Skvaer 0 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Подскажите какой автосканер лучше купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exit72 0 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 все завит от "хотелок", напиши что требуется и думаю тебе подскажут в выборе адаптера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstrglv 1 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Есть ли адаптеры типа ВАСЯ pro с Блютус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Смотря для каких целей тебе это нужно, лаунч easy diag желтый возьми ломаный с прогой x431pro по блютуз работает, vag хорошо читает, большой плюс что очень много заявленных машин неплохо берет, чисто по vag Вася диагност какой нибудь 17.2 и выше но с usb шнуром работает стабильнее и программировать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanov194 0 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Для вагов Васю надо брать. Есть лаунч, но васи не хватает, планирую скоро заказывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manwel2 4 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Если для начало бери Васю лицензионную и еще не помешает VAG-G-CAN commander. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаК. 0 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Одного адаптера на все случаи жизни НЕТ, каждый под свои задачи, адаптеров много не бывает ) А ктонибудь пробовал Odis в связке с Сканматиком2? В 09.04.2018 в 12:19, Skvaer сказал: Подскажите какой автосканер лучше купить? Для отечественных это сканматик2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorstate 26 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 В 23.04.2018 в 23:56, Цытрамон сказал: Смотря для каких целей тебе это нужно, лаунч easy diag желтый возьми ломаный с прогой x431pro по блютуз работает, vag хорошо читает, большой плюс что очень много заявленных машин неплохо берет, чисто по vag Вася диагност какой нибудь 17.2 и выше но с usb шнуром работает стабильнее и программировать можно. А есть опыт по привязке ключей к VAG Изидиагом с программой x431 Pro? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Пробовал пару раз, все упирается в пин код иммобилайзера, я думаю зная пин код можно писать ключи на многие машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 854 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 25 минут назад, motorstate сказал: А есть опыт по привязке ключей к VAG Изидиагом с программой x431 Pro? Если там иммо 4 или 5 то ланч в пролете, для этого нужно более серьезное оборудование. Если иммо 2 то при наличии пина думаю запишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorstate 26 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 3 минуты назад, Dok сказал: Если там иммо 4 или 5 то ланч в пролете, для этого нужно более серьезное оборудование. Если иммо 2 то при наличии пина думаю запишет. А иммо 2 на каких года шло примерно? Странно, в Лаунче в pdf к маркам по многим VAG указано, что работает с иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Только вчера читал ситроен С4 пикассо диагбоксом замучался, по три раза нужно тыкать практически в одни и те-же параметры чтобы выйти в нужный пункт меню ( BSI, телекодирование, телекодирование в ручную и т.д.) плюнул подключил easydiag x431pro за 10 минут прочитал всю машину ( когда была замена сажевика, сколько ёлиса на остатке, пробег после последней регенерации, принудительное включение насоса подачи присадки в дизель и еще куча всего) в который раз он доказал что вещь для диагноста незаменимая, а при подборе машин ваще лучше не придумаешь, реальные пробеги на опель астра Н 2015 спокойно на приборке было 115 тыщ он из эбу выдал 235 тачка из под такси была, рено флюенс 2012 года на приборке 75 тыщь из эбу показал 99. Джетта 2009 года смотрел именно лаунчем коробка dsg выдал ошибку на гидравлический насос по коробке, проблема решилась заменой мехатроника, была микро трещина и утечка масла из коробки это только за последние несколько дней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agend87 3 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 что касаемо вага то тут уж самые бюджетные это вася,лаунч, ваг канпро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
met888eor 8 Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Если бюджетно то я брал с али vag17 hex+can с последующей перепрошивкой под русифицированый vcds. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAS 0 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 В 05.07.2018 в 18:33, agend87 сказал: лаунч, Хрень несусветная. VCDS - для простых кодировок и адаптаций 5054а - для прошивок и параметрии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Если для Вас ( Bas ) launch это хрень несусветная, то наверное ELM 327 с прогой Torgue просто БОМБА. И люди на диагностику за неделю записываются. У меня конечно есть Вася русифицированный 17.2, для кодировок он конечно лучше чем Launch но для диагностики x431pro рулит, и адаптации и форсунки с ключами на многих авто пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAS 0 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Преимущество ланча только в мультимарочности. То, что он выдает при диагностике ВАГов... Это вы считаете нормальным? Не проще ли и дешевле все сделать VCDS? А ЭЛМ... Ну он тоже нужен, для экспресс-диагностики, например. Ну и зачем же Торки? А Кариста? А ОБД Доктор? А очереди у нас любят... Это в менталитете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Нарыл пару файлов диагностики Джетта, я думаю все читает не хуже Васи, да и запись и отчеты все делается за 2 секунды. DOC-20180327-WA0008.pdf DOC-20180327-WA0007.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAS 0 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Пока не могу просматривать файлы... Надо срочно набивать посты. Обычно после скудных и непонятных записей Ланча приезжают повторно посмотреть. Отсюда и выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xseon 9 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Довольно много вагов приезжает ко мне в сервис, никогда не испытывали проблем с диагнозой через лаунч. Программирование да, лаунч уступает Васе. А к вам видимо люди повторно приезжают, потому что им после диагностики проблему не могут решить или даже не берутся, а в нашем сервисе диагностика бесплатная любая, и работы хватает всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAS 0 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 В 28.09.2018 в 23:25, Xseon сказал: а в нашем сервисе диагностика бесплатная любая в нашем "сервисе" тоже за спасибо я не профессионал (т.е. не зарабатываю этим), это хобби и полезное дело для одноклубников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EL_Viktor_NN 0 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 ВАСЯ диагност 18.7.0, не китай. Очень многое может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Чего-то я Васи китайского и не видал, это уже наши отлом VAG COM намутили, теперь Вася диагност называется, а еще есть отлом отлома Вася с китайским ваговским шнурком, стоит в два раза дешевле оригинального но функции выполняет одни и те-же, я таким пользуюсь версия ( Вася диагност 17.2 ) пока никаких косяков не замечено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tomarovski 1 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 ККЛ шнур возьми накачай кучу прог и учись ими работать, попробуй разобраться с Pyren интересная программа на платформе языка программирования пайтон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
