AvtoDym 759 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Всем доброго всего! Одним словом, идёт борьба с турком итальянской модели. Проверено давление насоса 3,5. Искра, как молния лупит. Форсунки работают, по цилиндрам, но распыляют такой факел, что и время показывает в диагностике 8мс. Соответственно машина взахлёб и два раза ловит и умирает. По MAP цифры ровные и даже не дёргаеться при прокрутке 999мбар . У кого есть какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Не должно быть при прокрутке по MAP 999мБар. Давайте все данные на ХХ и будем разбираться вместе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Проблема решена. Холостого хода не было, потому как авто не заводилось вообще. После ремонта головки клапанов, была обнаружена стружка в клапане VVT. В итоге, на тест не выходил. Помыл, разшевелил и начал с трудом клапан работать. В итоге авто завелось с пол пинка. И все параметры стали в норму. А по поводу показаний, так я нашёл инфо по тому же мотору (DOBLO 1.4 ) и при включении зажигания, MAP должен выдать на выходе 4 В; на холостом 1,3; полный газ-4В. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigdin84 0 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Отключи мап. И попробуй 999 это обозначает что нет разрежения в коллекторе Absurdyx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 2 минуты назад, bigdin84 сказал: Отключи мап. И попробуй 999 это обозначает что нет разрежения в коллекторе Вы вообще читаете о чем речь? И когда это всё происходило? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Дайте больше конкретики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOLT873 1 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 По моему вы что то не договариваете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 В 21.12.2018 в 23:40, Absurdyx сказал: Вы вообще читаете о чем речь? И когда это всё происходило? Да, ребята извиняюсь, должен был тему закрыть. Вопрос решился заменой клапана VVT. Заклинил. Тему закрываю))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
