Autocom 2014
dimentyy
на алиэкспресс есть дешевли сам сейчас поглядоваю http://ru.aliexpress.com/item/2013-NEW-Design-Multi-cardiag-M8-CDP-for-Cars-Trucks-and-OBD2-with-FLIGHT-RECORDER-function/1550138006.html?recommendVersion=1  да и полной комплект кабелей
Старая версия 2-х платника у меня такой же, выдерживает 2 прошивки потом умирает, еле восстановил.
http://ru.aliexpress.com/item/Quality-A-2014-2-with-Keygen-on-cd-new-vci-cdp-ds150e-NEC-Japen-reply-SCANNER/32266447167.html?recommendVersion=1&tracelog=back_to_detail_a вот еще дешевле...
а по какой причине перешивали где там подводные камни
Мне вот тоже интересно о какой прошивке речь. Если это конечно не обновление фирмваре VCI после установки свеженькой версии.
куплю обезательно отпишусь интересно поюзать китов да и прошивка в резерве должна быть
Переключался с Делфи на ВоВ пару раз и каждый раз требовалось обновление прошивки после 2-го переключения все слитело, Пришлось восстановить и потом закрыть потребность в перепрошивке , сейчас и Делфи и ВОВ не требуют обновления... на 2-х платниках жто болезнь слет прошивки после 2-3 обновлений.
Стоял AutoCom 2013.3 поставил Делфи 2014.2  и WOW 5.00.8 после этого и слетело ))) Сейчас все норм .
а слетело это как? не прошивалось? я прошиваю только через автоком 2012.3 новое firmware/ Более свежие версии не дают
Не видел не одно авто, и не обновлялся ни одно прогой. Потом в паял перемычку вошел в бут , перепрошился не проводя тест в Делфи 2014.2 и закинул прошивку в ВОВ 5.00.8 теперь все видит и не требует обновления.
НИЧЕГО НЕ СЛЕТАЕТ---не пугайте людей,мой скканер прошивался уже наверно раз 10, просто имеет место чуть измененная прошивка для WOW. при этом возможен откат на фирмваре автокома и делфи(правка версии прошивки и подменой самой прошивки)
При чем здесь не пугайте факт есть факт ))) и пошарь в инете там пишут про 2х платники что их не рекомендуется перепрошивать, у Вас может одноплатная версия с ними проще.
у меня  первая двухплатная версия прибора,купленная три года назад,когда тема про этот прибор на смежном форуме составляла пару страниц--и мелкие проблемы я решал самостоятельно,не шаря в интернете :)
Удачи
Удачи
Глупо изобретать велосипед, если можно по взаимствовать идею. Любой чел не может знать всего, так что нет ничего зазорного использовать чужой опыт, а не учиться на своих ошибках. :poka:
  • 3 недели спустя...
Может кто сталкивался, nissan tiida в autocom как проверить помимо eobd?
У меня єсть рабочая версия Автоком 2014.2 , ну и Автоком 2014.1  , как я их могу сюда закачать ? Большие вайли могу сюда заливать или нет ?
Выстави на яндекс-диск.
Вот уже закинул .. https://yadi.sk/d/3dszezrsffbKB
нет небитая , просто напроста какойта глюк .. переходите по ссилке , виделяете саму ссилку в браузере и жмем ентер , ссилка откриваеться ....
в конце ссылки пробел лишний
Думаю так https://yadi.sk/d/3dszezrsffbKB
  • 1 месяц спустя...
Это шестизначный прибор, а вы наверно пишите про пятизначный. Действительно были такие приборы с голимой флешпамятью. Это шестизначник  двухплатный который неплохо подходит для легковых, н весьма муторный для грузовых и требует доработки небольшой. У китайцев лучше покупать отдельно без разьемов прибор, так как они частенько запихивают в комплектацию платы где не хватает кучи деталей, конечно прибор как то работает, но не так как бы хотелось. Неплохо себя зарекомендовал одноплатный вариант шестизначного прибора, но как показывает практика ремонтировать его более муторно, поскольку платы перезжонные, плата имеет трехслойный монтаж- основная неисправность с течением времени -это отслаиваетсчя плата в месте усб разьема, поэтому при покупке её нужно насквозь пропаять
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер, может кому удалость обойти данное окно в Delphi 2014 r2?
post-10364-0-03039600-1439160867_thumb.p
Выскакивает постоянно при запуске программы, приходится ждать по пять минут каждый раз.
  • 5 недель спустя...
Было по началу такое после установки программы, после нескольких запусков пропало само собой. Закономерности не заметил. У меня вин ХП на диагностическом ноутбуке. Чтобы не ждать пользовался гибернацией (засыпал комп с записью на диск), программу не закрывал.
А что бы неждать когда пропадет само сабой,еще есть варианты по отключению проверки обновления
надо переименовать файл wyUpdate.exe например wyUpdate1.exe
чтоб не лез за обновами
Спасибо, переименовал, все-равно "окно" это появляется.
