karlsoncik 67 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Может кто сталкивался с проблемой, есле ехать в натяжку все более менее хорохо. Как только начинаеш резко оттягивать 1-2 передачи без проблем четко, 3-я не включаетса как на нейтралке каких то пару судорожных попыток блока включить передачю, ни хруста ни других звуковых спец эффектов. По диагнозе ошибок нет (kts 530)блок моторчиков снят почищен. Грешу на криворукую одоптацыю.забыл, после прогазовки на отсутствующей 3-ей 4-5 тоже идеально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Было нечто похожее, но с 4 передачей. Причина оказалась в проводке. Точнее жгут, который идет от самого робота. Удивительно, но ошибок по диагностике тоже небыло, хотя цепь была разомкнута (зеленые развалившиеся провода) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 9 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Вроде пролазил, спасибо пройду в понедельник ещё разок внимательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Было несколько раз на фиестах и фьюженах и проблема была именно в проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Разьёмы и проводку разобрал на атомы, косяков нет, моторчики перебрал ещё раз( жду подменку). Может будут ещё идеи ато второй висяк за 3 месяца! Позор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Так адаптировать пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 на ка схему на фиесту 5 годаfiesta.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 http://www.transakpp.ru/232/main/ford/4f27e.html- прочти может найдёшь ответы на вопросы свои. Типичными неисправностями 4F27E.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Спасибо, но там робот а не автомат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 пробег какой?? у них больное место щетки актуатора сцепления(приходят между 150-200 ткм). попробуйте провести адаптацию(делает либо всм либо скандок)...так же не исключай слабую корзину(изза это пробуксовка на высоком крутящем моменте и тебе кажется что ее не включило) ну и неисправность механической части коробки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Если щётки актуатора бывает ошибка по датчику сцепления. Был случии не с фордом иногда не включалась одна передача. Проблема была в самои коробке передачь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 20 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Если щётки актуатора бывает ошибка по датчику сцепления. Был случии не с фордом иногда не включалась одна передача. Проблема была в самои коробке передачь. был просто случай на этом дурашифте что щетки в хлам а 1810 нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 соглашусь с adde адаптацию для начала думаю надо, тем более производитель советует на вывешенных колёсах делать (на случай попадания при адаптациях шестерёнок зуб на зуб что-бы шестерня трансмиссии могла "играть") , а многие (я в том числе ) делают на стоящем авто , а тут уже лотерея ,может и зуб на зуб попасть и адаптация пройдёт не верно , и положение какой-ни-будь передачи ЭБУ запишет не правильно , тем более блок моторчиков снимал ... А вот уже после адаптации смотреть что получится , останется как было ,то как-бы Vidmantas 2 прав не оказался.... ЗЫ : вообще-то с фордо-роботом не сталкивался ,только с Опелем , но думаю смысл у них один.... ЕЩЁ ЗЫ : Ух-ты ,ух-ты теме год уже..... увидел в начале 9 февраля(на год не обратил внимание) , да и последнее "сегодня"......, походу всё давно починено . carlsoncik так что было-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 скадоком делал адаптацию на такой фиесте ,все проходит без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хизир 0 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 В эбу двс ошибок нет случайных ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
