зафар 24 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Привет всем. Пассат В6, 2005 года. По словам владельца на ходу задело дном и попала вода в салон в правую сторону где сидение передного пассажира. Приехал домой выключил а утром машина труп, щиток не горит, с парковке не выходит, все 4 колеса заблокировалис. Я диагностировал, ни какой блок на связь не выходит, предохранители целые, подскажите есть какая ни будь сервисный метод разблокировки? Хотя бы до мастерской приташит, и какую сторону копать? Отредактировано Passat B6 Моторчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Насколько помню на 5+ справа внутри днища нет никаких блоков,лично сливал воду 4 см было с правой стороны,текло через корпус фильтра салона.И что значит все колеса заблокировались?Колодки приржавели или тормозами держит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 А чем вы диагностировали и что , если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Я тоже чего то недопонимаю, что его может держать. Електроручника там нет, следовательно и нет никаких методов аварийной разблокировки. В сервис завезти - лебедкой на эвакуатор. А хоть аккумулятор в порядке? А, понял, коробка-автомат с паркинга не снимается. Volkswagen Passat B6– снимите кожаную обшивку вокруг рычага АКПП. Для этого нащупайте под коей пластмассовую рамку с защелками. Сожмите ее через кожу и потяните вверх. Перед Вами откроется отверстие, через которое будет видно механизм рычага. Найдите желтый флажок и нажмите на него, одновременно удерживая кнопку блокировки на рычаге АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 как снять с парковки поищи в интернете, а если колодки зажаты открути штуцер для прокачки и разведи колодки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashikpwnz 5 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Как правило, но механизме селектора есть кнопка, нажав на которую выводится из паркинга даже без аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Там как раз и стоить электро ручник , колодки и держут, даже поднимали колеса пробовали покрутит. При нажатии на кнопку ручника в щитке загорается индикация и при повторном нажатии гаснет. АКБ нормально. Ваг комом диагностика была.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 2 часа назад, зафар сказал: Там как раз и стоить электро ручник , колодки и держут, даже поднимали колеса пробовали покрутит. При нажатии на кнопку ручника в щитке загорается индикация и при повторном нажатии гаснет. АКБ нормально. Ваг комом диагностика была.. Тогда правильно оформляйте тему . У Вас Пассат В6 на В5+ никогда электро ручник не ставился . А еще лучше сразу при создании темы VIN авто прикладывать , а то 10 постов в никуда понабивали . 14 часов назад, зафар сказал: Привет всем. Пассат В6, 2005 года. По словам владельца на ходу задело дном и попала вода в салон в правую сторону где сидение передного пассажира. Приехал домой выключил а утром машина труп, щиток не горит, с парковке не выходит, все 4 колеса заблокировалис. Я диагностировал, ни какой блок на связь не выходит, предохранители целые, подскажите есть какая ни будь сервисный метод разблокировки? Хотя бы до мастерской приташит, и какую сторону копать? Отредактировано Passat B6 Моторчик Снимать бардачёк и доставать межсетевой ,проверять CAN-шину зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
