MB Sprinter 2011
Graffon
Перейти к решению Решено Graffon,
Здравствуйте! Проблема взялась не откуда!!!   Приехал Sprinter 2011года,клиент жалуется что не едит и горит чек.
Подключил DAS, ошибки в моторнике на датчик калена,и на переполненный DPF.  Решил выполнить процедуру замены DPF,выполнил,но машина больше не завелась....   Первый раз такое вижу,  Ошибка в блоке двигателя- "внутренняя неисправность блока,блок находится в режиме BooT"
Кто сталкивался помогите пожалуйста,может кто сможет иммо отключить EDC17 TP10. Машину надо отдать в пятницу. Новый блок при всем желании не успеет придти к этому времени(((
Процедура замены DPF производилась программно? Не остался ли блок висеть в режиме программирования?
Да через xentry делал,много раз так делал на других мерсах,все было гуд
Не могу прикрепить файл прошивки почему-то?
К сожалению с этим оборудованием еще пока не знаком, но все же мне думается блок не смог выйти из режима программирования, может стоит попробовать еще раз? Файл упаковать в архив, и в самом низу прикрепить файл.
Пробовали,не проходит,пробовали SCN онлай,не может найти номер софта какой надо заливать.
Хотел фото прикрепить и файл прошивки,ни как. Раньше прикреплялся архив
сделай это другим браузером, к примеру  google chrome
Я и так в нем,не лезет,блин в как то целый день не мог отправить на след. день все без проблем,ладно кто откликнится в почту скину...
Объясните более понятней. В смысле гуд. Не меняя фильтра , делаете замену и адаптацию как новый фильтр.?
Так и получается, как я понял он висит в режиме программирования. Человек просит помощи, и надеется, что здесь экстрасенсы.
Подробней опишите ситуацию, что и чем делали?
Для мурзиков EDC 17 иммо Off по моему нет.
Не понятно все же, как ввели контроллер в режим подготовки к чтению/записи, и как все же вывели из boot?
Контроллер вывели из бута тем,что залили Full от такого же...сразу зажужал бенз.насос,лампочки на приборке потухли...вообщем пошли изменения в лучшую сторону)))  но так как еепром другой туда нормаль но не запишешь, отключили иммо!!
  • 2 недели спустя...
  • _____ закрыл тема
