VW passat В6
Привет всем. Пассат В6, 2005 года. По словам владельца на ходу задело дном и попала вода в салон в правую сторону где сидение передного пассажира. Приехал домой выключил а утром машина труп, щиток не горит, с парковке не выходит,  все 4 колеса заблокировалис. Я диагностировал, ни какой блок на связь не выходит, предохранители целые, подскажите есть какая ни будь сервисный метод разблокировки? Хотя бы до  мастерской приташит, и какую сторону копать?
Отредактировано Passat B6     Моторчик
Насколько помню на 5+ справа внутри днища нет никаких блоков,лично сливал воду 4 см было с правой стороны,текло через корпус фильтра салона.И что значит все колеса заблокировались?Колодки приржавели или тормозами держит?
А чем вы диагностировали и что , если не секрет?
Я тоже чего то недопонимаю, что его может держать. Електроручника там нет, следовательно и нет никаких методов аварийной разблокировки.
В сервис завезти - лебедкой на эвакуатор.
А хоть аккумулятор в порядке?
А, понял, коробка-автомат с паркинга не снимается.
Volkswagen Passat B6– снимите кожаную обшивку вокруг рычага АКПП. Для этого нащупайте под коей пластмассовую рамку с защелками. Сожмите ее через кожу и потяните вверх. Перед Вами откроется отверстие, через которое будет видно механизм рычага. Найдите желтый флажок и нажмите на него, одновременно удерживая кнопку блокировки на рычаге АКПП.
как снять с парковки поищи в интернете, а   если колодки зажаты открути штуцер для прокачки и разведи колодки
Как правило, но механизме селектора есть кнопка, нажав на которую выводится из паркинга даже без аккумулятора.
Там как раз и стоить  электро ручник , колодки и держут, даже поднимали колеса пробовали покрутит. При нажатии на кнопку  ручника в щитке загорается индикация и при повторном нажатии гаснет. АКБ нормально.  Ваг комом диагностика была..
2 часа назад, зафар сказал:
Тогда правильно  оформляйте  тему .
У Вас  Пассат  В6   на  В5+  никогда электро ручник  не ставился .
А еще лучше  сразу при создании темы VIN   авто прикладывать  , а то 10 постов  в никуда понабивали  .
14 часов назад, зафар сказал:
Снимать  бардачёк  и доставать межсетевой ,проверять CAN-шину
