RSA1976 463 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Всем привет. Есть Skoda Octavia 1Z '2010 САХА, DSG7. Рисует по щитку и двигателю ошибки 9453865 - Датчик температуры и уровня масла (B1041 29 [009] - недостоверный сигнал). Датчик стандартный с пластиково-силуминовым корпусом. Проводка проверена от разъёма щитка до разъёма T6j и от T6j до разъёма датчика. 12 вольт и корпусная в норме. Сигнальный серо-жёлтый целый и на +- не звонится ни как. Никаких там школьных перетёртостей в районе балки и кронштейна на балке. Все пины ровные и поджатые. Предохранители 4 и 6 в салоне - целые. Концевик капота система опознаёт как открытый или закрытый. Это уже 4я машина с такой хернёй - я задолбался ужЕ. Гольф был 2008, Пассат Б6 2008, Туран 2007. Теперь Шкода. Датчик в параметрах щитка показывал уровень "в норме", температура - в зависимости от прогрева. При этом код стирается и сразу появляется, индикатор моргает при включении зажигания. Пока снимал щиток, трогал проводку, уровень "не в норме", хотя сам реальный уровень выше середины по щупу. Температура масла - без проблем. Датчик изначально поставлен другой (заменитель) - та же хрень. Я понимаю, что могу выписать его из щитка, но хочу докопаться до истины. Может есть какая адаптация этого урода, или есть какой-то очередной тупорылый ВАГовский суперсекретный глюк щитка приборов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 В общем, снял осциллограмму - там полный фуер-буер с сигналом. Установил ещё один датчик (новый, оригинальный) - сигнал стал бледным и пуршистым, лампа ушла в сказку, проблем нет. Итог - считай 4й новый неоригинальный датчик попадается авно. А б\у - почти все авно. Адапташку дверью-капотом не забывайте делать. В общем, как хорошо, что есть я у меня. j4chip и robo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Мне помог спасибки я правда не мучался, прочитал твой пост случайно, и через день приехала машинка с такой же бедой. )) посмотрел осцилограмм. Заказал новый и вуаля! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 628 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Серины осцилок исправного и неисправного узреть можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gu5ru 2 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 И на каком уровне он срабатывает. У меня на CAXC на сухом щупе так и не загорается . ХОТЯ в двигателе при этом 3л масла. Возникло даже желание в Winols е калибровку изменить для информативности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
