ИГОРЬ1989 192 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 мужики подскажите у меня есть кесс и ктаг старые. щас приехало две тоеты равлик свежий д4д и камри 40 шится... заказал кесс 5.17... вопрос.. Смогули я прочитать эти авто или кесо 5.17 только запись ?? а то говорят что кесс 5.17 только пишет а чтоб прочитать нужен к таг. Подскажите пожалуйста. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlikDR 6 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 РАВ протокол 517 D4-D заявлен. По идеи сделает через дурку. Камри нет ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 192 Опубликовано 17 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 тоесть под камри нада ктаг? спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlikDR 6 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 3 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: тоесть под камри нада ктаг? спасибо Даже не подскажу. По карлисту заявлено только две камри 2006 2.4 VVT-i с блоками 275036-1152,275036-9160 Думаю что он вообще не возьмет 40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 192 Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 мужики выручайте. вот фото блоков. сделает ли их кесс??? подскажите пожалуйста. или под это лучше взять пцм флешер с модулем тоета?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 192 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 и то и другое делает pcm flasher. Правда дорого. Но делает и делает через розетку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radon 18 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Так же есть ecu flasher от Алекса. Сам работаю таким. Работает отлично. На kess я бы не рассчитывал, не справится. Приобрел Ktag исключительно для чтения прошивок (особенно актуально для праворульный тойот, т.к. стоков не найти). Выходит работать только в такой связке: чтение - Ktag, обрезание файла bin до нужной длинны, редактирование файла и запись ecu flasher с подсчетом КС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Почему "Ktag исключительно для чтения прошивок", а что не так с записью Ktag-ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 10 часов назад, Radon сказал: Так же есть ecu flasher от Алекса. Приобрел Ktag исключительно для чтения прошивок (особенно актуально для праворульный тойот, т.к. стоков не найти). и у меня есть флешер Алекса, который работает с данными авто без проблем, но меня подвёл жёсткий диск на ноутбуке(во время репрога синий экран смерти), вот тут то и пригодился Ktag для восстановления блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radon 18 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 11 часов назад, 2xded сказал: Почему "Ktag исключительно для чтения прошивок", а что не так с записью Ktag-ом? Имел ввиду чтения прошивок Toyota. А с записью прошивки есть нюансы. Ktag при чтении идентифицирует процессор, если id проца Ktag-у неизвестен, то можно сделать backup (который, естественно, криптован и с ним не поработаешь) или чтение flash и eeprom. Причем Flash имеет размер больше, например читает 768kb, а сток должен быть 736kb. Так вот прочитанную flash ktag писать отказывается, записывает только Backup. Поэтому обрезаю Flash до нужного размера и получаю сток который запишет ECU Flasher. Все выше описанное относится к Ktag sw2.23 hw7.020 china. 2xded 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 192 Опубликовано 1 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Сделал pcm flasherom 2 этих машинки. Очень доволен. Не зря потраченные деньги. И поддержка работает на уровне. Кстати тактрикс его рекомендуют использовать с пцм флешером, я его не покупал. У меня чипсофт, И СНИМ тоже все пишется на ура. И к таг купил свежий но он 40 кампри не прочитал. Только с равчика слил прошиву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Какой номер модуля PCMflasher? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 192 Опубликовано 1 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 1 час назад, MaXXX9 сказал: Какой номер модуля PCMflasher? номер модуля 35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 По К-лайн у всех китайцев с тоётами проблема, или у кого то работает ? dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenya 2 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 В 18.04.2019 в 07:49, vento702 сказал: По К-лайн у всех китайцев с тоётами проблема, или у кого то работает ? Kess v2 версии 5.17 доработанный, отлично справляется с тойотами именно по записи, есть правда нюанс с некоторым меньшенством, ответ в этой теме https://carmasters.org/topic/29452-запись-прошивки-в-toyota-mark-x-crown-madjesta-kess/ С чтением отлично справляется k-tag v 7.020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
