dusichek2012 223 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Здравствуйте. На машине в произвольном порядке появляются jib,rb df137 2def или 1def и мигает пила, при езде давление по клипу не дотягивает до уставки. Когда ошибка записалась давление стабилизируется и почти совпадает с запросом, но горит пила. Машина при этом едет более менее сносно. Был заменен насос,проверены на стенде форсунки. Одна немного сливала, заменил. Регулятор давления заменил на новый. Проводка вся проверена. Результат неизменный. Вскрыл блок управления. На вид все целое. Регулятором давления управляет hc4851a, в роли источника 5 в стоит tle4270g. Связь с блоком при езде не теряется, по этому на tle не грешу. Может кто сталкивался с таким? У меня два месяца назад была такая машина, было нечто похожее. В итоге заменили комплектом ключ, эбу, иимо и машина поехала. Но сейчас хочется разобраться. Фотки блока выложу если нужно. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Датчик давления, часто разъём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 31 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 4 часа назад, dusichek2012 сказал: Здравствуйте. На машине в произвольном порядке появляются jib,rb df137 2def или 1def и мигает пила, при езде давление по клипу не дотягивает до уставки. Когда ошибка записалась давление стабилизируется и почти совпадает с запросом, но горит пила. Машина при этом едет более менее сносно. Был заменен насос,проверены на стенде форсунки. Одна немного сливала, заменил. Регулятор давления заменил на новый. Проводка вся проверена. Результат неизменный. Вскрыл блок управления. На вид все целое. Регулятором давления управляет hc4851a, в роли источника 5 в стоит tle4270g. Связь с блоком при езде не теряется, по этому на tle не грешу. Может кто сталкивался с таким? У меня два месяца назад была такая машина, было нечто похожее. В итоге заменили комплектом ключ, эбу, иимо и машина поехала. Но сейчас хочется разобраться. Фотки блока выложу если нужно. Спасибо. Часто умирают DDCR с таким глюком ... я решал замену мозга ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 31 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2018 Ну так, а разобраться? Я тоже уже на двух машинах менял. Но ведь глюк здесь в чём-то простом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Экономически неывгодно ,я тоже один моторник менял , приговореный дизелистами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 . Кто подскажет, как определить подойдёт блок или нет? Купил блок, а там размер и разводка платы отличаются. Пробовал привязать, в иммо ошибка df014 цепь декодера. Неужели только буква в букву? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 я менял... даже номера не совпадали фото можно , что там за зверь с не тем размером и разводкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 7 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Вот из интернета. Разводка и топология изменены. Реальные фото смогу сделать завтра послезавтра. Я уже и флешки перекидал и вирджин делал. Мне бы этот глюк с регулятором победить. Пин с регулятора звонитя на два ir2905, ещё не понял зачем там такие силовые транзисторы. И на специализированную микросхему логики, маркировка на работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Скорей всего купил DCM 1-x LDCR А это две большие разницы с DDCR . DDCR лечиться но не всегда. Для начала пропаяй разьем на своем DDCR и перелей калибровки заведомо заводские. Возможно там тюн. При этом блок пилить не надо. Если не поможет пиши в личку. Подскажу что и как. Если есть убитые DDCR приму в подарок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 7 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 На блоке написано ddcr, разъём пропаян был в первую очередь, калибровки были изначально заводские. Я еще клипом репрог делал, думал может софтовая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Привет .... Подниму старую тему ..... Попала и комне такое авто .... Роботает на високом давлении аж трещит.... клиент привёз другой блок с розборки... Галетой вичитал 2 блока через бут... а писать она отказалась..... ((( перекинул флеш и еепром в донора .. и наша песня сначала то самое ((( ... вернул назад .. в родное .... зделал репрог и вопше незаводится .. тепер нехватает давления ..... Чудеса ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 верни назад считанное до репрога. Есть ли в настройках в клипе тип регулятора 1 или 2. Было такое правда на мастере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 16 часов назад, Женик сказал: Привет .... Подниму старую тему ..... Попала и комне такое авто .... Роботает на високом давлении аж трещит.... клиент привёз другой блок с розборки... Галетой вичитал 2 блока через бут... а писать она отказалась..... ((( перекинул флеш и еепром в донора .. и наша песня сначала то самое ((( ... вернул назад .. в родное .... зделал репрог и вопше незаводится .. тепер нехватает давления ..... Чудеса ? Больше похоже на сброс параметров адаптации. Какая версия клипа? После 154 было несколько версий, на которых после сброса адаптаций двигатель переставал заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 репрожил на 127 .... С сименсом вкурсе а етоже старий корч .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 В 19.10.2018 в 12:55, shmel-jr сказал: Больше похоже на сброс параметров адаптации. Какая версия клипа? После 154 было несколько версий, на которых после сброса адаптаций двигатель переставал заводиться ты б еще с бензинкой сравнил или написал соляра закончилась. дэлфи с адаптацией не страдала комой. а тут еще и древний дэлфи обсуждается vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
