GENNA 11 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Мало данных по машине. FF наверное не прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 17 минут назад, GENNA сказал: Мало данных по машине. FF наверное не прокатит. какие данные нужны? предлагайте версии ремонта "наверное" никто не примет во внимание авто привязки нет в латике, поэтому не прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Всё сделал завёл, FFf не прокатывают на 3 поколении! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 152 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 34 минуты назад, maxsavinovdiag сказал: Всё сделал завёл, FFf не прокатывают на 3 поколении! всё прокативает после FF нужно вязать защолку .... через аут код или правельное оборудование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 ну не знаю я пробовал фф ноль имоций , нашел дамп рабочий залил и всё синхронизирова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 для каждого авто дамп уникальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 FF не прокатит... Это работает на лагуне 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Это вопрос или утверждение. Если вопрос - то работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 3 часа назад, GENNA сказал: Это вопрос или утверждение. Если вопрос - то работает. Вроде как стараюсь соблюдать пунктуацию... Для начала, кому адресовано ваше сообщение? Этот метод будет работать на ЛАТИТЮДЕ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 12 часов назад, Renault Electronic сказал: Вроде как стараюсь соблюдать пунктуацию... Для начала, кому адресовано ваше сообщение? Этот метод будет работать на ЛАТИТЮДЕ? соледарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Megane 3. Должен ли присутствовать постоянии + на второй ноге зашолки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 1 час назад, jon001 сказал: Megane 3. Должен ли присутствовать постоянии + на второй ноге зашолки? А схему посмотреть ? Не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 57 минут назад, Renault Electronic сказал: А схему посмотреть ? Не? Смотрел..бцм должен питать зашолку но в каком случае, не понял. От положения датчика Холи зависит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 39 минут назад, jon001 сказал: Смотрел..бцм должен питать зашолку но в каком случае, не понял. От положения датчика Холи зависит? Есть постоянное питание 30-я клемма... По схеме видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 7 часов назад, Renault Electronic сказал: Есть постоянное питание 30-я клемма... По схеме видно. Да видно но нету ,на бцм всё питания подходит. Зелёный шт. 2пин. К реле идёт внутри бцм , на неи 30 тоже нету он питается от 10 предах. В капоте. По схемам он через зажигания работает.вот отсюда и думаю што бцм контролирует через положения датчика в зашолке подать ему через реле 26l или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 1 час назад, jon001 сказал: Да видно но нету ,на бцм всё питания подходит. Зелёный шт. 2пин. К реле идёт внутри бцм , на неи 30 тоже нету он питается от 10 предах. В капоте. По схемам он через зажигания работает.вот отсюда и думаю што бцм контролирует через положения датчика в зашолке подать ему через реле 26l или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 7 минут назад, Renault Electronic сказал: 26l нету на зашолке ,бцм не подаёт. Может на прямую дать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 5 минут назад, jon001 сказал: 26l нету на зашолке ,бцм не подаёт. Может на прямую дать? ну логично было бы прозвонить провод под нагрузкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 24 минуты назад, Renault Electronic сказал: ну логично было бы прозвонить провод под нагрузкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 так может этого питания нет потому что карта не принята? состояния ЦЭКБС скрин 2 минуты назад, jon001 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Кто всё после моики случилось в штекере вода било.клипа нету лаулчем посмотрю VID_20190314_103636.mp4 Стоп исчез но вот ета показывает Питания проверю контролкои и опять стоп высвечивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 9 минут назад, jon001 сказал: Кто всё после моики случилось в штекере вода било.клипа нету лаулчем посмотрю VID_20190314_103636.mp4 Стоп исчез но вот ета показывает Питания проверю контролкои и опять стоп высвечивается ну тогда пробуем принудительно подать + Но скорее всего надо будет ЦЭКБС менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Подавали 12В на защелку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Нет пока. Через кантролку ошибку видаёт прибор 4 часа назад, Renault Electronic сказал: ну тогда пробуем принудительно подать + Но скорее всего надо будет ЦЭКБС менять Дал питания отрезав провод бцм ....без изменений. Я думаю што заблокировалса Зашолка Читал што записать ff под авто привязку будет там памят 24c04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
