Graffon 16 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Здравствуйте! Проблема взялась не откуда!!! Приехал Sprinter 2011года,клиент жалуется что не едит и горит чек.Подключил DAS, ошибки в моторнике на датчик калена,и на переполненный DPF. Решил выполнить процедуру замены DPF,выполнил,но машина больше не завелась.... Первый раз такое вижу, Ошибка в блоке двигателя- "внутренняя неисправность блока,блок находится в режиме BooT" Кто сталкивался помогите пожалуйста,может кто сможет иммо отключить EDC17 TP10. Машину надо отдать в пятницу. Новый блок при всем желании не успеет придти к этому времени((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Процедура замены DPF производилась программно? Не остался ли блок висеть в режиме программирования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graffon 16 Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Да через xentry делал,много раз так делал на других мерсах,все было гуд Не могу прикрепить файл прошивки почему-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metan 10 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 К сожалению с этим оборудованием еще пока не знаком, но все же мне думается блок не смог выйти из режима программирования, может стоит попробовать еще раз? Файл упаковать в архив, и в самом низу прикрепить файл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graffon 16 Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Пробовали,не проходит,пробовали SCN онлай,не может найти номер софта какой надо заливать. Хотел фото прикрепить и файл прошивки,ни как. Раньше прикреплялся архив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Пробовали,не проходит,пробовали SCN онлай,не может найти номер софта какой надо заливать. Хотел фото прикрепить и файл прошивки,ни как. Раньше прикреплялся архив сделай это другим браузером, к примеру google chrome Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graffon 16 Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Я и так в нем,не лезет,блин в как то целый день не мог отправить на след. день все без проблем,ладно кто откликнится в почту скину... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1 2 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Да через xentry делал,много раз так делал на других мерсах,все было гуд Не могу прикрепить файл прошивки почему-то? Объясните более понятней. В смысле гуд. Не меняя фильтра , делаете замену и адаптацию как новый фильтр.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1 2 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Процедура замены DPF производилась программно? Не остался ли блок висеть в режиме программирования? Так и получается, как я понял он висит в режиме программирования. Человек просит помощи, и надеется, что здесь экстрасенсы. Подробней опишите ситуацию, что и чем делали? Для мурзиков EDC 17 иммо Off по моему нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 86 Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 есть , проблему решили Graffon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Graffon 16 Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 98 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 А можно немного по подробнее как отключили?В дампе иммо - офф или эмулятор какой .? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 86 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 корректировка дампа ecu nikolagaraz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ex-centrik 0 Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Не понятно все же, как ввели контроллер в режим подготовки к чтению/записи, и как все же вывели из boot? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graffon 16 Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Контроллер вывели из бута тем,что залили Full от такого же...сразу зажужал бенз.насос,лампочки на приборке потухли...вообщем пошли изменения в лучшую сторону))) но так как еепром другой туда нормаль но не запишешь, отключили иммо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Там ожно подставить старые ключи в новый фуллУ меня прокатило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Graffon 16 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 А как подставлял?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eleefant 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Товарищ решил проблему.Ему хорошо.Если бы еще обЪяснил другим как было бы и всем хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
