dima_minsk 13 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Парни есть глупый вопрос может кто имел схему обвязки датчика поворота руля или фото в хорошем качестве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 18 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Совсем забыл решил эту задачу сам. Затруднение было в том что старый СИМ был древним на двух мотороллах которые начали сдыхать. Прозвонил цепи и пришел к выводу что не хватает двух конденсаторов и двух резисторов которые были перенесены со старого блока. Номиналы конденсаторов не знаю, лень было перезванивать, думаю 0,1мф, а резистор R1 33кOм и R2 1мОм. И еще замена прошивки в еепроме на прошивку с датчикам угла иначе работать не будет. Вот и все может кому пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Она и не должна работать , а блоки на мотороле чудесным образом рождаются ,а вот как -не скажу , изучайте мат часть моторол , а то кругом демпинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 24 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 В 20.02.2018 в 08:44, bundestuning сказал: Она и не должна работать , а блоки на мотороле чудесным образом рождаются ,а вот как -не скажу , изучайте мат часть моторол , а то кругом демпинг перестаньте тут ерунду нести я ведь выше написал решение а блоки на мотороллах нужно в мусор выбрасывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Поднято три таких сима на 08 моторолах ,один замок зажигания с 220того ,десятка два замков с 639 Vito это все без замены процессоров ,берется правильный програматор и правильный шаманский бубен !За более подробным в личку но сначала уберешь слово " ерунда " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 сказочник вы однако! а ведь люди реально поверят в бред со спец программатором и побегут чудобубен искать. Перестаньте флудить и посты набивать бредом, если камень начал сыпаться значит ему хана! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Ахотите верьте или нет мне все равно ,но добавлю еще для затравки , да ,процентов 80 подымаются , и не все маски ,но та маска которая в симе впаяна та точно подымается ,эффект основан на перезаряде ячеек памяти , а теперь беги качать даташит и изучать 08моторолу ,а уж потом за програматором и бубном ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 В 19.02.2018 в 02:55, dima_minsk сказал: Совсем забыл решил эту задачу сам. Затруднение было в том что старый СИМ был древним на двух мотороллах которые начали сдыхать. Прозвонил цепи и пришел к выводу что не хватает двух конденсаторов и двух резисторов которые были перенесены со старого блока. Номиналы конденсаторов не знаю, лень было перезванивать, думаю 0,1мф, а резистор R1 33кOм и R2 1мОм. И еще замена прошивки в еепроме на прошивку с датчикам угла иначе работать не будет. Вот и все может кому пригодится. В 19.02.2018 в 02:55, dima_minsk сказал: Совсем забыл решил эту задачу сам. Затруднение было в том что старый СИМ был древним на двух мотороллах которые начали сдыхать. Прозвонил цепи и пришел к выводу что не хватает двух конденсаторов и двух резисторов которые были перенесены со старого блока. Номиналы конденсаторов не знаю, лень было перезванивать, думаю 0,1мф, а резистор R1 33кOм и R2 1мОм. И еще замена прошивки в еепроме на прошивку с датчикам угла иначе работать не будет. Вот и все может кому пригодится. И еще замена прошивки в еепроме на прошивку с датчикам угла Дайте прошивку есть такой же вариант поставил CIM без датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 8 часов назад, VictorOZ сказал: И еще замена прошивки в еепроме на прошивку с датчикам угла Дайте прошивку есть такой же вариант поставил CIM без датчика вот держите cim for datcik stering pin0882.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Подтверждаю все работает !! Сам так делаю .)))) И не вижу пока смысла в ковырянии старых симов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 22 часа назад, megamonter сказал: Подтверждаю все работает !! Сам так делаю .)))) И не вижу пока смысла в ковырянии старых симов. Ключи как пришиваете про бывал старые не пришивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Наура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 1 час назад, VictorOZ сказал: Ключи как пришиваете про бывал старые не пришивает Я работаю течем и проблем не испытывал))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 20 минут назад, megamonter сказал: Я работаю течем и проблем не испытывал))) Про бывал MDI и OpCom не хочет CIM старые ключи пришивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Что имеется ввиду под старыми ключами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 31 минуту назад, a_electric сказал: Что имеется ввиду под старыми ключами? Ключи о старого CIM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 3 часа назад, VictorOZ сказал: Ключи о старого CIM Все должно привязываться без проблем.Вот ключи которые были с новым симом да возможно и не пропишутся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Как раз и сталкивался, когда Тек-2 и ЭмДиАй не могут старые ключи прилепить. А апкомъ - как-то прицепил их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Ну не знаю ))) Я этих симов поменял больше десятка и всегда все ложилось без проблем .Ключ оригинал подготовленный к привязке до сих пор лежит без дела ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 466 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Просто кнопки надо нужные нажимать,а ненужные не нажимать. А то понасбрасывают всё что есть потом не пишется у них))) MasterVito 3.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 2 часа назад, megamonter сказал: Ну не знаю ))) Я этих симов поменял больше десятка и всегда все ложилось без проблем .Ключ оригинал подготовленный к привязке до сих пор лежит без дела ))) Так сами пишете, что подготовленный, а человек пытается привязать б.у ключ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Так вроде и написал товарищ что лежит подготовленный без дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Харош посты набивать , модеры закройте тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 9 часов назад, VictorOZ сказал: Ключи как пришиваете про бывал старые не пришивает Это был вопрос..., 2 часа назад, megamonter сказал: Ну не знаю ))) Я этих симов поменял больше десятка и всегда все ложилось без проблем .Ключ оригинал подготовленный к привязке до сих пор лежит без дела ))) А это был ответ... Улавливаете разницу? 1 час назад, bundestuning сказал: Харош посты набивать , модеры закройте тему А Вы чем занимаетесь? нет ничего по теме сказать почитали и пошли дальше... Я давно уже не слежу за количеством постов, просто пытаюсь помочь, по учавствовать..., а Вы даже не модератор так что..., я думаю что Вы поняли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Я в этой теме сказал выше ,про сим на моторолах .Перепаять детальки дело не хитрое , прошить еепром тоже .А вот кнопки 2 часа назад, dimon9555 сказал: ... надо нужные нажимать,а ненужные не нажимать. А то понасбрасывают всё что есть потом не пишется у них))) Димон правильно сказал , развели балаган , и еще один совет , если хочешь помочь то помоги лучше в личку , а то плачетесь потом что в РБ тотальный демпинг и клиенты начитаются таких разжевалок и учат как работать и диктуют цену ! В 24.02.2018 в 21:47, bundestuning сказал: За более подробным в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
