VLAD110 29 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 доброго времени суток может xprog-m читает проц(1L59W) от замка MB w211 или нет ? пробвал читать ак500 ом , долго конектится и в конце ошибка . читает только идентификатор проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 29 Опубликовано 22 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 11 минут назад, marcos_1 сказал: Читает надо снять проц или внутрисхемно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Внутри. Схемно Гугл покури http://carmasters.org/topic/3506-w211-ezs/?page=2 https://cloud.mail.ru/public/57Ay/USkYgXWNs Вот документ тебе поможет Может положить флеш епромм не ложит бывало что епром читаешь потом замок на связь не выходит заливаем флеш и все . MASTER CLASS и VLAD110 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Я позавчера такой делал. Тоже не хотел конектится. Поменял кабель ЮСБ и зачитался. MASTER CLASS и Alex Vlasov 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 29 Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 спасибо за наводки . прочитал еепром и флеш . skc генератором сгенерировал ключ . на столе подключил замок, есл эмулятор . вставяю ключ , не открывается . ключ поставил на программатор , статус поменялась на used. потом каждый раз когда ставляю в замок , шочик показывает сколько раз был ставлен . то есть как бы понимает что ключ родной но замок не открывается. что не так сделал ? zamok flesh.bin key7_E7862552_021.bin zamok eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 3 часа назад, VLAD110 сказал: ключ родной но замок не открывается Оставь на несколько минут ключ в замке... Флэш точно живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 29 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 В 30.04.2018 в 21:08, AndreyZ95 сказал: Оставь на несколько минут ключ в замке... оставил , ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 У тебя есть осцил ? Посмотри , есть ли посылка между замком и защёлкой в момент "втыкания" ключа в замок или только при изъятии ИЗ замка. Если есть в обоих случаях , то разбирайся со своим эмулятором или с аппаратной частью замка управляющей соленоидом(электромагнитом) разблокировки ! А чё вообще старуха рассказывает ? Ошибки , статусы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 29 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 46 минут назад, AndreyZ95 сказал: У тебя есть осцил ? Посмотри , есть ли посылка между замком и защёлкой в момент "втыкания" ключа в замок или только при изъятии ИЗ замка. Если есть в обоих случаях , то разбирайся со своим эмулятором или с аппаратной частью замка управляющей соленоидом(электромагнитом) разблокировки ! А чё вообще старуха рассказывает ? Ошибки , статусы ? осцилом посмотрел , в обоих случаях есть короткие посылки . замок и ключ были куплены отдельно , с разных авто . в их работоспособнести 100% уверенности нету . старом не смотрел , пока это дело лежит дома на столе . на щет есл эмулятора есть некотрые сомнения (купил у китайца ,примерно 25$) . но , у меня есть другая рабочая пара замок+ ключ , мой китайский есль эмулятор работает с этим паром, без проблем принимает ключ , и открывает . сегодня написал другой ключ N6, на другую плату . поставил в замок , гарить красная лампочка . прочитал статус ключа FIRST US отключил есл эмулятор , поставил ключ , красная лапа не гарит, статус ключа поменялась на USED. если есль эмулятор глючит , как работает на рабочем паре ? или разобраться с аппаратной частью замка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 45 минут назад, VLAD110 сказал: осцилом посмотрел , в обоих случаях есть короткие посылки . Вообще то не совсем короткие - 11 байт ! Это показатель того что проблема не програмная , и что ключ гарантированно принимается замком ! Значит остаётся всего 2 варианта : 1 час назад, AndreyZ95 сказал: то разбирайся со своим эмулятором или с аппаратной частью замка управляющей соленоидом разобраться с аппаратной частью замка? Да ! VLAD110 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 29 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 сегодня достал другую рабочую пару (замок , ключ ,защелка ), подключил на столе , работает без проблем . считал еепром из замка , сгенерировал дамп ключа . залил в ключ. ключ поставил на программатор , читаю статус first us . ставлю в замок , гарит красный светодиод на ключе , подаждал вынул ключ и поставил обратно . светодиод погас . замок не открывает . ключ поставил на программатор, статус used ,шочик показывает сколько раз был вставлен в замок . поставл радной рабочий ключ в замок , открывает , работает как работала . такое было и с другим замком , в итоге проблема не в апаратон часте замка . подскажите ,что не так делаю ?, вот дампы , посматрите правильно сгенерировал ключ или нет ? eeprom.bin key7_07AAEAEB_021.bin на столе включаю вот по такой схеме , вместо защелки пробовал поставить эмулятор , ничего не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 29 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 2 часа назад, VLAD110 сказал: сегодня достал другую рабочую пару (замок , ключ ,защелка ), подключил на столе , работает без проблем . считал еепром из замка , сгенерировал дамп ключа . залил в ключ. ключ поставил на программатор , читаю статус first us . ставлю в замок , гарит красный светодиод на ключе , подаждал вынул ключ и поставил обратно . светодиод погас . замок не открывает . ключ поставил на программатор, статус used ,шочик показывает сколько раз был вставлен в замок . поставл радной рабочий ключ в замок , открывает , работает как работала . такое было и с другим замком , в итоге проблема не в апаратон часте замка . подскажите ,что не так делаю ?, вот дампы , посматрите правильно сгенерировал ключ или нет ? eeprom.bin key7_07AAEAEB_021.bin на столе включаю вот по такой схеме , вместо защелки пробовал поставить эмулятор , ничего не меняется проблема решена (случайно), сначало надо было подключиться с родной защелкой , потом с эмулятором начал работать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
