shru 9 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 не заводиться лачетти , нет искры. Ошибок нету, прокрутку не видит, ПРи запуске на котушках есть пару импульсов и все. Насос отрабатывает. На датчике коленвала есть импульсы прокрутки амплитудой 1.5 вольта . Сам датчик подкидывал. Грешу на иммо . Диагностировать иммо нечем. Попробывал но иммо, не катит , может не правильно? Сириус D42 lachetti.bin lachetti_of Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol_An 11 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 И за иммо не будет такова , что не видит оборотов на диагностике. shru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 точно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol_An 11 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Прозвони провода относительно массы может противоугонка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Питание на катушки проверь....можно с АКБ кинуть на прямую (для пробы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Свечи мокрые? Насос работает при прокрутке стартером? Если иммо глючит посмотри на индикатор на водительской двери как себя ведёт (светодиод) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik67 0 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 1.Проверь питание на катушки зажигания. 2.Смотри сигнал с датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 21 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 питание в норме. Амплитуда сигнала коленвала при прокрутке 1.5в. Сопротивление датчик 515 ом. Утечки на масу нет. Сканер не видит прокрутки. Заводиться с толкача. Все сводиться к датчику, но я подкидывал другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik67 0 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Сигнал слабый. Смотри что его садит и не забудь зазор датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергиус 3 Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 накачка есть? накачка есть? заведется и без дк на распредвалу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik67 0 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 накачка есть? накачка есть? заведется и без дк на распредвалу Вы что. какая накачка, есть глаза. это приборы. В этих системах корме Ниссан нет маркера по дкрв.\ А всё от лукавого. Меняй датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxkam 1 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Про Лачетти не знаю, а Авео с Сириус 42 без дпрв не заводится, а без ДПКВ заведётся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik67 0 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 У всех ДЭОО и DG оснавновной сигнал только по датчику колленвала. Метка по заспредвалу это, синхронизация между валами. Всё работа и работа. С праздником всех кто служил своей родине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолікар 32 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 Проверь контактную группу на замкнута зажигания. Если с толкача заводится, то при прокрутке стартера исчезает 15кл. Или я не так понял? Когда заведено с толкача сигнал ДПКВ есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik67 0 Опубликовано 23 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2018 shru. ты решил проблему с запускам или нет. Ато мы в такие дебри зайдём. пиши в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 прописалась ошибка P1629 и P0341. Есть над чем подумать. Проверте пож, если кто может файлы, правильно ли сделано иммо офф? Напряжение на выводах ЕБУ 30 и 29 при старте в норме. 18 часов назад, maxkam сказал: Про Лачетти не знаю, а Авео с Сириус 42 без дпрв не заводится, а без ДПКВ заведётся... Это может быть вариант 19 часов назад, Valik67 сказал: накачка есть? накачка есть? заведется и без дк на распредвалу Вы что. какая накачка, есть глаза. это приборы. В этих системах корме Ниссан нет маркера по дкрв.\ А всё от лукавого. Меняй датчик датчик заменен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Сейчас видит ли сканер обороты двигателя или ещё нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
persianboy 7 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Наверно проблема с стартером, делайте отдельно аккумулятор для эбу либо стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 25 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 16 часов назад, muxammadiy сказал: Сейчас видит ли сканер обороты двигателя или ещё нет? когда не заводиться- не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Прокинь дополнительную массу прям на стартер, бывает провод массы умирает, и масса идет через мозг и другие провода соединенные с двигателем shru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Открой моторный ,на прокрутке открой-закрой "книжку" , только без фанатизма ) Будут или нет изменения? Также,когда нет оборотов на прокрутке,можно попробовать отлючить КЗ shru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергиус 3 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 пару лачетти было с таким дефектом,( на диагностику выходит, оборотов не видит,пару импульсов на кз проскакивает) на одной вышел на сгнившие провода под локером левым, на другой колодка эбу shru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 71 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Эх, когда то попалась мне лачетти все проверил не заводится и все с пустя дня 3 вычеслил что с толкача с полу оборота заводится, виновником был стартер хотя крутил бодро, задняя втулка разволилась и щётки от искрения помеху выбрасывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxkam 1 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 А осциллом эту помеху видно было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik67 0 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Да осцилограмку сними. Посмотреть хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
