Grigorii555
вопрос собственно в модификации  "родного"  дампа ( М35080 т.к в нем лежат ключи ,) и дампа   купленной панели .... точнее надо переложить ключи из одной панели в другую
 можно не бесплатно
родной дамп-панели.rar
панель- америкос.rar
По моему нет ключи не там, они в доугом блоке
Не совсем понял вы хотите в европейца засунуть панель от америкоса?
В IPC на D3 ключей нет.
Чтобы панель встала и заработала надо ее банально прописать при помощи SDD (потом останется только пробег подогнать, если есть необходимость)
 В панели приборов есть вин авто и через диагностику он не переписывается , ключей нет ,
 но авто не запустится с чужим вином ..., перепояли проц  и все заработало ...всем спасибо ..
Он разве не в 35080?
Вин вообще пофиг, запустится он не мешает. Мастер CCF все равно в CJB. Если бы я такого не делал - не писал бы.
Готов на спор переписать в приборке VIN при помощи SDD.
  • 2 недели спустя...
авто не запускается !!!
А не смущает, что код по PCM висит?
P0630 это проблема с данными иммо в PCM, приборка к этому не имеет отношения ващеникак.
Официально PCM по части иммо "одноразовый", для решения проблемы либо ставить новый PCM либо лить в этот virgin дамп и привязывать его как новый.
этот скрин сделан когда еепром был переставлен с родного щитка в б\у.....авто при этом не запускается , проверить просто сними щиток и пробуй завести....
Не совсем так, в приборке шлюз среднескоростного и высокоскоростного CAN и если снять приборку то ясен пень не заведедётся но не по причине неправильного или отсутствующего вина, на спорте вообще в трех блоках разный вин и ничего передвигается без вопросов, только при диагностике светит ошибки
Вот-вот, без приборки тупо не пройдет разрешение на запуск - CJB на MSCAN, PCM на HSCAN. Но при наличии любой приборки - запустится и будет ездить (ставил приборки диско на спорт, наоборот, как угодно) - все работает еще ДО прописывания.
Если в PCM висит ошибка P0630 - проблема в нем, пути ПРАВИЛЬНОГО решения я уже изложил.
  • 2 месяца спустя...
В этой машине всё делается с помощью Диагнозы даже моторник, и Virgin это бред он так вяжется...
ну я же не просто так говорю, на 3,6 дизель уже вязал))
моторник SID208
3.6 можно привязать на 2010 модельном. 2.7 можно привязать на д4.
Остальные не дадут - и диагноза здесь не при делах - запрет прописывания нового target id в eeprom идет на уровне софта в PCM
Если, конечно, речь не идет об отрубании иммо в прошивке)
2008г. 3.6 дизель SID208 RangeRover Sport отлично вяжется как с добрым утром, если знаешь как....
D3 Кстати тоже вяжется
Угу. Через софт 2010 модельного - вяжется. Тысяч через 10 приедет с низким или высоким управляющим давлением (как повезет), и вот это ты без вскрытия PCM уже не исправишь.
Проще сразу делать по человечески, тем более несложно и недолго.
Я без вскрытия прошиваю Флешку в фулле под VIN машины, а после привязываю.....поэтому машина идеально сконфигурирована под свой вин....
  • 5 месяцев спустя...
доброго времени суток, народ, подскажите...
если я правильно понимю решений вопроса панели на LR два , перепайка проца родной панели в бу панель
или привязка бу панели к авто
интересует второй варик, есливерно понял то панель вяжется с моторником только в случае если он вёрджн но в таком случае откуда будет взят винкод если изначально панель не от этой машины а моторник вообще девочка(virgin), логично предположить что в моторный пропишется вин из бэушной панели и как тогда быть с ключами, их ведь тоже надо будет прописывать
почему мучаю вопросами?
на руках дискавери3 2.7дизель 2009гв лоу панель русифицированная и есть бэу панель от 2006 г перепаять проц не проблема думал может попробовать при помощи ssd прописать а заодно попытаться привязать еще еодин ключ это собственно еще один вопрос , можно ли прописать ключ от другой машины(у владельца два ключа оригинальных, но работает только один)
заранее спасибо
9 минут назад, Nuts сказал:
заранее спасибо
Всё просто панель можно и не вязать если она снята с такой же машины этого же года, или же прошиваешь сначала панель, ибо если ты это не сделаешь то часть машины или вся машина не выйдет на связь. VIN Берется с BCM. Касаемо ключа, ключ только новый или обнуленный под запись на новую машину.
Только что, Slava990 сказал:
спс за ответ
я так понимаю если вокнуть  бу панель от такого же авто то , машина отматерится кодами , далее в сдд либо через сервис либо чз диагностику и рекомендации привязваем панель к машине а конкретно к ВСМ блоку и типа РСМ уже привязки не потребует и все можно сделать чз разъём без всяких хирургических телодвижений с блоками на столе
...с другим вином авто даж не стартует !!!
15 минут назад, Grigorii555 сказал:
Стартует если по комплектации машина одинаковая и версия прошивки сходится, приборка это лишь gateway. Потому естественно если ты втыкаешь чужую приборку она не заводится....с блоками то связи нету.
22 минуты назад, Nuts сказал:
спс за ответ
Сначала проливаеш панель, а потом моторник. И все будет ОК. Если есть свежая sdd с нормальным онлайном она сама все сделает.
Главное не забыть, что через 6 циклов зажигания virgin PCM превратиться в тыкву и его придется обнулять заново)
