Отзывы о прошивках от АДАКТ
Мастак
Коллеги, прошу оставить ваши отзывы о прошивках, которые делают АДАКТ. Какой от них толк? Как отзывы клиентов? Как ваши личные ощущения? Обязательно пишите, какой именно автомобиль вы прошивали.
  • 2 недели спустя...
Заливал тюненую козлятник в 2.2 HDI пежо 607 - стал прытче,и вроде пока ездит
Вот по пежо-ситроенам как раз есть у меня их комплект купленный. Шняга полная. Дым, стук форс на разгоне до 3 тыщ. Может потом и переделали что нибудь, но инфы новой после этоог ко мне не поступало больше. Сам потом научился нормально делать.
Судя по опыту, отсутствие жалоб совершенно не означает отсутствие проблем или хороший результат. Многие просто спускаю на тормозах все, особенно клиенты которые даже не представляют как должно стать и быть.
  • 5 недель спустя...
Прошивал тазики и хендайки ихними прошивками. Впечатления положительные, двиг. приятнее шелестит(тише работает). динамики малясь прибавилось(подхват хороший с низов) ну и расход конечно же меньше стока стал.
Все прошивки и разных производителей приходиться так или иначе подгонять под конкретное авто. то угол зажигания не тот, или корекция топливной смеси. и тд.
  • 1 месяц спустя...
Очень хорошие прошивки только как база, все равно приходится подгонять под каждый автомобиль.
подправленные родные скажем так кто работает с прогой по чип-тюнингу и сам может добится лучшего, к примеру после перепрошивки стало лучше но все равно редачить пришлось самому под конкретную машину, да и не надо забывать он сам с Тольятти и работает на вазе а там и есть чем и на чем эксперементировать ! так что на вкус и цвет как говорится товарища нет ;)
  • 1 месяц спустя...
Покупал ихнее прошивки на Спринтера (311,313, 318) не раз, и только с одной был немножко гемор, она была MOD offDPF offEGR, попросил ORG offDPF offEGR и все стало ровно.... Еще брал на Vito, также нареканий пока нет...
если честно сказать их прошивки везде хаят!!!
а если ты там тему создашь или спросишь чего сразу
обратись с спецу
они помогают только друг другу
это мое мнение!
Прошивал vw tuareg 3.2L bosch ME 7.1.1.G , с целью отключения катализаторов (е2) как результат - приахал авто  с нормальной динамикой, в результате ни едет и жрёт. Перед прошивкой делал диагностику VCDS всё ок, только катушку одну приговорил и свечи. Поменяли и прошили.Следствие - контроль катов нормально не обошли вот и тупняк.
так зачем покупать некач товар
или не брать или предьявлять претензии
просто многое не обкатано у них..один софт сделали остальное по образцу..не учитывая специфику каждого софта
фап офф и е2 в большинстве работают..
по мерсам отдельная история
на китайцев прошивки делать не умеют !! покупал на козлятнике и евро2 и евро3  все кривые  мотор на хх трясет  !! причем на 5ти разных авто заливались  !! сток заливаю все ок - козлятник заливаю  труска начинается
я  правильно понял, что практически каждая прошивка от козлятник нуждается в доработке...для начинающих это не просто.. :hypnosis:
кто знает, есть ли сток от козлятник под грузовые?
Прошивал ихними прошивками, Шевроле круз, Орландо. Саньегов, Кайрона Старекса. в принципе клиенты довольны, только вот с одной машинкой кстовчанин не справился, Дэу винстом 2007 года, убирали сажу,  раза три -четыре прошиву переделывал, сажу так и не смог удалить. Клиент сначала был доволен, но потом приезжал, был возврат денег.
была на диагностике a4 1.8t. с их прошивкой. ощущение, что лди не совсем понимают, что делают. наддув повышен крайне незначительно, но углы дюже лютые. ретарды лезут знатно. откатил в сток - 0 проблем. динамика такая же :)
  • 1 месяц спустя...
volkswagen sharan 1.8Т от адакта было влито Е2+динамика.ну если некое повышение динамики там и присутствовало
то в плане расхода  по трассе с 8-9 л\100 поднялось до 12-14.цель евро 2 была достигнута,но жор заставил клиента вернуться обратно...
Заливал другу в Citroen C5 2.2hdi прошивку, давление топлива и наддув завышено. Педаль газа иногда пустая(провал)
Ховеры нормально сделаны и под бензин и под газ.
