grin 4 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Приветствую всех! Имеется KESS 5.017 RED при попытке чтения MED 17.1 (Audi A5), сначала Warning, unknow ECU, но иденты отдает а после "Change of session not possible". В чем может быть проблема? Вижу что малый вольтаж, буду зарядку пробовать подкидывать но чувствую сердцем не в этом дело). Есть мысли что может защита какая, насколько знаю кат выбивали и прошивали под евро 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CryOut 1 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Сегодня в сервисе прошивали китайским кесом Ауди А6 2.4 МЕ7.1.1. Так же иденты отдавал после предупреждения о неизвестном эбу и это. Вышли из положения, скорость на минимум, включить зажигание и постоянно просто Ok нажимать без выключения его. И конечно пуско зарядник был накинут, 13.05 В. После этого читал писал. sasha-ab 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grin 4 Опубликовано 7 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 17 часов назад, CryOut сказал: Сегодня в сервисе прошивали китайским кесом Ауди А6 2.4 МЕ7.1.1. Так же иденты отдавал после предупреждения о неизвестном эбу и это. Вышли из положения, скорость на минимум, включить зажигание и постоянно просто Ok нажимать без выключения его. И конечно пуско зарядник был накинут, 13.05 В. После этого читал писал. Спасибо за ответ, но я все никак не пойму где скорость меняется?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL-BELOVO 0 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 На днях приезжал VW Touareg с блоком EDC16U, проблема была такая же: иденты отдавал, а читать и писать не хотел. То же грешил на аккумулятор, уровень напряжения был около 11В. Подключал зарядное, не помогло. Все заработало (как у Ivan) только на минимум скорости. Меняется скорость в самом начале где появляется список действий с блоком (SETUP, далее выбираем SPEED, далее уже самую маленькую скорость). Правда чтение и запись длиться очень долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grin 4 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 2 часа назад, Mr.President сказал: На днях приезжал VW Touareg с блоком EDC16U, проблема была такая же: иденты отдавал, а читать и писать не хотел. То же грешил на аккумулятор, уровень напряжения был около 11В. Подключал зарядное, не помогло. Все заработало (как у Ivan) только на минимум скорости. Меняется скорость в самом начале где появляется список действий с блоком (SETUP, далее выбираем SPEED, далее уже самую маленькую скорость). Правда чтение и запись длиться очень долго. На днях пробовал с зарядником ситуация не изменилась, остался вариант с занижением скорости, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grin 4 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Что бы не быть голословным запилил видос с ошибкой и попытками поиска смены скорости чтения, не нашел) https://youtu.be/mW_OZZT_BYo Полазил по разным протоколам и так понял что скорость чтения можно изменять только на некоторых протоколах (скорее всего с k-line). В блоке MED17.1 видимо стоит защита TPROT 8-10, видимо только в буте, вот тебе и KESS 15. Возможно вскрою и тем же кессом в буте попробую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grin 4 Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 По итогу вскрыл блок, подключился на столе в буте с помощью KESS (зачем k-tag?)), слил фулл, все ок. Ниже кому интересно видеотчет https://youtu.be/MrVqJyaPhR8 Мастак, dom19, Dimaas и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
