mrjakebrail 42 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Здраствуйте, помогите мучаюсь очень долго, есть машина audi a6 allroad 2002 в блоке пневмы горит ошибка, задний правый датчик дорожного просвета g77-електрическая неисправность, не удаляеться. Датчик был заменен, проводка до блока прозвонена, блок заменен, фишки все снимал, на все датчики реагирует кроме заднего правого, что делать уже не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100s6 0 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Доброго вечера ! попробуй подключить датчик непосредственно перед блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Датчик ставили новый? Оригинал или нет? Существует много разновидностей датчиков и они не всегда взаимозаменяемы. Датчик должен быть строго по каталогу ETKA. На крайняк поменяй местами задние датчики. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitoHolland 20 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 19 минут назад, Dimstr1 сказал: Датчик должен быть строго по каталогу ETKA. На крайняк поменяй местами задние датчики. Дрбрый, сам являюсь обладателем такого авто. Задние датчики местами не взаимозаменяются , были варианты замены с передними . Иначе не пройдет адаптация. Для Т.С лежит блок с тойже проблемой решилось заменой блока . В старый блок нет времени залезть . Но по опыту там окись по плате. Было раз резюк по питанию датчика отгнил . P.S хотя за месяц Т.С уже наверно победил авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100s6 0 Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 в оллроуде датчики все одинаковы... буквально неделю назад занимался на своём роуде проблемой с датчиком переднего правого колеса...заменил взятым с японского распила по кронштейну было понятно что датчик задний левый был...номера на датчике один в один.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alhimic 5 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Если проводка прозвонена проверьте сам блок, может скисло что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 в проводке возле блока перекинь местами проводку датчиков с правого на левый если ошибка останеться тоблок если поменяеться то или проводка или датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
