putnik51 52 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Всем добрый день. Opcom NEV ( как несколько сообщений выше) трансиверы A1050\C . Есть на них жалобы ? Не смог соединиться CORSA D 2008 , MERIVA 2011 года. Delphi соединился , отработал без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 546 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 16 минут назад, putnik51 сказал: Всем добрый день. Opcom NEV ( как несколько сообщений выше) трансиверы A1050\C . Есть на них жалобы ? Не смог соединиться CORSA D 2008 , MERIVA 2011 года. Delphi соединился , отработал без проблем. Не всегда микросхемы такие как на них написано, внимательно посмотрите на поверхность чипа, можно увидеть что она не гладкая, а немного шероховатая, т.е. какую-то похожую по характеристикам спилили и нанесли новую маркировку, сейчас такое китайцы практикуют очень часто. putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 1 hour ago, putnik51 said: Всем добрый день. Opcom NEV ( как несколько сообщений выше) трансиверы A1050\C . Есть на них жалобы ? Не смог соединиться CORSA D 2008 , MERIVA 2011 года. Delphi соединился , отработал без проблем. Привет putnik51. Мотормастер у вас в подписи... Так посмотрите им при опросе машины, что на OPCOM HS CAN . putnik51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Andrey1842, PIC c углубленной точкой и надпись тоже. МС33897DT надпись углубленная, четкая. FDTI вообще без маркировки. А вот А1050\C сильно шершавые и надписи не четкие. Так что вы правы по "мастерству" чинов в подделках. Буду пожалуй выписывать трансиверы с ЧИП ДИПА simas_ У меня кроме Мотор-мастера еще два осциллографа коими смотреть можно есть. Но вот как возникла потребность , так опеля забегать прекратили. Была мысль е нагрузить CAN на сопротивление и посмотреть . Пожалуй выберу окошко, посмотрю. Парни благодарю , что отозвались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 9 minutes ago, putnik51 said: Andrey1842, PIC c углубленной точкой и надпись тоже. МС33897DT надпись углубленная, четкая. FDTI вообще без маркировки. А вот А1050\C сильно шершавые и надписи не четкие. Так что вы правы по "мастерству" чинов в подделках. Буду пожалуй выписывать трансиверы с ЧИП ДИПА simas_ У меня кроме Мотор-мастера еще два осциллографа коими смотреть можно есть. Но вот как возникла потребность , так опеля забегать прекратили. Была мысль е нагрузить CAN на сопротивление и посмотреть . Пожалуй выберу окошко, посмотрю. Парни благодарю , что отозвались. Резисторы не обезателно. На OBDII 16 питание 12В и 4 или 5 GND. На OPCOM опрос. И смотрим по пинам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Нагружал на 120 оМ. Смотрел на 6 и 14 пине в режиме самописца АВтоас-экспрес-М, получил картинки. Вижу что запрос идет, но достаточен ли он по амплитуде? И с 6 пина без сопротивления. И по 7 пину. simas_ прокоментируйте пожалуйста , раньше снимать не приходилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Проверил адаптер на CORSA - D 2009 года 1.2 литра Z12XEP. Блоки которые по пинам 6_14 на связь не выходят, блоки которые по пину 1 и по пинам 3_11 на связь выходят и диагностируются нормально. Трансиверы поменять не сложно , с релюшками сложнее. Их еще найти нормальные нужно. Но возникает мнение , а стоит ли возиться с этой игрушкой ? Выкинуть и брать следующий в надежде , что он будет получше? Нет надо пожалуй искать другие варианты. А вообще то, это первый прибор из приобретенных у чинов который не заработал. Если была бы схема , можно было и эти проблемы поробовать решить. Но увы , чины наверное и сами их не имеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg3618 1 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 В 16.04.2019 в 20:17, putnik51 сказал: Проверил адаптер на CORSA - D 2009 года 1.2 литра Z12XEP. Блоки которые по пинам 6_14 на связь не выходят, блоки которые по пину 1 и по пинам 3_11 на связь выходят и диагностируются нормально. Трансиверы поменять не сложно , с релюшками сложнее. Их еще найти нормальные нужно. Но возникает мнение , а стоит ли возиться с этой игрушкой ? Выкинуть и брать следующий в надежде , что он будет получше? Нет надо пожалуй искать другие варианты. А вообще то, это первый прибор из приобретенных у чинов который не заработал. Если была бы схема , можно было и эти проблемы поробовать решить. Но увы , чины наверное и сами их не имеют. В 16.04.2019 в 20:17, putnik51 сказал: Проверил адаптер на CORSA - D 2009 года 1.2 литра Z12XEP. Блоки которые по пинам 6_14 на связь не выходят, блоки которые по пину 1 и по пинам 3_11 на связь выходят и диагностируются нормально. Трансиверы поменять не сложно , с релюшками сложнее. Их еще найти нормальные нужно. Но возникает мнение , а стоит ли возиться с этой игрушкой ? Выкинуть и брать следующий в надежде , что он будет получше? Нет надо пожалуй искать другие варианты. А вообще то, это первый прибор из приобретенных у чинов который не заработал. Если была бы схема , можно было и эти проблемы поробовать решить. Но увы , чины наверное и сами их не имеют. Почему бы не поставить трансиверы MCP 2551 у меня прекрасно работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Уже заказал 1040, жду. По 1050 нашел инфу , что их ставят , когда нужно удешевить изделие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 On 4/15/2019 at 2:51 PM, putnik51 said: Нагружал на 120 оМ. Смотрел на 6 и 14 пине в режиме самописца АВтоас-экспрес-М, получил картинки. Вижу что запрос идет, но достаточен ли он по амплитуде? И с 6 пина без сопротивления. И по 7 пину. simas_ прокоментируйте пожалуйста , раньше снимать не приходилось. putnik51. По пин OBD 6 и 14 HS CAN. Сигнал у вас не выходит на OBD. Смотрите К2, U5, К8, ... PIC. Сигнал HS CAN прикрепил... По OBD 7 сигнал похож. Толко надо помениат растиажку по времени ... :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Подскажите что не так с OP-COM? Вообщем один адаптер был куплен с фейковым чипом, был успешно увален, куплен новый чип и прошит, второй адаптер пришёл с Китая с версией 1.99 с прошиваемым чипом. Теперь 2 рабочих адаптера, но не не один не может соединиться по к-линии с PSG16 на опель зафира 2002г.в., при этом кар-прог успешно читает этот блок. Куда рыть, кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 8 hours ago, chip said: Подскажите что не так с OP-COM? Вообщем один адаптер был куплен с фейковым чипом, был успешно увален, куплен новый чип и прошит, второй адаптер пришёл с Китая с версией 1.99 с прошиваемым чипом. Теперь 2 рабочих адаптера, но не не один не может соединиться по к-линии с PSG16 на опель зафира 2002г.в., при этом кар-прог успешно читает этот блок. Куда рыть, кто сталкивался? Работают ли по CAN? Дайте фото плата внутри дивайса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Один адаптер версии 6 , а другой op-com_new Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 On 5/8/2019 at 11:16 PM, chip said: Подскажите что не так с OP-COM? Вообщем один адаптер был куплен с фейковым чипом, был успешно увален, куплен новый чип и прошит, второй адаптер пришёл с Китая с версией 1.99 с прошиваемым чипом. Теперь 2 рабочих адаптера, но не не один не может соединиться по к-линии с PSG16 на опель зафира 2002г.в., при этом кар-прог успешно читает этот блок. Куда рыть, кто сталкивался? chip. У Bас в 2 опкомах не работает часть адаптера по К-Line. Смотрите OBD 7 pin, К4, К3, U10, U1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 17 hours ago, chip said: Один адаптер версии 6 , а другой op-com_new На версия 6 я сделал так,удалил D5 и C22 и сделал связь с кабель как на фотографии.Кроме това на обратная сторона плата подключил кабел между масса USB и масса конектора для автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyerics79 2 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Добрый день уважаемые , у меня такая беда : приобрел шнурок OP-com версия платы new , при подключении к авто выстрелил конденсатор С 20 , но прибор работает , просто не делает автоматическое определение авто . Подключался к Opel Omega b 2003 г. выпуска , диагностику сделал но под конец уже переключал пины в программе и по CAN ни с одним блоком не связывался . На связь не вышел только иммо 1 . Вопрос : нужно еще что-то менять кроме конденсатора , и какой конденсатор нужен ? И должен ли этот прибор держать связь по CAN с этим авто ? За ранее благодарю всех откликнувшихся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 19 часов назад, simas_ сказал: chip. У Bас в 2 опкомах не работает часть адаптера по К-Line. Смотрите OBD 7 pin, К4, К3, U10, U1. Посмотрел сразу же, 7вывод ОБД релюшками коммутируется на 6 вывод 9637, всё как должно быть... И запросы идут, но ответа нет 4 часа назад, ivan_pop сказал: На версия 6 я сделал так,удалил D5 и C22 и сделал связь с кабель как на фотографии.Кроме това на обратная сторона плата подключил кабел между масса USB и масса конектора для автомобиля. Всё сделано именно так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simas_ 5 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 3 hours ago, chip said: Посмотрел сразу же, 7вывод ОБД релюшками коммутируется на 6 вывод 9637, всё как должно быть... И запросы идут, но ответа нет Всё сделано именно так... chip. А между U10 и U1 ? Там 2 линии ... 6 hours ago, sonyerics79 said: Добрый день уважаемые , у меня такая беда : приобрел шнурок OP-com версия платы new , при подключении к авто выстрелил конденсатор С 20 , но прибор работает , просто не делает автоматическое определение авто . Подключался к Opel Omega b 2003 г. выпуска , диагностику сделал но под конец уже переключал пины в программе и по CAN ни с одним блоком не связывался . На связь не вышел только иммо 1 . Вопрос : нужно еще что-то менять кроме конденсатора , и какой конденсатор нужен ? И должен ли этот прибор держать связь по CAN с этим авто ? За ранее благодарю всех откликнувшихся . sonyerics79. На этой машине CAN нет. Сама программа opcom пишет как подключаетса... C20 15-50 мкф на 25В. sonyerics79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 1 час назад, simas_ сказал: chip. А между U10 и U1 ? Там 2 линии ... U1 это процессор, с его 23 ноги идёт на 1выв. U10 9637, с выхода U10 6выв.,идёт на 7 вывод ОБД разьёма. Подтяжка через 510Ом на 12в. присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyerics79 2 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 В начале диагностики так и было , программа сама писала на какой пин идет запрос , но под конец пришлось вручную выбирать на какой пин посылать (выходишь с одного блока , за ходишь в другой, а она ищет его на пине пред идущего и пишет не связи с ecu пока не переключишь на пин этого блока) . Когда он сам переключал , я почему-то обратил на это внимание и запомнил какой блок на каком пине . Еще вопрос: С 21 тоже заменить ? Он вроде-бы такой-же как и С 20 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 775 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 17 часов назад, sonyerics79 сказал: Подключался к Opel Omega b 2003 г. 17 часов назад, sonyerics79 сказал: На связь не вышел только иммо 1 У Вас иммо 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyerics79 2 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Я уже знаю , думал что если в списке есть , значит установлен . Я новичок , только начинаю учиться и это мой 3-ий прибор и 7-ая машина . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 775 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 2 часа назад, sonyerics79 сказал: Еще вопрос: С 21 тоже заменить ? Он вроде-бы такой-же как и С 20 . С20-22мкф 25в,С21-10мкф 16в sonyerics79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip 28 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 Кто нибудь вообще op-com(ом) вязался с блоком psg16 по к-линии? Ничего не получается у меня... Уже и сигнал посмотрел на 7 выводе ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyerics79 2 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 В 11.05.2019 в 12:43, Dima_ сказал: С20-22мкф 25в,С21-10мкф 16в Я так понимаю луче электролит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
