P0601 AUDI Q7 0261S02203
Serafim
Здравствуйте, Приехала машина с постоянно горящим чеком. По иагностике ошибка P0601. Перерыл весь интернет, но не могу найти решение проблемы.Как избавиться от ошибки Р0601 без официалов? Дилеры приговорили ЭБУ на замену.
  • 3 недели спустя...
  В 01.11.2013 в 13:27, valde сказал:
диллеры наверное откат попробовали уже
Не знаю как в РФ, но в Украине дилеры, как правило, нихрена не могут, кроме как почитать и стереть ошибки.
  • 2 недели спустя...
  В 02.11.2013 в 22:31, Borman сказал:
Точно. Правда иногда подсказывают к кому можно обратится :D
Пробуй просто разобрать ЭБУ ,проверь пайку и если там все волосочки на месте. Чаще везёт сделать самому ,а если нет ,потом уже приговорить !
  В 20.11.2013 в 18:20, vedroid сказал:
Там же нет волосочков. Это вроде косяк некоторых годов и по этой проблеме даже выпущены сервисные бюллетени. Как то интересовался, находил по поиску 240882. Отправлял к дилеру но клиент не давал читать блок после перепрошивки. В моем случае еще АБС горел, но ошибки не было в блоке.
  • 1 месяц спустя...
В основном этот гемор возникает после неудачного прогроммирования или кодирования блока,а также если снимат блок на горячюю (без предворительного отключения зажигания и акумулятора. в первом случае прошивка более новой версией оффицального софта должно решить проблему второй случай обычно приговор для эбу.
Если все системы работают исправно, только напрягает чек, сливай прошивку присылай я думаю есть решение твоей проблемы.
Ошибка ,связанная с контрольной суммой - результат некорректного чиптюнинга  ( как вариант) , проблемы с памятью блока...
вот у меня токая же прбема с Туарегом 4.2 ФСИ
кто может поделиться дампом?
покажи прошивку.... я знаю человека кто исправляет прошивки.
или отправь мне на мыло (vigen.2010@mail.ru). Он из Греции, занимаеться тюнингом.
  В 08.03.2014 в 18:15, zalimhan74 сказал:
На торрентах лежат диски -ишите
а где эти диски лежат?? несколько дней веь интернет перерыл, ничего не нашел.. если не трудно, покажешь?
  В 12.03.2014 в 22:23, vigen2010 сказал:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4441746
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2983710
наверное это
http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1975 все сразу ,остальные на других сайтах. Человек мог просто задать вопрос в гугле или яндексе. Есть ещё диски надо искать. Это не все и не полные. Кто знает на бентли лежит где диск - надо коробку софт обновить.
Огромная просьба ко всем у кого есть возможность.
ЭТО ССЫЛКА С ФЛЕШ НА ВАГОВСКУЮ ГРУППУ 2013- БЕЗ ВСЯКИХ ПАРОЛЕЙ
Скачать и дать возможность другим. У меня из интернета сейчас толь модем. Скачайте  и повесьте где нибудь только целым архивом.
VAS-PC Flash Discs 10.2013 VW-SEAT-SKODA-AUDI-BENTLEY.txt
а есть ли способ сделать все онлайн, или токие полномочии только у диллера?
у меня сейчас туарег 4.2 fsi, с ошибкой P0601. вот поэтому и спрашиваю, может у кого то было такое и как можно решить? есть программаторы у меня и через день будет под рукой bdm100
Если есть Вас 5054 5054А и скачанный требуемый диск с флеш то можно сделать не онлайн.
спасибо..
а китайские подайдут?
Если не уверен за китайский , то сделай через бдм 100- сохранить а затем попробуй как я написал. Лично я брал у проверенных меня не подводил. У меня на ноуте стоит и Одис и ВАС . Правда на бентли нет лицензии для работы с одисом. Одис очень приятная программа.
НЕ НАДО БОЛЬШЕ МУЧАТЬСЯ ИСКАТЬ КОДИРОВКИ И ТД, Я ИМЕЮ ВВИДУ АДАПТАЦИЙ, СНЯТИЯ ТРАСПОРТНОЙ ЗАШИТЫ.... НО ЕСТЬ МОМЕНТЫ ГДЕ ВАС НЕ ЗАМЕНИМ. И
И У ОДИСА И У ВАС ЕСТЬ ФУНКЦИЯ ФЛЕШ ОБНОВЛЕНИЯ С СИДИ ДИСКА. МОЖНО С ЖЁСТКОГО ДИСКА .
