Renault Espace 4. 2006г 2.0 F4R. Переполюсовали
f-master
Привет! Переполюсовали АККУ когда тот был высевший в 0 (изменилась полярность).... и соответственно акку в авто... клемы весело заискрили (раза 3 по его словам пытался подключить ) и авто издохло. Я заменил преды (штук 6 примерно), блок UHC вышел на диагнозу карту принял. разобрал блок UHC, погорели драйвера SAGEM. Кто как считает стоил ли в таком случае вскрывать все блоки... или сразу подкидывать UHC?
Извините за ошибку Блок UCH
  • 1 месяц спустя...
в панельке должен подгореть пред как минимум...клима должна подгореть, впрыск... переполюсовка плохо всегда, но некоторым везет и обходится малым. если комплектом блоки найдутся дешево то проще так...если карту принял, то можно по частям реанимировать, вопрос времени
Однозначно вскрывать все блоки ,ремонтировал мерс и Тойоту после замены АКБ очумелыми ручками,и в каждом случае из строя выходили разные блоки от приборки до иммо, особенно доп оборудование.
Да погорело все... восстановил приборку, UCH разрешение на старт есть а ключ не принимает... в поиске донора, принято решение заменить все блоки. Есть англичанка интересно если с ее потроха достать... вроде разницы не должно быть.
  • 4 месяца спустя...
И снова всем Привет! Кратко.. Хозяин искал все это время блоки с одного авто, не нашел. привез с разных, блок комфорта и замок с разных 4 эспайсов а эбу с лагуны. как считаете по внутрянке они разные?
По сути всё это нужно сделать VIRGIN (новым) и заново привязать.
mod :a laguna 2  mod: b espace 4
Номера блоков совпадают? -нет. Значит не факт что прокатит. Надо схемы смотреть
Из контрактного блока достаньте ВИН, по вину узнаете маркировку ДВС , потом сравните схемы. Ну и элементную базу (схематехнику блоков не мешало бы проверить.
  В 15.06.2018 в 08:08, Renault Electronic сказал:
Показать
в ближайшее время я клип к нему подключу. схематехнику сложно он залит....
этим я и занимаюсь....
  В 15.06.2018 в 08:32, f-master сказал:
Показать
схемы идентичны...
схемы идентичны...
Безымянный2.bmpПолучение информации...
Показать
я так понимаю что отличия только в прошивке.
  В 15.06.2018 в 08:07, Renault Electronic сказал:
Показать
а с прошивкой то как, флеш то надо перезалить ну или перепаять
новым сделал... дальнейших шагов не предпринимаю потому как недопонимаю, прошивка то осталась от 1.8.... или репрогом надо делать. примерно процедуру подскажи.
  В 16.06.2018 в 05:04, f-master сказал:
Показать
Чтоб не накасячить
Сейчас Привязать. Проверить статусы иммо. Чтоб было разрешение на запуск.  И заводим.
  В 16.06.2018 в 07:48, Renault Electronic сказал:
Показать
Спасибо за подсказки и пинок в нужную сторону!!!!!!  если кому надо подробно опишу чего и как делал....
  В 17.06.2018 в 08:54, f-master сказал:
Показать
Ну так здесь и опишите.
Двигатель завелся... но мне непонятно прошивка во флеш поменялась аль нет, нужно ли делать репрог?. двигатель работает хорошо пока не катался скоро попробую.
  В 17.06.2018 в 08:57, Dimaas сказал:
Показать
хор. тока чутка позже мож вечером аль завтра
  В 17.06.2018 в 09:17, Renault Electronic сказал:
Ничего больше прошивать не надо.
Показать
Почему? клип сам все изменил? аль для всех моторов конфиги вшиты, в прошивку?
  В 17.06.2018 в 09:26, f-master сказал:
Показать
ну это чтоб принцип знать.
Показать
Ну так опиши в этой теме. Все что делал и в какой последовательности. Будет полезно.
Показать
[hide=30,20,10][/hide]
мля ты посты набираешь.... читай внимательно :angry:
  В 17.06.2018 в 12:13, f-master сказал:
Показать
странно какие-то глюки адресовал x12345 странно...
Показать
очень тяжелый сайт... надеюсь скоро все изменится. не сочтите за флуд... так мысли в слух
  • 2 месяца спустя...
ура! я вышел из больничьки... а клиент все ждал:ph34r:. осталось разобраться только с защелкой... и всякой мелочевкой... о работе отпишу .. начинаю вспоминать что делал.
  • 3 недели спустя...
  В 13.09.2018 в 11:18, f-master сказал:
Показать
ждем
