Всем привет!
Ищу сток на VW Passat B5 2000-го года с бензиновым двигателем V6 2.8 APR 193 л.с., 30 клапанов. ЭБУ - Bosch ME7.1 с микросхемой памяти AM29F800BB, передний привод, 5-ст АКПП. Блок был залит водой, микросхема памяти неисправна, хотя контакты не сгнили. В режиме BSL читается мусор, в программаторе не читается вообще. Этикетку блока прилагаю.
попробуй от джетты, двиг тотже
VW Jetta 2.8 ME7.1 0261206486 352765 ORI.bin
В 15.01.2018 в 08:29, ravager33 сказал:
Спасибо за файлик, но для этого блока размер прошивки больше в 2 раза.
Что-то не помогает ничего, ни от Audi, ни от Superb. Читается-пишется, а диагностики нет. Как я понял, нужны 1037352369 или 1037354076.
джеки чан загорается после прошивки?
Утонувший блок пытаетесь прошивкой вылечить ??? Наверное нужна прошивка восстанавливающая плату .
6 часов назад, Моторчик сказал:
В каком состоянии EEprom ? на дамп можно взглянуть?
Вот дамп, который я считал изначально. При перепрошивке по возможности заливал дампы от соответствующих софтов.
ME7.1_0261206388_M95040.bin
Чека не будет, т.к. нет нормального управления главным реле. Блок на столе, на машине не пробовал, она далеко.
так собери с подключением главного реле, не помню какой блок был, октавия без г.р. на диагнозу не шла, тоже мучался, без реле даже на его управлении тишина была
попробуй без бута прошить, возможно проц в буте
Ну да, V-6 и VR6 прям два брата близнеца
В 23.01.2018 в 08:54, ravager33 сказал:
Фокус не удался, без бута не шьётся. Нужен его родной сток.
Охренеть вы стойкие ребята !!! :lol: До сих пор ЭБУ-УТОПЛЕННИК пытаетесь поднять прошивкой :beer::beer:
  • 2 месяца спустя...
Найти прошивку не удалось, поставил блок 3B0907551Q_0005, машина ожила, хоть и с ошибками по SAI.
