gluk5 217 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 форд скорпио2 1996 года мотор 2.0 16v нет импульсов на форсунки, искра есть насос качает, стоит гбо2 на газу заводится и работает плюсы и минусы подходящие к эбу проверил, все есть, кто подскажет где искать импульс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persianboy 7 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Только искры? Плюсы есть? Если да надо разобраться эбу и там может дороги слетил у меня была также у меня форд скорпио год 1989 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 34 минуты назад, persianboy сказал: Только искры? Плюсы есть? Если да надо разобраться эбу и там может дороги слетил у меня была также у меня форд скорпио год 1989 искра есть, эбу разбирал, внешне все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Импульсы может рубить ГБО, проверь их от ЭБУ прямо на выходе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 26 минут назад, Demon75 сказал: Импульсы может рубить ГБО, проверь их от ЭБУ прямо на выходе проверил прям с эбу не выходит импульс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persianboy 7 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 36 минут назад, Demon75 сказал: Импульсы может рубить ГБО, проверь их от ЭБУ прямо на выходе Иммоблазер есть в машине? если есть наверно проблема в ней 21 минуту назад, persianboy сказал: Иммоблазер есть в машине? если есть наверно проблема в ней Если гбо простой(без форсунки)может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 иммо есть, но он нормально работает вот на фото модуль icm, 4 провода идущие на эбу к пинам 48 23 49 50 не могут быть как то связаны с импульсами для форсунок? проводка от icm до эбу прозванивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodge69 7 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 А что говорит диагностика? Читали чем нибудь? Например Ford VCM. Питание на форсунки приходит? В этих фордах слабое место в проводке на самом двигателе, разрушается изоляция и могло быть КЗ, проверьте ключи управления форсунками в самом ЭБУ. От входных ножек разъема по дорожкам на плате выйдите на них. Модуль зажигания вряд ли связан с управляющим импульсом на форсунки. Свою работу он выполняет.... машина работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patriarch 2 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Все просто. Проверить 12в на разьемах форсунок, и учесть, что импульсы с ЭБУ идут по "-", а плюс постоянный на форсунках. Alex_k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murtalo77 3 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 immo красный индикатор смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 2 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 3 часа назад, murtalo77 сказал: immo красный индикатор смотри выше уже писал, иммо нормально работает, лампа тухнет, 10 часов назад, Patriarch сказал: Все просто. Проверить 12в на разьемах форсунок, и учесть, что импульсы с ЭБУ идут по "-", а плюс постоянный на форсунках. плюс на форсунках есть, выше тоже писал 14 часов назад, dodge69 сказал: А что говорит диагностика? Читали чем нибудь? Например Ford VCM. Питание на форсунки приходит? В этих фордах слабое место в проводке на самом двигателе, разрушается изоляция и могло быть КЗ, проверьте ключи управления форсунками в самом ЭБУ. От входных ножек разъема по дорожкам на плате выйдите на них. Модуль зажигания вряд ли связан с управляющим импульсом на форсунки. Свою работу он выполняет.... машина работает. не знаю почему но не один сканер не может подключится к блоку управления двигателем, к другим блокам, абс и т.д подключается нормально. другой эбу подставил, не помогло тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patriarch 2 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 17 минут назад, gluk5 сказал: не знаю почему но не один сканер не может подключится к блоку управления двигателем, к другим блокам, абс и т.д подключается нормально. другой эбу подставил, не помогло тоже Хм. Так может проблема с питанием эбу? Проверьте на нем массы, питание. Снимите и подключите на столе к блоку питания и диагностике. Выйдет ли на диагностику на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 2 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 36 минут назад, Patriarch сказал: Хм. Так может проблема с питанием эбу? Проверьте на нем массы, питание. Снимите и подключите на столе к блоку питания и диагностике. Выйдет ли на диагностику на столе? питания все проверял, все приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 4 часа назад, gluk5 сказал: питания все проверял, все приходит все таки наверно не все приходит, или массы, или линия диагностики до обд разъема, или питание дать с дополнительного аккума на сам эбу, на связь должен выходить по любому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 2 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 20 минут назад, AlexAl2323 сказал: все таки наверно не все приходит, или массы, или линия диагностики до обд разъема, или питание дать с дополнительного аккума на сам эбу, на связь должен выходить по любому 4 массы один + с 30 контакта и два плюса с 15 контакта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ozzix 5 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 4 часа назад, gluk5 сказал: питания все проверял, все приходит Полностью отсоедини ГБО, все провода от него и проверяй. На нексиях старых бывает такое, гбо глушит импульс. Пропаяй эбу, для полной уверенности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 12 минут назад, gluk5 сказал: 4 массы один + с 30 контакта и два плюса с 15 контакта еще бывает когда гбо подключают - делают в разрыв форсунки через блок упр. гбо. это проверяй, если родной эбу не дает импульсы открывай его в нем проблема или микруха там или транзисторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ozzix 5 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 17 минут назад, AlexAl2323 сказал: еще бывает когда гбо подключают - делают в разрыв форсунки через блок упр. гбо. это проверяй, если родной эбу не дает импульсы открывай его в нем проблема или микруха там или транзисторы для начала пусть хоть полностью отсоеденит гбо... потом остается только блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 11 минут назад, ozzix сказал: для начала пусть хоть полностью отсоеденит гбо... потом остается только блок ну если форсунки подключены от эбу двигателя через блок гбо к форсункам то достаточно до гбо посмотреть импульсы, если нету - вскрывать эбу двиг. но если хочет пусть деинсталирует гбо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Питание на форсунках и на ЭБУ проверяли под нагрузкой или на снятых фишках, может где то просадка по питанию. Либо драйвер форсунок, больше нечему. Попробуйте завести на газу и проверить импульсы управления, возможно при прокрутке стартером есть просадка питания и впрыск блокируется. На других авто несколько раз было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Так начнем от того что моторни диагностируется только с WDS/IDS,другие мимо,обрати внимание в разем OBD2 там отсутствует 2 и 10 пин PWM,там по к-лини. Искра от импулсов форсунки в танном системе полностю разделени.Причина у вас или проводка в косе или неисправни ЭБУ,котори определяется диагностикой которого у вас нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 11 минут назад, MASTER CLASS сказал: Так начнем от того что моторни диагностируется только с WDS/IDS,другие мимо,обрати внимание в разем OBD2 там отсутствует 2 и 10 пин PWM,там по к-лини. Искра от импулсов форсунки в танном системе полностю разделени.Причина у вас или проводка в косе или неисправни ЭБУ,котори определяется диагностикой которого у вас нету. Человек писал, что подкидывал другой блок, картина та же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 10 минут назад, tepin сказал: Человек писал, что подкидывал другой блок, картина та же. А что это меняет?У всех блоков протокол одно и тоже,ход 10 блоков поменяй.И при каждой замене нато PATS прописать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Думаю, что это учитывалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Если машине установлено ГБО до можно вобще снимать ЭБУ и оно будеть работать,верите нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
