dimasony 985 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Всем привет. В машине была ошибка по ЕГР ( аварийный режим). Я программно удалил ее и заглушил егр (Прошивка рабочая 100%, у нас на базе 5 одинаковых машин и у всех одинаковый софт). На данный момент ошибок нет, но мотор не крутит выше 3000 оборотов. Можно сказать не делал никаких манипуляций и мотор ожил, даже покатались. Оставил машину остыть и перепроверить. Запустил и машина снова не едет. Мотор не дымит. Я уже устал с ним воевать. Уже и топливо подавал с баклашки. Может кто встречался с таким что без ошибок мотор не крутит? Спасибо за помощь!!! Блок EDC 16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 ну так залей родное и узнаешь прошива или другое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 14 минут назад, vectra20 сказал: ну так залей родное и узнаешь прошива или другое В родной только ошибка по ЕГР и машина в аварии. Я писал что прошивка рабочая 100% потому что она стоит на 3-х машинах и у этих машин проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 попробуй вскрыть блок, погреть проц феном градусов 300 15 секунд и потом покататься kvisale 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 10 минут назад, dodor сказал: попробуй вскрыть блок, погреть проц феном градусов 300 15 секунд и потом покататься За этими блоками встречалась такие проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 я на нескольких менял процы, были проблемы по определению датчиков или вообще не виделись пока проц не погреешь kvisale 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 413 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 10 часов назад, dimasony сказал: В родной только ошибка по ЕГР и машина в аварии. Я писал что прошивка рабочая 100% потому что она стоит на 3-х машинах и у этих машин проблем нет. Затертая ошибка на аварию не влияет. Можете отправить в личку сток и мод, посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 15 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 52 минуты назад, Alexchip77 сказал: Затертая ошибка на аварию не влияет. Можете отправить в личку сток и мод, посмотрю. Авария по этому клапану отключена. Все 3 машины я выкинул и отключил клапана. Прошивку мне делал ESSO. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 номер софта? калибровки? всё это сверяли? или просто у нас одинаковые авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 413 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Если так уверены в прошивке, тогда смотрите параметры. Обратите внимание на жабку сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 15 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 40 минут назад, vectra20 сказал: номер софта? калибровки? всё это сверяли? или просто у нас одинаковые авто? Да, естественно, не пальцем деланный ))). 20 минут назад, Alexchip77 сказал: Если так уверены в прошивке, тогда смотрите параметры. Обратите внимание на жабку сцепления. Это тоже первым делом смотрел. Мне кажется проблема не хватки топлива. Даже он подымает обороты до 3000 и при этом ни капли дыма из трубы.! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Перед тем как заливать прошивку сделал адаптацию по ЕГР? У меня было такое на форд фокус там тот же мотор и ЭБУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 15 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 28 минут назад, Taraskin777 сказал: Перед тем как заливать прошивку сделал адаптацию по ЕГР? У меня было такое на форд фокус там тот же мотор и ЭБУ... Я думаю ее-бы не прорывало в нормальную работу, такое уже повторилось второй раз. Тем более 3 машины, это4-я и ни в одной я не делал это. Taraskin777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 413 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Если давление в рампе нормальное, откуда возьмется нехватка топлива? Коррекция по форсункам нормальная в параметрах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 15 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 2 часа назад, Alexchip77 сказал: Если давление в рампе нормальное, откуда возьмется нехватка топлива? Коррекция по форсункам нормальная в параметрах? Коррекция немного не красивая, давление в один в один как и опорное, но видно что давление на 3000 об. падает. Может на этих блоках быть аварийный режим из-за нерабочей 1-й скорости вентилятора? В более свежих из-за вентилятора машина в аварии, но так в блоках EDC17c10 хоть ошибку пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 15 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 17 часов назад, dodor сказал: попробуй вскрыть блок, погреть проц феном градусов 300 15 секунд и потом покататься Не помогло. 5 часов назад, Alexchip77 сказал: Если давление в рампе нормальное, откуда возьмется нехватка топлива? Коррекция по форсункам нормальная в параметрах? Коррекция 0,03. -2.28. -1.2-. 1,54 Ситуация такая до 2800-2850 давление подымается, как только ближе с 3000 давление падает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 413 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Падает давление потому авария ограничивает. Коррекция в пределах нормы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 15 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 10 минут назад, Alexchip77 сказал: Падает давление потому авария ограничивает. Коррекция в пределах нормы. Там что считано и что залито! Новая папка.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 413 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Да вроде все отлично сделано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 15 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 12 минут назад, Alexchip77 сказал: Да вроде все отлично сделано. Вот именно поэтому у меня уже и крыша едет! Софт обеженный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 413 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Прошивку можно исключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 раз такие танцы я бы взял егр на разборке с возвратом залил родной софт назад и искал бы проблему ,если она сбоку от егр ты увидишь ,но если все же в нем то все заработает .На разборке договорись что если что вернешь и даш пару сотен за прокат . просто бывает на шитых машинах хрен найдешь причину пока родной софт не вернешь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 зачем ему разборка в парке есть точно такие же... можно с них перекидывать... хоть егр, хоть мозги.... его цитата с первого пост - (Прошивка рабочая 100%, у нас на базе 5 одинаковых машин и у всех одинаковый софт) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 413 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Не встречал я подобных авто с аварией из за нерабочего ЕГР. Так что подкидывание рабочего ЕГР вряд ли поможет найти неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Турбину проверьте и выхлопную систему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
