WtopoR 264 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 После начала движения загораеться есп. В блоке висит ошибка C1120. В реальных данных показания датчика прыгают. Подскажите пожалуйста где находиться этот YAW Sensor, а то пол салона уже разобрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 похоже, что в ногах пассажира yaw.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 2 часа назад, jamal01 сказал: похоже, что в ногах пассажира yaw.pdf Спасибо! Завтра поищу в этом месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Какой номер ошибки Новый текстовый документ.txt Новый текстовый документ (2).txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 21 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Читаю лаунчем, стара к сожалению нет. Ошибка C1120 ESP yaw rate sensor N64 or sensor B24/15 Если удаляешь, то выскакивает моментально как только трогаешься. По лайв дате: Руль стоит ровно показывает 0, Laterial acceleration sensor я нашел, стоит за ручником. Когда его шевелишь, он меняет показания. А вот ESP yaw rate sensor прыгает сам по себе, машина стоит на месте, значения меняються от 6.5 до 7.8. Найти я его не смог. Возле ног пассажира его нет. Есть донор с которого можно снять и проверить, осталось только найти откуда есп берет эти показания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Вы изменили датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 21 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 26 минут назад, aer сказал: Вы изменили датчик? Нет! Я нет могу найти где он находиться в машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 vin дайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 10 minutes ago, WtopoR said: Нет! Я нет могу найти где он находиться в машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 21 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 16 минут назад, jamal01 сказал: vin дайте WDB1680331J145479 Машина 1998 года, судя по каталогу до 99 года ставили такие датчики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Я нашел это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 21 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 19 минут назад, aer сказал: Это не w168 Только что, aer сказал: Я нашел это Этот датчик я проверял это не yaw sensor, а датчик продольного ускорения. Он тут под номером 11, а мне нужно найти датчик под номером 5 Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 есть 2 датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashikpwnz 5 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 2222.bmp Называется датчик угловой скорости. Находится за задним правым колесом. WtopoR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 21 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 9 часов назад, pashikpwnz сказал: 2222.bmp Называется датчик угловой скорости. Находится за задним правым колесом. Спасибо! Нашел и заменил. Ошибка ушла, по диагностике стало показывать по этому датчику в пределах нуля когда машина стоит на месте. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
