Zerop-52 71 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Приветствую. Моторист заменил цепь, по словам клиента стало колбасить. Помогите плз. Главный вопрос: судя по ДД и ДПКВ/ДПРВ фазы правильно??? по мне с впуском что то не тоhttps://yadi.sk/d/uHJrLxnw3UUo5Y https://yadi.sk/d/lZZRvnTE3UUwrT sn.txt setup.msi ДПКВ (Ch1) и ДПРВ (Ch2), мс, 16-04-2018 @ 14-21-12.bin ДДЦ, 720гр, 16-04-2018 @ 15-15-00.bin ДДЦ, 720гр, 16-04-2018 @ 14-57-36.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 359 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Фазы проверить недолго.Нагляднее для меня по крайней мере И судя по дпкв-дпрв криво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Сергей! если тебя это устроит то вот http://www.uazbuka.ru/lib/zmz_eng/ZMZ-409.pdf читай со 105 страници и вот http://www.zmz.ru/files/PP40524(02).pdf читай со стр. 104 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Art.Af 0 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 ну что , разобрались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 В 17.04.2018 в 17:31, anisimov83 сказал: Фазы проверить недолго.Нагляднее для меня по крайней мере Главный вопрос: судя по ДД и ДПКВ/ДПРВ фазы правильно??? В 17.04.2018 в 17:31, anisimov83 сказал: И судя по дпкв-дпрв криво Вот эт уже другое дело. Как по твоему правильно. Нет ли случайно эталона на ЗМЗ 409 ? В 17.04.2018 в 19:00, dyrokol сказал: Сергей! если тебя это устроит то вот http://www.uazbuka.ru/lib/zmz_eng/ZMZ-409.pdf читай со 105 страници и вот http://www.zmz.ru/files/PP40524(02).pdf читай со стр. 104 Данные мануалы я неоднократно лицезрел, фазы выставлять умею) Главный вопрос: судя по ДД и ДПКВ/ДПРВ фазы правильно??? PS: следственно задача стоит о диагностике БЕЗ вскрытия на основание ДД в Целиндре и ДПКВ/ДПРВ. В 19.04.2018 в 13:51, Art.Af сказал: ну что , разобрались? http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?p=1933019#post1933019 Фазы установлены верно ±1°. Очевидно старая цепь была сильно вытянута, по этому и обороты ХХ были устойчивей. Установите впуск в 16° и отпустите с миром. Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 В 17.04.2018 в 13:01, Zerop-52 сказал: Главный вопрос: судя по ДД и ДПКВ/ДПРВ фазы правильно??? Вот вам эталон ЗМЗ-409.04.10 эталон.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 1 час назад, silens_777 сказал: Вот вам эталон ЗМЗ-409.04.10 эталон.pdf То есть относительно выпускного распредвала получается всё нормалёк?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 23 минуты назад, Zerop-52 сказал: То есть относительно выпускного распредвала получается всё нормалёк?) Не помню конструкционно на этом моторе с какого вала датчик распредвала снимает сигнал, если с выпускного то да. По вашей осциллограмме давления в цилиндре невозможно увидеть точный угол открытия выпускного клапана и момент перекрытия. Приблизте эти участки и поставьте линейки. Момент открытия выпуска 140-145 град. середина перекрытия 360-365 град. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 4 часа назад, Zerop-52 сказал: Данные мануалы я неоднократно лицезрел, фазы выставлять умею) Главный вопрос: судя по ДД и ДПКВ/ДПРВ фазы правильно??? PS: следственно задача стоит о диагностике БЕЗ вскрытия на основание ДД в Целиндре и ДПКВ/ДПРВ. если бы на впускном распредвале стоял ещё один датчик фаз! тогда согласен БЕЗ вскрытия, а так получается что на выпускном валу у вас датчик стоит и по осцилке всё в норме, а что тогда делать со впуском?............... допустим что смесь чутка бедная, тогда ДД может показывать детонацию, ииииииииии? ИХМО по любому надо вскрывать и индикатором проверять фазы..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 3 часа назад, silens_777 сказал: Не помню конструкционно на этом моторе с какого вала датчик распредвала снимает сигнал, если с выпускного то да. По вашей осциллограмме давления в цилиндре невозможно увидеть точный угол открытия выпускного клапана и момент перекрытия. Приблизте эти участки и поставьте линейки. Момент открытия выпуска 140-145 град. середина перекрытия 360-365 град. Расставил линейку по градусам (как должно быть), но в моём случае что то не то (ps^ эт уже другой УАЗик Если видете смещение, то на сколь и в какую сторону? как по транспортиру данная картинка должна выглядеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха 7 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 не в обиду, а моторист случайно шпонки не выковыривал с распредвала может попутал? Проверьте всякое бывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 3 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 В 01.06.2018 в 21:48, Тоха сказал: не в обиду, а моторист случайно шпонки не выковыривал с распредвала может попутал? Проверьте всякое бывает! Выпускной вал опаздывает. Я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петрович 46 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Опережает распредвал на вашей осциллке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха 7 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Посмотрите еще на коленвале демпфер не провернутый, ошибку может не бить а двигатель колбасить может! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 3 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 6 часов назад, Петрович сказал: Опережает распредвал на вашей осциллке. Вы имеете про мою ососциллограмму ДПКВ/ДПРВ? Если да, то на данной "эталон" слишком схож с моим, следственно он не верен? Файлик с эталонами, которым поделились выше вложил. ЗМЗ-409.04.10 эталон.pdf 6 часов назад, Петрович сказал: Опережает распредвал на вашей осциллке. Вы имеете про мою ососциллограмму ДПКВ/ДПРВ? Если да, то на данной "эталон" слишком схож с моим, следственно он не верен? Файлик с эталонами, которым поделились выше вложил. PS: 1 зуб коленвала в диске 60/2 равен 5.8градуса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Разборов 1 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Да это все мелочи , для качества наших з/ч скоро растянется и станет на свои места, выпуск если машина на газу еще лучше если будет больше на 2-3 градуса, а вообще померьте компрессию и она о многом скажет 99% колбасит из за трещины или прогара клапана! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biem-zaiks 0 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Пока рассуждали можно уже давно шаблоном проверить фазы и не кипятить себе и другим головы! Впуск проверить в любом случае необходимо визуально шаблоном и часовым индикатором вмт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
электро-иван 6 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 грм настраивается легко: отвертку в 1й цилиндр выставляем ВМТ, лезвие от ножа прижимается к верхней плоскости передней крышки и угол головки и лезвием к звездочке, должен указать на середину штифта звездочки. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тви 1 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 В 17.06.2018 в 10:38, biem-zaiks сказал: Пока рассуждали можно уже давно шаблоном проверить фазы и не кипятить себе и другим головы! Впуск проверить в любом случае необходимо визуально шаблоном и часовым индикатором вмт. Полностью согласен.Только так будет точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 10 часов назад, электро-иван сказал: грм настраивается легко: отвертку в 1й цилиндр выставляем ВМТ, лезвие от ножа прижимается к верхней плоскости передней крышки и угол головки и лезвием к звездочке, должен указать на середину штифта звездочки. Вы видили дату последнего поста? Такое порно в первые читаю, НАЙДИТЕ в рунете даташит на ЗМЗ 409 и прочтите его, хотя бы ту часть в которой описано чем и как проверять метки ГРМ, в этих даташитах написано так же причина и следствие проверки Р-Дизель и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 18 часов назад, электро-иван сказал: грм настраивается легко: отвертку в 1й цилиндр выставляем ВМТ, лезвие от ножа прижимается к верхней плоскости передней крышки и угол головки и лезвием к звездочке, должен указать на середину штифта звездочки. После таких установок двигатель и колбасит,а инструкция идет с комплектом грм. А это специнструмент dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
электро-иван 6 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 7 часов назад, dyrokol сказал: Вы видили дату последнего поста? Такое порно в первые читаю, НАЙДИТЕ в рунете даташит на ЗМЗ 409 и прочтите его, хотя бы ту часть в которой описано чем и как проверять метки ГРМ, в этих даташитах написано так же причина и следствие проверки дату видел, а зачем коментируете тогда. Я сам ездил на таком, и сделал не один десяток двигателей и 406 и 405 и 409. А вашим порноинструментом сами настраивайте. забыл написать, книгу по машинам хоть раз загляните и посмотрите как выставлять метки. А ваш инструмент ничего не дает, а если ошибешся на зуб я итак увижу. а тему со старой датой взял чтоб не коментировали, мне посты набивать надо dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 .................мне посты набивать надо............... Не честно. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volodia-89 0 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 по транспортирам гораздо лучше метки выставить Правильно. бывает похоже что почти но нето, крутишь коленвал оборот, распредвалы на 180 градусов разворачиваешь, собираешь и вот четко.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
