Нужно достать ISN из дампа BMW E39 3.0d
Sh1ma
Дамп дизельного блока ниже
HW 7789376
Bosch SW 1037351761
BMW Software ID B079EWS3040038
7789376 e39
  В 14.12.2017 в 08:59, Sh1ma сказал:
HW 7789376
Bosch SW 1037351761
7789376 e39
Показать
Стесняюсь спросить. Это соржимое чего???
Так и я про то же. Вес того что нас интересует 1024 байта. 95P08 в студию
DDE 4.  Я правильно понимаю??? Изначально нужно больше инфы по авто. Что читал? Чем читал?...
И где ТС. Небось уже бабло греет:)
  В 14.12.2017 в 11:27, Tatik сказал:
Содержимое флеши 29F400 можно увидеть?
Показать
Во флеши по моему ничего нет. Перекидкой ЕПРОМ машина заводится
Читал mpps,другого не дано.
Перестал автомобиль запускатся
Стартер молчит
реле ews не щёлкает
Launch говорит что как бы с ключём беда и засорён dde(нет разрешения на запуск)
Inpa говорит что ключ вроде норм
Возник вопрос как достать ISN с моторного чтоб поставить эмулятор ews
думал что слетела синхра,но inpa даёт ошибку ERROR ECU REJECTED(пробовал другую версию инпы не помогло)
Inpa не видит ISN  в DDE 4, ищи прогер для 95Р08. Будет тебе ISN
В дополнение. Стартер крутит, нет запуска - это синхра EWS-DDE. Стартер не крутит - это связка ключ - EWS.
Ключ есть чем проверить? Накачка есть?
судя по инпе накачка есть.Отвезу наверное ключ ews к знакомому,пускай проверит
  В 14.12.2017 в 12:02, Vitas777 сказал:
Показать
Inpa только в dde4 не видит?Как на счёт других дизелей?
Влем спасибо,проблема была в ключе.Много падал наверное и отвалился транспондер.Пропаял,пока всё ок.Странно то,что 3мя сканерами транспондеров видит его через раз после пропайни,а в корпусе вообще не видит.Но машинка завелась и уехала))
 «Дело было не в бобине, дело было не в реле - раз..бай сидел в кабине и м...а на крыле»
Подытожим тему
  В 14.12.2017 в 11:54, Sh1ma сказал:
Стартер молчит
реле ews не щёлкает
Показать
  В 21.12.2017 в 20:13, Sh1ma сказал:
Показать
Показать
Показать
А не с этого ли нужно было начать? Молодец что отписался
  • 1 год спустя...
  В 02.02.2019 в 18:43, pundev сказал:
доброго времени, мог бы кто то глянуть на предмет isn?..
e39.BINПолучение информации...
Показать
Здесь искомого нет. Содержимое фулл флэш в студию.
Показать
В фулле он в явном виде должен лежать
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго дня.
Проверьте,пожалуйста,дампы из DDE4 и EWS 3 на предмет правильности ISN и синхры в обоих дампах...?Вроде всё сделал как надо,но хотелось убедиться.
Спасибо.EWS.rar
А что мешает проверить на авто?
  В 25.04.2019 в 19:03, dr.rimz сказал:
Показать
дело в том,что готовится комплект для свапа поэтому авто как такового пока нет,а блоки есть...вот и хотелось бы заранее подготовить связку.
ну думаю чуть промазал.
  В 25.04.2019 в 19:06, aragon2003 сказал:
Показать
Добрый день. Есть раб пара на такой комплект.
  В 25.04.2019 в 19:10, dr.rimz сказал:
Показать
в моторнике не в то место положил или свап не сделал?
  В 25.04.2019 в 19:10, andreymah сказал:
Показать
Добрый.Поделитесь?
  • 1 месяц спустя...
  В 17.06.2019 в 18:35, Vladss сказал:
isn в dde4 лежит в 3 строке 6 байт повторяющихся идут... чтоб обнулить блок надо прописать FF я так понимаю?
Показать
я не обнулял в итоге,просто взял ISN из блока и положил в EWS и всё получилось.
