Zerop-52 71 Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Так же на *****.com (за ссылкой в личку) обнаружил табличку с всяко- разными версиями версиями 5.017 (обрезанный скрин в вложение). Версии отличаются ценником. 1) SE137 стоит 189$, судя по таблице имеет кнопку "Tokens Reset" (хотя на кой она нужна, если он интернета совсем совсем не боится и в название присутствует "No Tokens Limitation") . В описухе ашел надпись "Can not connect the internet! For Online version, go for SE137-B", перевел как "Невозможно подключиться к Интернету! Для онлайн-версии перейдите на SE137-B", и опять непонялтки. То есть SE137 за 189$ не может работать с интернетом? 0_о а SE137-B за 119$ могёт? 2) SE137-B стоит 119$, судя по таблице не имеет кнопки "Tokens Reset" (без кнопки перезагрузки токенов, нет токенов Нужна вообще). опять же не понятно в чем разница... (КарЛист не указан) 3) SE137-С стоит 105$, по таблице нечего внятного. (КарЛист не указан) 4) SE137-С1 стоит 109$, судя по таблице "without tokens reset button, no tokens Need at all" (Нет кнопки "Tokens Reset" потому что она не нужна вообще), он у этой версии красная плата, а у других зеленая!!! Ы: SE137-B и SE137-С1 КарЛисты есть, только вот в разных форматах (неизвестно почему)... Сам вопрос: в чём отличие, какой выбрать? чтож так цена гуляет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Digital Underground 67 Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 ...SID306 делается без проблем KESS 4.036 81-ым протоколом kikis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 2 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 10 минут назад, Digital Underground сказал: ...SID306 делается без проблем KESS 4.036 81-ым протоколом Спасибо за подсказку, но всётаки хочется Kess поновее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olisar 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Подскажите какой кесс на али купить для личного пользования, Fiat Doblo 1,3 MultiJet. Для отключения сажи, егр, чип тюнинг если попрет? Ссылку проверенного китайца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R_Human 11 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 18 минут назад, olisar сказал: Подскажите какой кесс на али купить для личного пользования, Fiat Doblo 1,3 MultiJet. Для отключения сажи, егр, чип тюнинг если попрет? Ссылку проверенного китайца? На форуме есть информация о более-менее проверенных продавцах на али. И информации куча. Разумнее прочесть соответствующие темы. И не поднимать старые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 есть 2 kessa, какой из них лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fighter161 6 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 1 час назад, sputnet74 сказал: есть 2 kessa, какой из них лучше? из чего выбирать. на обоих фото одна и та же плата (из разряда найди 10 отличий). http://geneticmotorsport.com/article/33/kess-v2-eu-clone-ktag-eu-clone/en ссылка на евроклон, на него ориентироваться лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 1 час назад, fighter161 сказал: из чего выбирать. на обоих фото одна и та же плата (из разряда найди 10 отличий). http://geneticmotorsport.com/article/33/kess-v2-eu-clone-ktag-eu-clone/en ссылка на евроклон, на него ориентироваться лучше есть различия в деталях.... ваша ссылка у меня не открывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fighter161 6 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 39 минут назад, sputnet74 сказал: есть различия в деталях.... Я ребус разгадать не смог. Укажи какие детали, напишу критичные они к качеству платы или нет!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 5 часов назад, fighter161 сказал: Я ребус разгадать не смог. Укажи какие детали, напишу критичные они к качеству платы или нет!? слишком много разного, надо подготовить вот различия что успел сделать и разные процессоры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Что касается резисторов. Номиналы одни и те же. Просто на одной плате обозначения из 4х цифр, а на другой из 3х цифр. Процессоры по моему тоже одинаковые так как обозначение в 1ой строке. Dimaas и sputnet74 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fighter161 6 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Номиналы резисторов одинаковые, кодировка просто отличается 1 знаком. На верхней плате (смог разглядеть маркировку только одного транзистора) A6C судя по всему с учетом всех доработок http://carmasters.org/topic/7891-доработка-kess-v2-fix-k-line-wake-up-error-24v/?page=8 Тут же на форуме уже есть тема подобная, прочитай и посравнивай фотографии девайсов, я перед покупкой своего детально все облазил по фото, чтоб понять целесообразность покупки. Вот фото кишков моего кесса, он как раз с учетом прошлых доработок по железу По камню не парься, второй строкой записан батч скорее всего (номер пластины из которой изготовлена партия чипов), чипы одинаковые. sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Основные отличия KESS V5.017 Feature : 1.the left upper corner and the lower right corner notch size is not the same 2.More than buzzer 3.WFs = Infineon, BCR112 NPN Digital Transistor 4.27E = ON Semiconductor NUP2105LT1G 5.6DW = NXP BC817,215 NPN Bipolar Transistor 6.A6c =MMUN2113LT1G / MMUN2113LT3G 7.K5B = BC807-25-7-F PNP Bipolar Transistor 8.Using imported Japanese Murata filter NFE61PT472C1H9L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Вот фото зеленого, пришел недавно, ничего не дорабатывал, и зачем тогда переплачивать за цвет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fighter161 6 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 14 минут назад, Dimaas сказал: Вот фото зеленого, пришел недавно, ничего не дорабатывал, и зачем тогда переплачивать за цвет? такая разница в цене (30%) достигнута не благодаря цвету, а благодаря снижению издержек на производстве путем закупки менее качественных комплектующих, речь идет не столько и не только о транзисторах (как минимум WFS производитель разный), львиную долю цены составляют фильтры и конденсаторы (танталы в частности, желтенькие). Там есть куда разгуляться снабженцам на производстве. Я в свои конструкции например закладывал всегда пасивку Мурата, ее редко ставили на серийном производстве, зато я с себя снимал ответсвенность по поводу выходов из строя и нестабильной работы. Много там подводных камней, на первый взгляд неразличимых, я при покупке Autocom перепаял половину логики, там стоял в 50% из них контрафактный Texas Instruments, их маркировку ни спутать... Разница в цвете это 5% разницы в цене производства платы (только платы), красная дороже на 5%. Чудес не бывает, остальные 25% откуда, как вы думаете?! Я уже писал сегодня об этом Схемотехника и PCB плат одинаковые, а вот россыпь может и скорее всего отличается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Дайте тогда, пожалуйста, свое заключение по этому девайсу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fighter161 6 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 9 часов назад, Dimaas сказал: Дайте тогда, пожалуйста, свое заключение по этому девайсу Нормальный полноценный девайс, экономили только на танталах (без детальной проверки), если не совсем уж дубовый производитель (они имеют свойство даже на ниже номинала по напряжению взрываться, дешевые китайские), то все должно быть хорошо. Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 188 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 В 07.05.2018 в 12:18, sputnet74 сказал: есть 2 kessa, какой из них лучше? Купил второй вариант-К линия работает. И все таки какой вариант лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
