ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Добрый день коллеги. Прошу совета. Притянули мазду 6 2006год универсал дизель. сама проблема : машина не заводится при повороте ключа зажигания реле клацает стартер при этом не крутит. При включенном зажигании лампа иммо не тухнет)). Моторный на связь не выходит. Удалось подключится к приборке там ошибка u1900 говорит что не полученно сообщение от есу по кан шине. ключ проверил транспондер рабочий. Нужно искать причину почему эбу на связь не идет или в этих авто это является причиной поврежденной синхры??? ткните в нужном направлении. если можно конечно. п.с. оборудование есть если что и дампы прочитать смогу. спасибо всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Так дампы в первую очередь нужно выкладывать, если хотите знать синхра слетела или что другое. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 я это понимаю . просто разговаривал только что с коллегой говорит что эбу диагнозой должен читаться даже если иммо не разрешает запуск. а у меня на связь не идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 О каких дампах идёт речь если моторник не выходит на связь. Проверьте для начала соответствие напряжения на клеммах 30, 15 и 31-это не номера контактов эбу. Если всё как надо, потребление блока примерно 200-300 миллиампер моторник должен подключатся к диагностике. Если нет проверяйте шину can, напряжения, сопротивление. Если блок жив на шине can должны присутствовать сигналы примерно такие как на вложении. Диагностику для проверки моторника можно подключить непосредственно к разъёму эбу. Если обмен на шине can не наблюдается стало быть блок прилёг. Всё это актуально если в эбу ещё не успели залить какую нибудь каку Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 А если проц не запускается и кан чистый и питалово на проце в норме. Не надо вычитывать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 конечно надо, но это уже потом чего раньше времени в блок лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 16 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 СПАСИБО ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ... вывалил вчера блок на стол а там denso rf5d 18 881c 275800 - 6033. ни в одном хелпе его не нашел, имею ктаг кесс пиасини и катлету ну еще мппс..... но такого блока там не нашел. честно такое в первый раз ковыряю.... хотелось бы распиновку колодки этого эбу чтоб подключить диагностику на столе... вчера пол ночи рылся в интернете но не нашел, есть похожие колодки но не оно... это помогло бы убедится в работоспособности блока... мужики вот наклейка моцка мужики и еще вопрос в авто дате ни схем нифига по этому корчу нету..... посоветуйте какие мне базы было бы полезно заиметь чтоб в будующем не было такой жути из за нехватки информации.... и если это платные ресурсы то я этого не боюсь , на такие вещи я готов тратить деньги. спасибо еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 17 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Добрый вечер проблему решил ... Нашел распиновку правда по блоку не совпадает но по пинам оно........ Проподало питание эбу после замка а точнее его не было.... и слетел ключ , почему слетел только черт его знает может потому что машина в ходу заглохла.... Вообщем подвыгорела доска предохранителей та что в салоне со стороны водителя у левой ноги.... это устранил. И потом привязал ключ активированным форсканом. Распиновку подходящую прилагаю может пригодится кому. Всем спасибо. Форсканом работал через ЮСБ ЕЛМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 И близко даже не такая распиновка. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Поздновато на пару лет ты решил помоч)) это как минимум. diagtula и nikfm52 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy1983 17 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 А зачем людей вводить в заблуждение не правильной распиновкой? И минус то зачем лепить? я не пытался помочь,ты фото приложил типо кому нибудь пригодится,вот и пригодигодилось,что пол дня сидел над ним, пытаясь подключиться, а там распиновка совсем другая,вот и хотел поправить что бы другие знали. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
