romario339 27 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 чтото подобное у нас случалось уже проверьте лин по схеме 5нога в приборке и 17 в блоке. 5 часов назад, Sh1ma сказал: Доброго времени суток) Авто VW Passat b5 Моторный Simos 3.4A 3b0906018f Авто заглохло,моргает иммо.Заводится и глохнет Дамп приборки считал,пин получил в моторном в строке дополнительно вместо VIN написано XXXXXXXXXXX висит ошибка в моторном P1612 Неверно кодирован блок управления p1570 блокирован блок В приборке vin отображается Пробовал провести процедуру замены эбу(vin не прописывается) Как прописать vin в эбу двигателя Pin приборки и пин двигателя одинаковые?Если нет,как узнать pin моторного?93с76 в моторном carprog не взял( Может есть IMMO OFF на него? В приборной висит 01177 65-10 блок управления двигателем не прописано конструкцией и иногда вылазит что нет связи с двигателем какой год обьем? выложите оба дампа! если она сама заглохла то скорей всего по проводам беда. а дамп уже мог и сам убить при неправильном чтении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 12 минут назад, romario339 сказал: чтото подобное у нас случалось уже проверьте лин по схеме 5нога в приборке и 17 в блоке. какой год обьем? выложите оба дампа! если она сама заглохла то скорей всего по проводам беда. а дамп уже мог и сам убить при неправильном чтении. Ок,проверим.Дампы завтра выложу.За что этот провод отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 22 минуты назад, Alpine 80 сказал: +1 +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 2 минуты назад, sanyok 1301 сказал: +1 Задача в том,чтобы понять что случилось,либо что к чему вязать. Моё мнение виновтик моторный(eeprom) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 18 минут назад, romario339 сказал: чтото подобное у нас случалось уже проверьте лин по схеме 5нога в приборке и 17 в блоке. какой год обьем? выложите оба дампа! если она сама заглохла то скорей всего по проводам беда. а дамп уже мог и сам убить при неправильном чтении. 17 пин в моторнике это же кл.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 в автодате он идет сразу на приборку без каких либо ответвлений на dlc разьём.И не подписан он там(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 ща ельзу гляну) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 17 минут назад, Sh1ma сказал: Ок,проверим.Дампы завтра выложу.За что этот провод отвечает? это kLine общение приборки и компа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 3 минуты назад, romario339 сказал: это kLine общение приборки и компа а can зачем тогда между этими блоками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 40 минут назад, Sh1ma сказал: Задача в том,чтобы понять что случилось,либо что к чему вязать. Моё мнение виновтик моторный(eeprom) Что к чему вязать выше уже написал . ждем еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 без лина все операции подружить эбу становятся невозможны и она не запустится. еще именно на лин вешается обходчик иммо. Sh1ma и masterok_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 43 минуты назад, Sh1ma сказал: а can зачем тогда между этими блоками? Для общения между блоками через J533- Diagnose-Interface für Datenbus, Ну W -bus как выше сказали линия иммо Больше напрягает вот это в моторном в строке дополнительно вместо VIN написано XXXXXXXXXXX Нужно зайти в 81 канал измеряемых двигателя и посмотреть что там . И то что слетела кодировка , вообще до кучи надо и флешь читать . Sh1ma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Давайте дампы будем смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 3B0920825 KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10.BIN ecu.BIN Провода целые в 81 группе моторного пусто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 блин не могу качнуть рановато говорят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Если в моторном в строке дополнительно вместо VIN написано XXXXXXXXXXX это уже давно сделали без иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 11 часов назад, lbotos сказал: Если в моторном в строке дополнительно вместо VIN написано XXXXXXXXXXX это уже давно сделали без иммо. В дамп посмотри сначала))) Там весь епром кривой (вот и xxxxx)-а иммо включено))) masterok_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 глянул бы дамп, да прав пока нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derek-12 4 Опубликовано 14 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 Дамп еепром для такого же моторника с иммоофф пробуйте Sh1ma и dimon9555 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 5 часов назад, Derek-12 сказал: Дамп еепром для такого же моторника с иммоофф пробуйте Simos 3.4A 3B0906018L.bin В понедельник смогу попробовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 да весь дамп покоцанный в ecu, программки ругаются и в сравнении с другими дампами область с кодом забита лабудой 80 и FF. На приборке пин 03338 впорядке. Выручит Immo off или дампы донора завязанные приборка+эбу, ключик старый переложишь и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Помог Immo off.Всем спасибо dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
