Премъер 71 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Привет всем коллеги. Может Вы чё подскажите по данной проблеме а именно, завожу, завелась можно ездить очень долго заглушил постояла заводить не запускается, подключаю диагнозу ошибок нет, заводить завелась заглушил постояла опять не заводится. Что проверено вкл зажигание главное реле работает(по сканеру вижу обороты) реле бензонасоса тоже. Заметил что когда не заводится и продолжать крутить то загорается масло и зумер пищит.Если какие то данные нужно снять сниму. забыл дописать что мозг simos 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Очень похоже на мозг. только он может сам себя не деагностировать, а работать как хочет. В морозилку его на пол часа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 71 Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 10 минут назад, Andre4864 сказал: Очень похоже на мозг. только он может сам себя не деагностировать, а работать как хочет. В морозилку его на пол часа. Завтра сделаю отпишусь вот бы предугадать что б не заводился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 Сначала морозиш - 20 и проверяеш, а потом грееш +150-200 и проверяеш, если блок то обязательно где то проявится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 71 Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 В ходе сегодняшних наблюдений за поведением авто вот что сделано : пришол утром в мастерскую сразу завелась, глушу выжидаю время чтоб выключилось главное реле, опять включаю зажигание насос не работает при этом главное реле отрабатывает не заводится, подключаю диагнозу ошибок нет. Выключил покурил завелась, снимаю блок и ложу в морозилку ставлю заводится Х-раз грею ставлю заводится много раз. Заметил что не вкл насос подкачки при откр двери хотя концевик рабочий но опять же думаю что не в этом проблема подкачкой управляет вообще блок бортовой электроники. В общем мистика какая то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 71 Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Во общем что проделано сегодня в свободное время с этой проблемой которая проявилась всего один раз из 20 запусков, в мамент вкл зажигания всё же насос гудит и при прокрутке тоже, следовательно так как реле бензонасоса подаёт питание на форсы, на лямдики, элeктрoмaгнитный клaпaн для бaчкa с aктивирoвaнным углeм и на сам насос. В конечном итоге к завершению рабочего дня обвешал движок светодиодами для контроля питания ну и конечно осцил. Интересно что же пропадает. Во общем выжидаем поломку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Когда хотят, что-то узнать, код двигателя пишут, схемы во всех 1,2 разные с третьим симосом, последние буквы в симосах разные. Искру надо было сперва смотреть, когда не заводится, может плюс на катушку валится или масса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 71 Опубликовано 11 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2018 В 07.02.2018 в 11:24, Alex_k сказал: Когда хотят, что-то узнать, код двигателя пишут, схемы во всех 1,2 разные с третьим симосом, последние буквы в симосах разные. Искру надо было сперва смотреть, когда не заводится, может плюс на катушку валится или масса. Да писал что сима 3 3 бензин 1.2 .Вобщем после подключения всего что было у меня в лице сканера Васи и осциллографа и уйма светодиодов как на зло проблемма пропала, дня 4 заводилась с пол пинка за день запускал по 20 раз, пока отдал клиенту полёт нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
