calibra43 284 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Доброго дня.суть проблемы заключаетса в шумнои работе мотора,1.4 tdci.система впрыска siemens.ECU sid804 Грешу на инжекторы. Под рукои нет других,покупать тоже пока не хочетса так как может дело не в них.ошибок по инжектору нет. Kто сможет подсказать какие параметры должны быть по показаниям инжекторов на XX и на оборотах? до етого проводил несколько работ: 1 разбор,чистка,замена шаиб и уплотнителеи инжекторов 2 вчера разобрал распредвал и гидрокомпенсаторы,дефектов не обнаруженно.думал звук клапанов 3 метки ГРМ Cегодня смотрел показания инжекторов через аутоком,но так и не понял показатели в норме или нет вот ссылка на видео.если прибавить звук на компе то отчетливо слышен звук о котором идет речь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persianboy 7 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Посмотри там второй форсунка больше сигнала чем остальные может проблема в ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 вот так работает мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 18 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 подскажите пожалуиста кто знает сколько градусов должен быть угол опережения на 1.4tdi ? у меня 112-115 это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 На ХХ 32-33 мПА. И где данные о температуре ОЖ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 В 21.03.2018 в 08:33, Alex_k сказал: На ХХ 32-33 мПА. И где данные о температуре ОЖ? давление в рампе на хх 32-33 МПА,вроде так и должно быть сегодня сделаю опять диагностику форсканом и выложу сюда.помогите разаобртатса плиз Merci ошибок по топливу нет.на любом обороте стучит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 "Ляпающий" звук при сбросе газа и на ХХ? Разгонись на передаче и заглуши матор, если звук останеться при выкл. зажигании - то звук механический. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 12 минут назад, LTruck сказал: "Ляпающий" звук при сбросе газа и на ХХ? Разгонись на передаче и заглуши матор, если звук останеться при выкл. зажигании - то звук механический. сделаю,посмотрим что может так шуметь в моторе кроме гидрокомпенсаторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Только завтра вечером смогу заехать и с такого двигла скрины по группам индикации сделать, если надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 1 час назад, Alex_k сказал: Только завтра вечером смогу заехать и с такого двигла скрины по группам индикации сделать, если надо. буду признателен,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 и так сегодня сделал скрины с Forscanom и Launchem по моторному ошибок нет обе программы опредeляют давление в реике в kПа,на ХХ ходе где то в раионе 22300kПа аутоком измеряет в мПа,показывает на ХХ 32мПа если переводить kПа в мПа то 22300КПа получаетса 22,3мПа блин даже не знаю какои проге верить и напрягает опережение главного зажигания 111-112градусов https://youtu.be/ABonYJqW2I0 https://www.youtube.com/watch?v=nFcbrvA2M-M Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 22 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Сегодня не получилось заехать. Завтра планирую точно там быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 22 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 1 час назад, Alex_k сказал: Сегодня не получилось заехать. Завтра планирую точно там быть. без проблем.вы посмотрели видео ?что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=Jw6Ziratm58 Не ваш случай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 1 час назад, Мастак сказал: https://www.youtube.com/watch?v=Jw6Ziratm58 Не ваш случай? к сожелению нет.так как первым делом смотрели грм,насос,ролики потом РВ и гидрокомпенсаторы.явно шумят клапана.просто в моторах не бум бум,придетса отдать на ремонт мотористам.Hо до этого хотелось бы знать точно сколько должен быть угол опережение главного зажигания у меня показывает 110-115 градусов. может выставить РВ на пол зуба назад?сделать чуток позднее зажигание.посмотреть как поведет себя звук мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 А есть какая "история болезни"? Когда и после чего началось? Что поменялось кроме звука мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Так купил.Звук как был,так и осталса.Да забыл добавить инжектора тоже менял.Явно звук идет из стороны моторнои крышки-изнутри мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Кроме звука к авто претензий нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 2 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 все в норме.генератор не заряжал,поменяли и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 8 часов назад, calibra43 сказал: все в норме.генератор не заряжал,поменяли и все Ответ смотри на другом форуме. calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 сегодня пересмотрю еще раз показатели давления спасибо огромное алекс за внимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 102 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Была похожая проблема с таким авто. Решилось заменой генератора, хотя я готов был спорить на что угодно, что звук был из двигателя. Попробуйте скинуть приводной ремень и без него завести машину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 1 час назад, GarageS сказал: Была похожая проблема с таким авто. Решилось заменой генератора, хотя я готов был спорить на что угодно, что звук был из двигателя. Попробуйте скинуть приводной ремень и без него завести машину. В этих авто при повышении давления в рампе сверх допустимого начинается лязг, как-будто металлический. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 3 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 генератор менял. по давлению ошибок нет,наиду регулятор давления поменяю посмотрим будут ли изменения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 В 19.03.2018 в 00:00, calibra43 сказал: одскажите пожалуиста кто знает сколько градусов должен быть угол опережения на 1.4tdi ? вот такой же движок , только SID802 1.4 SID802.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
