silens_777 333 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Цитата Помогите отключить противоугонку на Land Rover Range Rover 2.5 tdi 1998г. Блок BOSH 0281001272 (черная этикетка). Это блокировка по радио каналу. Живет своей жизнью. Хочет сработает, а хочет нет. Вариант с FF не проходит, CARTool с блоком ххххххххх273 не помог. В блоке стоят две памяти 93С46, разлаживается книжкой? Можно фото блока? Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 18 минут назад, silens_777 сказал: В блоке стоят две памяти 93С46, разлаживается книжкой? Можно фото блока? Да две еепромки 93с46. Это дамп еепромки той что возле "+" на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Попробуй выпаять обе, мне помогло, но запомнить какая откуда, на всякий пожарный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 9 минут назад, pit19811981 сказал: Попробуй выпаять обе, мне помогло, но запомнить какая откуда, на всякий пожарный Одну выпаял. Без нее пишет НЕИЗВЕСТНАЯ ОШИБКА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 то,чторядомсзакрытымпластиком-поменятьместами,вкл.заж.на50секвернутнаместо ) и нет ,я так не делал,не знаю откуда я это знаю ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Епром с иммо возле шлейфа. Как я понимаю блок msa11 edc1.3.1? Если этот блок делает его ImmDec3 Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 2 часа назад, pit19811981 сказал: Попробуй выпаять обе, мне помогло, но запомнить какая откуда, на всякий пожарный А как стартер коммутировать?? На этой машине нет блока Лукас и нет КАСА как на БМВ. Я всю торпеду разобрал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 14 минут назад, Andre4864 сказал: А как стартер коммутировать?? На этой машине нет блока Лукас и нет КАСА как на БМВ. Я всю торпеду разобрал. Чтобы работал стартер замкнуть на gnd вывод управления реле стартера в bcm а править надо ===eeprom93c46 flah 146 блок под пассажирским сидением должен быть Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 12 минут назад, metz сказал: Чтобы работал стартер замкнуть на gnd вывод управления реле стартера в bcm а править надо ===eeprom93c46 flah 146 блок под пассажирским сидением должен быть Да под пассажирским сидением огромный железный блок и сбоку блочек с предохранителями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 это оно там 11 моторола в идеале надо править и ее чтобы убрать флаг сигналки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 9 минут назад, metz сказал: это оно там 11 моторола в идеале надо править и ее чтобы убрать флаг сигналки А где эта Моторола стоит???? В блоке управления две еепромки 93с46, два процессора Симменс и две флеши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 в том блоке что под сидением -bcm вычитаеш подскажу пин привязки брелка и процедуру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 9 минут назад, metz сказал: в том блоке что под сидением -bcm вычитаеш подскажу пин привязки брелка и процедуру У меня нет брелка. Ключ выкидуха с 2 кнопками и кнопки не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 для immo off править в моторном flash146 93c46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 9 минут назад, metz сказал: для immo off править в моторном flash146 93c46 Попробую вычитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Этот ключ и есть брелок дистанции он выпоняет функции иммо его надо привязывать по пин который можно узнать вычитав моторолу в блоке всм --привязывается простой процедурой манипуляцией концевика личинки замка водительской двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 20 часов назад, dimasony сказал: Епром с иммо возле шлейфа. Как я понимаю блок msa11 edc1.3.1? Если этот блок делает его ImmDec3 Да блок такой, в ImmDec3 он заявлен, но он затирает FF верхнюю части дампа и в блоке помимо ошибки "27 противоугонная система" появляется ошибка "29 НЕИЗВЕСТНАЯ ОШИБКА ". Значит не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsen21 2 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Ну что решил кто нибудь проблему с иммо? Товарища машина встала проблема с иммо не знают с чего начать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 2 часа назад, Arsen21 сказал: Ну что решил кто нибудь проблему с иммо? Товарища машина встала проблема с иммо не знают с чего начать В этой теме есть все для решения Вашей проблемы, несколько раз перечитать и пробивать. Никто разжевывать не будет, автомобиль коммерческий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpaktop 0 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Здравствуйте.Есть возможность помочь.LR p38 дизель 2.5 1997 автомат. Слетела синхра код сигнализации 8876 работает. брелок 2 кнопки. с блока считал 1.BIN 2.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
