grom_OFF 0 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Добрый день. Машина на ходу заглохла и не заводилась. Показало ошибки 01318 связь с блоком насоса. Насос стоит VP44 все пишут про транзистор клапана, но это не самое главное. Сел аккумулятор, отсоединил клеммы поставил на зарядку. Походу забыл вытащить ключ. Зарядил, поставил обратно, появилась ошибка P1570 блокирован блок управления двигателем. Стартер крутит, даже не схватывает. До этого немного схватывало, как будто давления не хватает. Сейчас вообще не схватывает. Читал ланчем. Раздобыл еще бош, там есть функция деблокировки двигателя, но не подходит, то код не тот, то операция невозможна. Просто не ожидал таких проблем из-за снятой клеммы. Помогите плиз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 30 января, 2018 Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Что иммо говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grom_OFF 0 Опубликовано 31 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Бош говорит 463а - блок управления двигателем закрыт Ланч: p1570 блокирован блок управления двигателем Больше ничего. Еще две ошибки по насосу с одним кодом 01318, нижний предел не достигнут и нет связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 EDC16 есть чем еепром через розетку дернуть?...пин там,с шитка RB8 походу лудьше непробовать-легко завалить.Ну имея пин. Васей подвязать...может даже другой насос,если транзитор никто неумеет вклеить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 31 января, 2018 Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 1 час назад, autorusla сказал: EDC16 есть чем еепром через розетку дернуть?...пин там,с шитка RB8 походу лудьше непробовать-легко завалить.Ну имея пин. Васей подвязать...может даже другой насос,если транзитор никто неумеет вклеить. Мозги там EDC15 В 30.01.2018 в 11:03, grom_OFF сказал: Добрый день. Машина на ходу заглохла и не заводилась. Показало ошибки 01318 связь с блоком насоса. Насос стоит VP44 все пишут про транзистор клапана, но это не самое главное. А что главное? В ТНВД стоят свои мозги. Если нет связи, как ты собрался заводить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grom_OFF 0 Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Про транзистор прочитал, мозги вскрыл. Визуально все целое. Мерял осциллографом импульсы на затворе, ничего нет, и на клапане соответсвтенно тоже. Короче снимаю насос. Спасибо за советы. Повезу на диагностику, там видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 11 часов назад, grom_OFF сказал: Про транзистор прочитал, мозги вскрыл. Визуально все целое. Мерял осциллографом импульсы на затворе, ничего нет, и на клапане соответсвтенно тоже. Короче снимаю насос. Спасибо за советы. Повезу на диагностику, там видно будет. А может проводку для начала прозвонить тнвд-эбу ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Привет всем. Машинка Audi A4 2.5l v6 TDI Хозяин авто купил его не на ходу по причине ТНВД. Поменял ТНВД и позвал меня привязать его. ПИН я вытащил с моторника. Но висят ошибки 01318 - Блок управления топливного насоса(J399) 49-10 - нет связи - непостоянно 17978 - Блокирован блок управления двигателя p15170 - 35-10 - Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 ну так пропиши насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Так не пишется он раз блок заблокирован При адаптации пишет препятствие и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Сначала надо связь востановить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 С напарником проверяем всю проводку. Как проверим отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Вечер добрый. Проводка в норме. Хозяин решил заказать другой блок. Я не пойму блок почему на связь не выходит? Вот дамп Комбиком скачивал с моторника на столе AUDI 2.5 tdi edc15 vag.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Может не тот насос установили. Тоже связи с моторным не будет. У насосов с разными номерами протоколы обмена разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Спасибо насос хозяин авто сказал подобрал по номеру такой же Ждём блок. Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустан 10 Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Привет всем. в дополнении хозяин авто позвонил мне что блок получил поставил и машина завелась???? Я не понимаю как без привязки, а как ИММО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serzis 2 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Значит ИММО в новом блоке отключен, или блок продали с ключами. У нас так часто продают. По блоку должна ошибка висеть. Я точно не помню, но мне кажется она заводиться не привязная. DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 2 минуты назад, Serzis сказал: Значит ИММО в новом блоке отключен, или блок продали с ключами. У нас так часто продают. По блоку должна ошибка висеть. Я точно не помню, но мне кажется она заводиться не привязная. число публикации поста последнего посмотрите !! набивает посты!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
