Borman 1 532 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 А что не получается при попытке замены ЭБУ через диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 А что не получается при попытке замены ЭБУ через диагностику? Неа, пытаюсь заменить через иммо, ввожу пин, затем грузит типа идет замена и выдает ошибку (картинка в 14 посте) я понял так, что в HDSе допускается замена ТОЛЬКО НОВЫХ блоков ECM/PCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelly 4 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Странно, через пин вродь прокатывало,замена еепром, если номер в номер тоже,ну поменяй ренесас(хитачи) до кучи тогда,раз уж еепром заломан...Или склонируй пиасинькой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anastudio 10 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 100% результат я тат делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Странно, через пин вродь прокатывало,замена еепром, если номер в номер тоже,ну поменяй ренесас(хитачи) до кучи тогда,раз уж еепром заломан... Или склонируй пиасинькой... пиасини родной блок не читает 100% результат я тат делал что именно вы делали?? очень хотелось бы услышать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei22 31 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Не один раз женил ЭБУ на хонде с помощью Х100+, один раз добавил ключ на cr-v, мегамос48, а машина не заводится, сделал синхру и все ок. Nik Makken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Не один раз женил ЭБУ на хонде с помощью Х100+, один раз добавил ключ на cr-v, мегамос48, а машина не заводится, сделал синхру и все ок. ЗАВЕЛАСЬ!!!!!!! Получилось реанимировать старый блок!, замена электролитических конденсаторов решила проблему!!! Всем спасибо за помощь, в том числе Romik-6. Прибором X100+ владею неделю (полностью еще не вкурил как им работать), пробовал делать replace блока ECM\PCM, отсчитывает 14 секунд и выдает ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Появилась еще одна проблема, автомат стал переключать передачи со страшными ударами.Постоянная ошибка P0966 электроклапан "B" управления давлением муфты АКПП обрыв.может кто знает какие пины выходят с блока PCM\ECM на клапана коробки A,B,C и какое сопротивление должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaKinash 6 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 мануал в нете есть скачай,фишки на блок не плотно садятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ozzix 5 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Мучения продолжаются, разобрал блок но только на половину, как дальше вытащить плату не знаю, разъемы подключения добренько залиты силиконом, пробовал греть так и не выходит, может кто-нибудь даст толчок в нужном направлении? honda civic.JPG эти блоки выжерживают тепмературу до 150градусов, смело прогревай, ничего с платой не случится, хороший мощный фен нужен да програматор приобрети себе, пригодится в нашей работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 на хондах без разницы новый или бу блок, синхра всегда проходит. -NMi- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самат 2 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Может это поможет, хонда 3.12 и еку реврайт с иммо калькулятором, у меня иммо калькулятор работает, считает 1 и 2 код. Хотя все в открытом доступе Ребята помогите скачать хонда 3.12 и еку реврайт с иммо калькулятором Машинка у меня Honda CR-V II 2003. 2.4 L . K24A1-двигатель. VIN: JHLRD78843C047987(сборка японская для америки).Купил блок ЭБУ(37820-РРА-А54, ниже 2489-321152) и иммобелайзер с ключем на разборе -сказали от канадки (все с одной машины). Мой ЭБУ(37820-РРА-А57, ниже 2489-639243)- сказали та подойдет для замены . Суть в том,что сгорели там какие-то части, которые влияют на подачу импульсов на РХХ-нет запчастей. Вообщем, читал по возможности форумы, чтобы решить проблему-замена ЭБУ с иммобилайзером на своей Хонде-помогите с прогами там эку риврайт и еще какие нужны ?Незнаю где искать эти номера иммо и двигла подскажитеСколько писать то можно не скачать не помочь никто не может Помогите мне поженить с Б/У блоком ЭБУ с чего начать den5 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
