Andre4864 372 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Помогите разобраться. Машина Audi A4 1996 года бензин 2.6. Погорели мозги двигателя. Взяли с разборки другие, а иммошник не пускает завести. Прописка ключей не помогает. DAS проблему видит но подружить блок с иммошником не может. Блок управления HELLA. Решил пойти по простому. Перекинул флеш 27с256 не помогло. Перепаял большую моторолу что рядом с флешью тоже не помогло. Еепромки не наблюдаю. Где может сидеть ИММО. Есть еще моторола с маской 2F37F может там???? Фотки в архиве. Может кто сталкивался??? Audi A4.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 53 минуты назад, Andre4864 сказал: Помогите разобраться. Машина Audi A4 1996 года бензин 2.6. Погорели мозги двигателя. Взяли с разборки другие, а иммошник не пускает завести. Прописка ключей не помогает. DAS проблему видит но подружить блок с иммошником не может. Блок управления HELLA. Решил пойти по простому. Перекинул флеш 27с256 не помогло. Перепаял большую моторолу что рядом с флешью тоже не помогло. Еепромки не наблюдаю. Где может сидеть ИММО. Есть еще моторола с маской 2F37F может там???? Фотки в архиве. Может кто сталкивался??? Audi A4.rar Привязка блока управления двигом (ECU) Для блоков управления двигателем с иммо I и II никаких особых сложностей нет, никаких паролей не нужно, и для проведения процедуры достаточно обычной диагностической проги (17-10-000, 25-10-000): 17 - instruments (либо 25 - immobilizer), 10 - adaptation, вводим канал 000, "Read", жмем "Test", "Save". "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back". Кстати, первые модели А4 имели в этом месте проблему - после значительных скачков напряжения питания (АКБ меняли, прикуривали, предохранители дергали), часто слетала синхронизация иммо и блока управления двигом, и начинались мытарства владельца по сервисам, с последствиями На самом деле все восстанавливается вышеуказанным способом в течении двух минут без каких-либо весомых затрат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 59 минут назад, Andre4864 сказал: Помогите разобраться. Машина Audi A4 1996 года бензин 2.6. Погорели мозги двигателя. Взяли с разборки другие, а иммошник не пускает завести. Прописка ключей не помогает. DAS проблему видит но подружить блок с иммошником не может. Блок управления HELLA. Решил пойти по простому. Перекинул флеш 27с256 не помогло. Перепаял большую моторолу что рядом с флешью тоже не помогло. Еепромки не наблюдаю. Где может сидеть ИММО. Есть еще моторола с маской 2F37F может там???? Фотки в архиве. Может кто сталкивался??? Audi A4.rar В иммо, адаптациях, 0 канал читать и сохранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 12 минут назад, dimasony сказал: В иммо, адаптациях, 0 канал читать и сохранить. ДА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Не все так просто. В Иммо без пин кода адаптация не проходит. Ввожу пин код. В адаптациях все делаю иммо тухнет. Ключ отключил включил и снова моргает иммошник. А родной блок с чужой флешью и процессором спокойно иммо тушит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 21 минуту назад, Andre4864 сказал: Не все так просто. В Иммо без пин кода адаптация не проходит. Ввожу пин код. В адаптациях все делаю иммо тухнет. Ключ отключил включил и снова моргает иммошник. А родной блок с чужой флешью и процессором спокойно иммо тушит. Пин код в этих машинах нужен для привязки ключа. По памяти для восстановления синхранизации код не нужен. Да и где он его запрашивает в адаптации? / Адапатция 10 /- канал 00 — прочитать (выскочило 000) — сохранить/ готово-назад. Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 46 минут назад, dimasony сказал: Пин код в этих машинах нужен для привязки ключа. По памяти для восстановления синхранизации код не нужен. Да и где он его запрашивает в адаптации? / Адапатция 10 /- канал 00 — прочитать (выскочило 000) — сохранить/ готово-назад. У меня не синхронизация слетела, а блок от другой машины. Если захожу без пин кода в адаптации и нажимаю тест, выскакивает ОШИБКА красным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 13 минут назад, Andre4864 сказал: У меня не синхронизация а блок от другой машины. Если захожу без пин кода в адаптации и нажимаю тест, выскакивает ОШИБКА красным. Машина запускается и глохнет? Если блок от другой машины это и есть "Положить синхранизацию". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 15 минут назад, dimasony сказал: Машина запускается и глохнет? Если блок от другой машины это и есть "Положить синхранизацию". Так в этом и проблема, что не проходит такая операция. Если беру его старый блок впаиваю в него другую флеш и процессор от другой машины то заводится, а в донорский блок ставлю его родную флеш и процессор и не заводится. Вот и ломаю голову где эта синхра прописывается??? То есть родной блок позволяет синхру восстанавливать а донор не в какую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 15 минут назад, Andre4864 сказал: Так в этом и проблема, что не проходит такая операция. Если беру его старый блок впаиваю в него другую флеш и процессор от другой машины то заводится, а в донорский блок ставлю его родную флеш и процессор и не заводится. Вот и ломаю голову где эта синхра прописывается??? То есть родной блок позволяет синхру восстанавливать а донор не в какую. Разбирайся с моторником. Вот один в один http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=88289 Даже если моторник не родной он должен запустить и заглушить машину. А если блок с разборки, то там все машины заехали своим ходом)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 А ниже кварца не еепром случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 13 минут назад, aleks-ua сказал: А ниже кварца не еепром случайно? Похоже на операционный усилитель для MAP сенсора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 31 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 2 часа назад, dimasony сказал: Разбирайся с моторником. Вот один в один http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=88289 Даже если моторник не родной он должен запустить и заглушить машину. А если блок с разборки, то там все машины заехали своим ходом)). А он и заводит и сразу глохнет. Одна ошибка и в моторном и в иммо Это БЛОКИРОВАН БЛОК ДВИГАТЕЛЯ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 5 часов назад, dimasony сказал: Пин код в этих машинах нужен для привязки ключа. По памяти для восстановления синхранизации код не нужен. Да и где он его запрашивает в адаптации? / Адапатция 10 /- канал 00 — прочитать (выскочило 000) — сохранить/ готово-назад. Все верно только эту процедуру необходимо провести сначала с иммо а потом и с моторным- Заходим в VAG COM (VCDS), и читаем ошибки, вылезает блокировка двигателя иммобилайзером. Заходим в иммо, открываем адаптацию, вводим 000 (сброс к заводским настройкам) и жмем сохранить, выходим из ИММО, открываем ECU, делаем все то же самое, выходим, снова читаем ошибки. Если пропали то отключаемся и заводим автомобиль. mariux0510 и Andre4864 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 34 минуты назад, metz сказал: Все верно только эту процедуру необходимо провести сначала с иммо а потом и с моторным- Заходим в VAG COM (VCDS), и читаем ошибки, вылезает блокировка двигателя иммобилайзером. Заходим в иммо, открываем адаптацию, вводим 000 (сброс к заводским настройкам) и жмем сохранить, выходим из ИММО, открываем ECU, делаем все то же самое, выходим, снова читаем ошибки. Если пропали то отключаемся и заводим автомобиль. В моторном это не делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 1 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 8 часов назад, metz сказал: Все верно только эту процедуру необходимо провести сначала с иммо а потом и с моторным- Заходим в VAG COM (VCDS), и читаем ошибки, вылезает блокировка двигателя иммобилайзером. Заходим в иммо, открываем адаптацию, вводим 000 (сброс к заводским настройкам) и жмем сохранить, выходим из ИММО, открываем ECU, делаем все то же самое, выходим, снова читаем ошибки. Если пропали то отключаемся и заводим автомобиль. Такую последовательность не пробовал. Сейчас проверю отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 1 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 12 часов назад, metz сказал: Все верно только эту процедуру необходимо провести сначала с иммо а потом и с моторным- Заходим в VAG COM (VCDS), и читаем ошибки, вылезает блокировка двигателя иммобилайзером. Заходим в иммо, открываем адаптацию, вводим 000 (сброс к заводским настройкам) и жмем сохранить, выходим из ИММО, открываем ECU, делаем все то же самое, выходим, снова читаем ошибки. Если пропали то отключаемся и заводим автомобиль. Спасибо. Так все получилось. Машина поехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 20 часов назад, dimasony сказал: В моторном это не делается. Пожалуйста.В моторном это не делается если слетела синхра в родном блоке. dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 14 минут назад, metz сказал: Пожалуйста.В моторном это не делается если слетела синхра в родном блоке. Человек запустил и слава богу! Но я лично блоки менял и это не приходилось мне делать. Ну и это буду знать. Я все время думал что этим образом он скидывает адаптации ( заслонки, зажигание и т.д.) на заводские параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
