W168 ESP ошибка C1120
После начала движения загораеться есп. В блоке висит ошибка C1120. В реальных данных показания датчика прыгают. Подскажите пожалуйста где находиться этот YAW Sensor, а то пол салона уже разобрал.
2 часа назад, jamal01 сказал:
похоже, что в ногах пассажира
yaw.pdf
Спасибо! Завтра поищу в этом месте
Читаю лаунчем, стара к сожалению нет. Ошибка C1120 ESP yaw rate sensor N64 or sensor B24/15
Если удаляешь, то выскакивает моментально как только трогаешься.
По лайв дате:
Руль стоит ровно показывает 0, Laterial acceleration sensor я нашел, стоит за ручником. Когда его шевелишь, он меняет показания.
А вот ESP yaw rate sensor прыгает сам по себе, машина стоит на месте, значения меняються от 6.5 до 7.8. Найти я его не смог. Возле ног пассажира его нет.
Есть донор с которого можно снять и проверить, осталось только найти откуда есп берет эти показания
26 минут назад, aer сказал:
Вы изменили датчик?
Нет! Я нет могу найти где он находиться в машине.
16 минут назад, jamal01 сказал:
vin дайте
WDB1680331J145479
Машина 1998 года, судя по каталогу до 99 года ставили такие датчики
19 минут назад, aer сказал:
Это не w168
Только что, aer сказал:
Я нашел это
Этот датчик я проверял это не yaw sensor, а датчик продольного ускорения. Он тут под номером 11, а мне нужно найти датчик под номером 5
Заранее спасибо!
9 часов назад, pashikpwnz сказал:
Называется датчик угловой скорости. Находится за задним правым колесом.
Спасибо! Нашел и заменил. Ошибка ушла, по диагностике стало показывать по этому датчику в пределах нуля когда машина стоит на месте.
  • WtopoR закрыл тема
