Натоха 16 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Авто Opel Astra G, 1.6, 2000 г.в., X16SZR, ЭБУ 16268377. Притянули, не заводится, на связь c Launch не выходит. Причину поломки хозяин не пояснил (такая досталась). Вскрыл ЭБУ, его уже ремонтировали и мастера особо не заморачиваясь сверху оборванных smd резисторов припаяли перемычки. По старой памяти поменял пригоршню оборванных резисторов, убрал перемычки. Блок на связь так и не выходит, авто не заводится. Может есть у кого схема или распиновка ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 34 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 TIS 2000 скачайте, там есть схема Натоха 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Перерыл всю сеть, TIS 2000 не нашел, везде какая-то переадресация, но за подсказку спасибо. Сам понимаю, что старье и проще блок с разборки найти, но какой-то спортивный интерес появился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Рисковать уже нечем, пробуйте варианты. На практике, если плата мрет надо греть, а погрев с лаком можно выкидывать, так как соплей после этого не счесть. Там расслаиваются переходы на плате, отмывайте лак и прогревайте всю плату. Натоха 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Всю плату прогревать нельзя. Олово шариками под микросхемами повыдавливает, остатками герметика. Натоха 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 В общем на плате было в обрыве 14 резисторов, около 5 переходов не звонились, после восстановления блок на связь не вышел. На процессоре "тишина", ни одного импульса, поднял проц, снизу выгоревшее пятно, видно сказались перемычки на smd резисторах. Хозяин "полетел" за новым ЭБУ. NikAutozone, Rus07, stas_amp - огромное спасибо за подсказки. У меня в аккаунте почему-то нет зеленой кнопки "спасибо". Тему закрываю. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
