Nik Makken 81 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Машина хонда цивик 2008 года, привезли на эвакуаторе, на диагностику машина не выходила, подкинул другой моторник, стала выходить на связь, теперь вопрос как подвязать б/у блок ECU, блок с разборки опечатан наклейками не вскрывать! из оборудования по хонде HIM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1543 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Двигатель какой? Номер блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Двигатель: R18A2 Блок: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1543 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Проще поднять старый блок. Можете сделать фото старого блока внутри с 2 сторон? Nik Makken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Старый блок хозяин забрал, сказал отдам в ремонт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1543 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Заходите в HDS и пробуйте сделать замену ЭБУ. Если не прокатит - замену иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Там еще блок должен быть номер в номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Замену ЭБУ дает сделать только через иммо, когда делаю замену блока через иммо просит пароль, как достать пароль с этой машины? блок куплен номер в номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1543 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Вы делаете замену блока иммо или замену ЭБУ? Пин можно попробовать посчитать по номеру кузова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Делаю замену только блока ЭБУ, номер кузова NLAFD76708W093143 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1543 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Тогда скорее нужен ВИН нового блока. HIM покажет его по диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 HIM нам его показал (JHMFD16708S206913), но я его поменял на вин авто NLAFD76708W093143, теперь по диагностике ЭБУ показывает вин авто NLAFD76708W093143 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotovspb 40 Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Может это поможет, хонда 3.12 и еку реврайт с иммо калькулятором, у меня иммо калькулятор работает, считает 1 и 2 код. Хотя все в открытом доступе car.t4697271.rar legogo, Nik Makken, sprinter и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Поставил на закачку, завтра отпишусь, что да как...)))Еще завтра хозяин авто обещал старый блок привезти, разберу старый посмотрю может просто еепром с флешью пересажу,я думаю он не вяжется потому что б\у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Мучения продолжаются, разобрал блок но только на половину, как дальше вытащить плату не знаю, разъемы подключения добренько залиты силиконом, пробовал греть так и не выходит, может кто-нибудь даст толчок в нужном направлении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 В соседней ветке есть тема -как вскрыть блок и растворить .......толуол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelly 4 Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 HDS поменять ВИН и привязать через замену моторного в иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 HDS поменять ВИН и привязать через замену моторного в иммо Если бы было все так просто, то машина уехала бы 4 дня назад. Вскрыл я сегодня старые мозги, с помощью молотка и ножа, пробовал пересаживать епром 93с66 ключи все равно моргают, флеш не могу понять какая из микросхем, какие нужно пересадить микросхемы, что бы перенести ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelly 4 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Там может быть две 66ых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1543 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 я бы передул феном все еепромы, флеши и процессор. Работы на 30 минут. Результат 1000% ozzix 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 я бы передул феном все еепромы, флеши и процессор. Работы на 30 минут. Результат 1000% а где флеши на этой плате не подскажете? Там может быть две 66ых я нашел 3 66х, все пересадил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelly 4 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 третья, отдельностоящая, для коробаса, если SW блоков не одинаковые,то еепромы надо собирать из старого и нового Nik Makken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Одно мучение с этой хондой!, при снятии еепрома с платы, часть микрухи осталась на плате...Флеши так и не могу понять где на этой плате, процы пересаживать не стал, без флешей их нету смысла перекидывать.Может есть какое-нибудь решение?, на одном из форумов вычитал, что весь еепром можно записать FF, и еепром станет нульсовым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelly 4 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 если блок номер в номер поставь все еепромы со старого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 81 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 если блок номер в номер поставь все еепромы со старого пересаживал со старого блока, не помогло, выдает по диагнозе внутреннюю ошибку блока блок номер в номер, но прошивки видимо разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
