1.5_DCi_DPF_OFF_R.rar
Ребята может кто помочь отключить сажу, егр, лямбду в прошивке Ивеко Дэйли 2.3л , блок EDC16, если возможно, то можно чуть динамики, зарание благодарен.
EDC16C39_1037378086_ZCFC3583005671502_Ивеко2.rar
помогите отключить ЕГР со снятием фишки  опель виваро 1.9         дякую
vivaro_19_1037376401_0281011529.bin
Ребята проверьте пожалуйста на правильность удаления егр на пежо партнер edc16c34
считано кессом, если, что , то подправьте пожалуйста.
partner1.6_2006_377715_original.rar
WinOLS (Peugeot Partner - 377715_egr_off.rar
40 минут назад, serg ut5emu сказал:
не правильно
3 минуты назад, sonic сказал:
не правильно
так помогите пожалуйста!!!
6 часов назад, serg ut5emu сказал:
Маску ошибок не трогал,только гистерезис.
Peugeot Partner 377715 egr off
7 часов назад, serg ut5emu сказал:
не правильно
11 минут назад, EgrDpfoff сказал:
так у него и были удалены гистерезисы и маска криво удалена
не правильно
17 минут назад, EgrDpfoff сказал:
ТАК КАКОЙ СМЫСЛ ЕГО ТРОГАТЬ,С ТАКИМ УДАЛЕНИЕМ
Спасибо ребята за помощь!!! Сам разобрался!!!
Здравствуйте, помогите разобраться. Автомобиль Jaguar X-Type 2.2 TDCI (155 л.с.) ECU DELPHI MULTEC 2008 года. Kess v2 вычитывал прошивку около 4-х часов и вычитал по итогу меньше 1 mb и в конце ругнулся на чексумм. Можно ли из того что есть удалить сажевый фильтр и записать это обратно без проблем? Я так понимаю вычитал только калибровки?
ягуар 222 6.09.2016
8 минут назад, SATAN707 сказал:
ягуар 222 6.09.2016
Нельзя. Это запароленный архив для поддержки Алиентеч.
4 минуты назад, vitkos сказал:
чем же его читать?
6 минут назад, SATAN707 сказал:
чем же его читать?
Да я пошутил)) Вычитан проц, только вот не так просто там сажу удалить
5 минут назад, vitkos сказал:
невозможно или непросто?
Может кому пригодится.
Fiat doblo 1.3 mjd 8f3 90 Hp.
Intflash - оригинал.
dpf -off - без сажевого. Перед заливкой, сделал замену сажевого maxidas.
К сожалению ЕГР победить не удалось.
Фото блока прилагаю.
intflash.bin
dpf_off.bin
Vito 2.2 CDI 2004 edc16 Надо проверить EGR удален корректно или нет и удалить ошибку Р2511. софт 1037371340
vito639 2004 2.2cdi.rar
отбой - решено!
23 часа назад, VovAS сказал:
Попробуйте это решение
WinOLS (10057.rar
Audi A6 C6 EDC16U31 sw1037382716 - помогите с удалением егр
galletto.bin
В 06.09.2016 в 18:29, serg ut5emu сказал:
какой бит правил?  или карту просто поттянул?
