Sh1ma 24 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Нужно достать ISN из дампа BMW E39 3.0d Дамп дизельного блока ниже HW 7789376 Bosch SW 1037351761 BMW Software ID B079EWS3040038 7789376 e39 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 2 часа назад, Sh1ma сказал: Нужно достать ISN из дампа BMW E39 3.0d Дамп дизельного блока ниже HW 7789376 Bosch SW 1037351761 BMW Software ID B079EWS3040038 7789376 e39 Стесняюсь спросить. Это соржимое чего??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 408 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Судя по всему это калибровки вычитанные галетой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Так и я про то же. Вес того что нас интересует 1024 байта. 95P08 в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatik 14 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Содержимое флеши 29F400 можно увидеть? Извиняюсь 95P08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 DDE 4. Я правильно понимаю??? Изначально нужно больше инфы по авто. Что читал? Чем читал?... И где ТС. Небось уже бабло греет:) 15 минут назад, Tatik сказал: Содержимое флеши 29F400 можно увидеть? Во флеши по моему ничего нет. Перекидкой ЕПРОМ машина заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 14 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Читал mpps,другого не дано. Перестал автомобиль запускатся Стартер молчит реле ews не щёлкает Launch говорит что как бы с ключём беда и засорён dde(нет разрешения на запуск) Inpa говорит что ключ вроде норм Возник вопрос как достать ISN с моторного чтоб поставить эмулятор ews думал что слетела синхра,но inpa даёт ошибку ERROR ECU REJECTED(пробовал другую версию инпы не помогло) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Inpa не видит ISN в DDE 4, ищи прогер для 95Р08. Будет тебе ISN В дополнение. Стартер крутит, нет запуска - это синхра EWS-DDE. Стартер не крутит - это связка ключ - EWS. Ключ есть чем проверить? Накачка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 14 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 судя по инпе накачка есть.Отвезу наверное ключ ews к знакомому,пускай проверит 55 минут назад, Vitas777 сказал: Inpa не видит ISN в DDE 4, ищи прогер для 95Р08. Будет тебе ISN В дополнение. Стартер крутит, нет запуска - это синхра EWS-DDE. Стартер не крутит - это связка ключ - EWS. Ключ есть чем проверить? Накачка есть? Inpa только в dde4 не видит?Как на счёт других дизелей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Влем спасибо,проблема была в ключе.Много падал наверное и отвалился транспондер.Пропаял,пока всё ок.Странно то,что 3мя сканерами транспондеров видит его через раз после пропайни,а в корпусе вообще не видит.Но машинка завелась и уехала)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 «Дело было не в бобине, дело было не в реле - раз..бай сидел в кабине и м...а на крыле» Подытожим тему В 14.12.2017 в 14:54, Sh1ma сказал: Перестал автомобиль запускатся Стартер молчит реле ews не щёлкает 14 часов назад, Sh1ma сказал: 3мя сканерами транспондеров видит его через раз 14 часов назад, Sh1ma сказал: Влем спасибо,проблема была в ключе В 14.12.2017 в 15:02, Vitas777 сказал: Стартер крутит, нет запуска - это синхра EWS-DDE. Стартер не крутит - это связка ключ - EWS. А не с этого ли нужно было начать? Молодец что отписался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pundev 0 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 доброго времени, мог бы кто то глянуть на предмет isn?.. e39.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 В 02.02.2019 в 21:43, pundev сказал: доброго времени, мог бы кто то глянуть на предмет isn?.. e39.BIN Здесь искомого нет. Содержимое фулл флэш в студию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 В 02.02.2019 в 21:43, pundev сказал: доброго времени, мог бы кто то глянуть на предмет isn?.. e39.BIN В фулле он в явном виде должен лежать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aragon2003 0 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Всем доброго дня. Проверьте,пожалуйста,дампы из DDE4 и EWS 3 на предмет правильности ISN и синхры в обоих дампах...?Вроде всё сделал как надо,но хотелось убедиться. Спасибо.EWS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 А что мешает проверить на авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aragon2003 0 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 1 минуту назад, dr.rimz сказал: А что мешает проверить на авто? дело в том,что готовится комплект для свапа поэтому авто как такового пока нет,а блоки есть...вот и хотелось бы заранее подготовить связку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 ну думаю чуть промазал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 2 минуты назад, aragon2003 сказал: дело в том,что готовится комплект для свапа поэтому авто как такового пока нет,а блоки есть...вот и хотелось бы заранее подготовить связку. Добрый день. Есть раб пара на такой комплект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aragon2003 0 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 4 минуты назад, dr.rimz сказал: ну думаю чуть промазал. в моторнике не в то место положил или свап не сделал? 5 минут назад, andreymah сказал: Добрый день. Есть раб пара на такой комплект. Добрый.Поделитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladss 0 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 isn в dde4 лежит в 3 строке 6 байт повторяющихся идут... чтоб обнулить блок надо прописать FF я так понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aragon2003 0 Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 2 часа назад, Vladss сказал: isn в dde4 лежит в 3 строке 6 байт повторяющихся идут... чтоб обнулить блок надо прописать FF я так понимаю? я не обнулял в итоге,просто взял ISN из блока и положил в EWS и всё получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
