gluk5 217 Опубликовано 2 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 22 минуты назад, MASTER CLASS сказал: Так начнем от того что моторни диагностируется только с WDS/IDS,другие мимо,обрати внимание в разем OBD2 там отсутствует 2 и 10 пин PWM,там по к-лини. Искра от импулсов форсунки в танном системе полностю разделени.Причина у вас или проводка в косе или неисправни ЭБУ,котори определяется диагностикой которого у вас нету. проводка полность прозванивается от эбу к форсункам, просада нет никакого по питанию, бывает что он постоит неделю, потом заводится и работает, потом просто заежает машина в гараж и на утро те же симптомы, 17 минут назад, MASTER CLASS сказал: А что это меняет?У всех блоков протокол одно и тоже,ход 10 блоков поменяй.И при каждой замене нато PATS прописать... в этого форда не надо прописывать в патс ничего, когда он работал, блоки места менялись, и работал без прописи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 11 минут назад, gluk5 сказал: проводка полность прозванивается от эбу к форсункам, просада нет никакого по питанию, бывает что он постоит неделю, потом заводится и работает, потом просто заежает машина в гараж и на утро те же симптомы, в этого форда не надо прописывать в патс ничего, когда он работал, блоки места менялись, и работал без прописи Если на газе до согласень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 проводка полность прозванивается от эбу к форсункам, просада нет никакого по питанию, бывает что он постоит неделю, потом заводится и работает, потом просто заежает машина в гараж и на утро те же симптомы, проверяйте стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 2 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 стартер крутит всегда) и к импульсу он не при чем может все таки в иммо проблема? но судя по лампе он рабатает нормально, лампа тухнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 14 минут назад, gluk5 сказал: стартер крутит всегда) и к импульсу он не при чем может все таки в иммо проблема? но судя по лампе он рабатает нормально, лампа тухнет PATS отрубает стартер и импулси на форсунках,если на ГБО и один масса на реле стартера до и без PATS заведется.Если иммо подухнет до врятли от иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murtalo77 3 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 а джеки чан Горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Стартер будет крутить, а запуска не будет.Попробуйте когда такая ситуация машину завести с толкача, если будет заводится меняйте стартер. Если искра есть иммо не приделах! А насчёт к импульсу причем или нет это вопрос. При просадке на старте может блокироваться подача топлива! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 2 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 46 минут назад, murtalo77 сказал: а джеки чан Горит его вообще кто то удалил от туда 24 минуты назад, tepin сказал: Стартер будет крутить, а запуска не будет.Попробуйте когда такая ситуация машину завести с толкача, если будет заводится меняйте стартер. Если искра есть иммо не приделах! А насчёт к импульсу причем или нет это вопрос. При просадке на старте может блокироваться подача топлива! не заведется с толкача, так де делал только завожу на газу и переключаю на бензин, двиг глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 В ЭБУ электролиты есть? Если есть тогда рекомендую все заменить, была такая тойота глохла не предсказуемо и джип гранд чероки болеет такой бедой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славтей 12 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Прозвоните к-линию от ЕСМ двигателя до Иммо, скорее всего она в обрыве, по этому иммо не ругается и нет связи с ЕСМ двигателя, и по этому нет импульса на форсунки, просто Моторный не получил разрешение от Иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 3 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 15 часов назад, tepin сказал: В ЭБУ электролиты есть? Если есть тогда рекомендую все заменить, была такая тойота глохла не предсказуемо и джип гранд чероки болеет такой бедой. я другой эбу ставил) так что проблема не в эбу 14 часов назад, Славтей сказал: Прозвоните к-линию от ЕСМ двигателя до Иммо, скорее всего она в обрыве, по этому иммо не ругается и нет связи с ЕСМ двигателя, и по этому нет импульса на форсунки, просто Моторный не получил разрешение от Иммо. буду в понедельник на работе, и прозвоню от ecm к иммо, я уже думал о том что бы сделать иммо офф, в форде 3 провода от эбу двигателя, кто подскажет распиновку их на обд разъеме? х1 это разьем обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 В ОБД всегда 7 нога К-линия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murtalo77 3 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 протокол обмена J1850 PWM 5 часов назад, tepin сказал: В ОБД всегда 7 нога К-линия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 17 часов назад, murtalo77 сказал: протокол обмена J1850 PWM В 3/3/2018 в 14:29, gluk5 сказал: я другой эбу ставил) так что проблема не в эбу буду в понедельник на работе, и прозвоню от ecm к иммо, я уже думал о том что бы сделать иммо офф, в форде 3 провода от эбу двигателя, кто подскажет распиновку их на обд разъеме? х1 это разьем обд фоткай разем диагностики и сюда,или точно укажи какие контакти присутствует в раземе,такое впечатление что у вас машина и мануали не сответствует между собой. Или точние данние авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 96 году ставились два вида блока конкретно у этом скорпио какой? Заводские схемы на авто.W4329020.pdf Диагностика-наверное ваш случай http://creator.bcsoft.org/eeciv/EECIVFAQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 13 часов назад, kamberrra сказал: 96 году ставились два вида блока конкретно у этом скорпио какой? Заводские схемы на авто.W4329020.pdf Диагностика-наверное ваш случай http://creator.bcsoft.org/eeciv/EECIVFAQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 Фото разема диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 15 минут назад, MASTER CLASS сказал: Фото разема диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 Да для работы этого авто на газу эбу не нужен. Схема ниже. Там датчик, иммошник завязан на коммутатор зажигания, минус к нему по 23 ноге эбу идёт. Надо брать осциллограф и смотреть есть ли импульсы на выв. эбу 48,49,50. Там на эбу при включенном зажигании должны быть плюс на ногах 40, 55, 71. Да и массы 24, 25, 51, 77, 103 надо брать и относительно минусовой клеммы аккумулятора прозванивать на отсутствие неплотного контакта.Ставим мультиметр в положение "диод" и меряем минусовая клемма аккумулятора - массовые выв. разъёма эбу. Показания должны стремиться к нулю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 1 час назад, Alex_k сказал: Да для работы этого авто на газу эбу не нужен. Схема ниже. Там датчик, иммошник завязан на коммутатор зажигания, минус к нему по 23 ноге эбу идёт. Надо брать осциллограф и смотреть есть ли импульсы на выв. эбу 48,49,50. Там на эбу при включенном зажигании должны быть плюс на ногах 40, 55, 71. Да и массы 24, 25, 51, 77, 103 надо брать и относительно минусовой клеммы аккумулятора прозванивать на отсутствие неплотного контакта. плюсы минусы на эбу есть, осцилограф еще не подключал как подключу, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 Как проверял минусовые провода на разъёме эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 19 минут назад, Alex_k сказал: Как проверял минусовые провода на разъёме эбу? тестером к плюсовой клеме акб и паралельно лампу киддал для нагрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 Желательно проверять, как я описывал. Так как лампа, это приличная нагрузка, которая может при подключении пробить окисленный контакт. Осциллограммы для выв 48 и 50 (они одинаковы 1049), а также 49 (1033) ниже. И когда будешь проверять эти выв. эбу глянь осциллограммы на выходах с эбу на форсы (1002). Вот тебе таблица с напругами, проверяй. Меня терзают смутные сомнения насчёт работы иммошника. Может в нём проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 PINOUT DLC 16 1]Ignition timing 2]SPC+ 3]Start Test Output 4]Chassis Ground 5]Signal Ground 6]Not Used 7]K-Line ISO 9141 8]Not Used 9]Battery Power 10]SPC- 11]Start Test Input 12]Not Used 13]Module Programming Signal 14]Not Used 15]Not Used 16]Battery Power Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 48 Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 4 часа назад, Alex_k сказал: Желательно проверять, как я описывал. Так как лампа, это приличная нагрузка, которая может при подключении пробить окисленный контакт. Осциллограммы для выв 48 и 50 (они одинаковы 1049), а также 49 (1033) ниже. И когда будешь проверять эти выв. эбу глянь осциллограммы на выходах с эбу на форсы (1002). Вот тебе таблица с напругами, проверяй. Меня терзают смутные сомнения насчёт работы иммошника. Может в нём проблема. Вот видно, что человек знает эти машины не понаслышке. Все правильно. Проверяйте проводку от модуля зажигания к ЭБУ. Там три провода, два из них экранированные. Изоляция сыпется и провода замыкают на экран-массу. Искра будет, потому, что ДПКВ завязан напрямую на модуль зажигания, а импульсов на форсунки не будет, потому, что ЭБУ не видит оборотов двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
