f-master 0 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 Привет! Переполюсовали АККУ когда тот был высевший в 0 (изменилась полярность).... и соответственно акку в авто... клемы весело заискрили (раза 3 по его словам пытался подключить ) и авто издохло. Я заменил преды (штук 6 примерно), блок UHC вышел на диагнозу карту принял. разобрал блок UHC, погорели драйвера SAGEM. Кто как считает стоил ли в таком случае вскрывать все блоки... или сразу подкидывать UHC? Извините за ошибку Блок UCH Извините за ошибку Блок UCH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_eagle_ 0 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 в панельке должен подгореть пред как минимум...клима должна подгореть, впрыск... переполюсовка плохо всегда, но некоторым везет и обходится малым. если комплектом блоки найдутся дешево то проще так...если карту принял, то можно по частям реанимировать, вопрос времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Однозначно вскрывать все блоки ,ремонтировал мерс и Тойоту после замены АКБ очумелыми ручками,и в каждом случае из строя выходили разные блоки от приборки до иммо, особенно доп оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-master 0 Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Да погорело все... восстановил приборку, UCH разрешение на старт есть а ключ не принимает... в поиске донора, принято решение заменить все блоки. Есть англичанка интересно если с ее потроха достать... вроде разницы не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-master 0 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 И снова всем Привет! Кратко.. Хозяин искал все это время блоки с одного авто, не нашел. привез с разных, блок комфорта и замок с разных 4 эспайсов а эбу с лагуны. как считаете по внутрянке они разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 По сути всё это нужно сделать VIRGIN (новым) и заново привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-master 0 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 mod :a laguna 2 mod: b espace 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Номера блоков совпадают? -нет. Значит не факт что прокатит. Надо схемы смотреть Из контрактного блока достаньте ВИН, по вину узнаете маркировку ДВС , потом сравните схемы. Ну и элементную базу (схематехнику блоков не мешало бы проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-master 0 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 7 минут назад, Renault Electronic сказал: Номера блоков совпадают? -нет. Значит не факт что прокатит. Надо схемы смотреть Из контрактного блока достаньте ВИН, по вину узнаете маркировку ДВС , потом сравните схемы. Ну и элементную базу (схематехнику блоков не мешало бы проверить. в ближайшее время я клип к нему подключу. схематехнику сложно он залит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Ну хотябы распинову сравните. Там уже будет понятнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-master 0 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 этим я и занимаюсь.... 1 час назад, f-master сказал: этим я и занимаюсь.... схемы идентичны... Безымянный2.bmp 1 час назад, f-master сказал: этим я и занимаюсь.... схемы идентичны... Безымянный2.bmp я так понимаю что отличия только в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-master 0 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 2 часа назад, Renault Electronic сказал: По сути всё это нужно сделать VIRGIN (новым) и заново привязать. а с прошивкой то как, флеш то надо перезалить ну или перепаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Просто сделайте его новым и привязывайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-master 0 Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 новым сделал... дальнейших шагов не предпринимаю потому как недопонимаю, прошивка то осталась от 1.8.... или репрогом надо делать. примерно процедуру подскажи. 1 минуту назад, f-master сказал: новым сделал... дальнейших шагов не предпринимаю потому как недопонимаю, прошивка то осталась от 1.8.... или репрогом надо делать. примерно процедуру подскажи. Чтоб не накасячить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 16 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Сейчас Привязать. Проверить статусы иммо. Чтоб было разрешение на запуск. И заводим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-master 0 Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 В 16.06.2018 в 10:48, Renault Electronic сказал: Сейчас Привязать. Проверить статусы иммо. Чтоб было разрешение на запуск. И заводим. Спасибо за подсказки и пинок в нужную сторону!!!!!! если кому надо подробно опишу чего и как делал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Только что, f-master сказал: Спасибо за подсказки и пинок в нужную сторону!!!!!! если кому надо подробно опишу чего и как делал.... Ну так здесь и опишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-master 0 Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Двигатель завелся... но мне непонятно прошивка во флеш поменялась аль нет, нужно ли делать репрог?. двигатель работает хорошо пока не катался скоро попробую. 10 минут назад, Dimaas сказал: Ну так здесь и опишите. хор. тока чутка позже мож вечером аль завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Ничего больше прошивать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-master 0 Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 3 минуты назад, Renault Electronic сказал: Ничего больше прошивать не надо. Почему? клип сам все изменил? аль для всех моторов конфиги вшиты, в прошивку? 12 минут назад, f-master сказал: Почему? клип сам все изменил? аль для всех моторов конфиги вшиты, в прошивку? ну это чтоб принцип знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Потому что ничего не изменится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 2 часа назад, f-master сказал: Спасибо за подсказки и пинок в нужную сторону!!!!!! если кому надо подробно опишу чего и как делал.... Ну так опиши в этой теме. Все что делал и в какой последовательности. Будет полезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-master 0 Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 2 часа назад, f-master сказал: Почему? клип сам все изменил? аль для всех моторов конфиги вшиты, в прошивку? [hide=30,20,10][/hide] мля ты посты набираешь.... читай внимательно 2 минуты назад, f-master сказал: [hide=30,20,10][/hide] мля ты посты набираешь.... читай внимательно странно какие-то глюки адресовал x12345 странно... 7 минут назад, f-master сказал: [hide=30,20,10][/hide] мля ты посты набираешь.... читай внимательно странно какие-то глюки адресовал x12345 странно... очень тяжелый сайт... надеюсь скоро все изменится. не сочтите за флуд... так мысли в слух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-master 0 Опубликовано 13 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 ура! я вышел из больничьки... а клиент все ждал. осталось разобраться только с защелкой... и всякой мелочевкой... о работе отпишу .. начинаю вспоминать что делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar0n 0 Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 В 13.09.2018 в 14:18, f-master сказал: ура! я вышел из больничьки... а клиент все ждал. осталось разобраться только с защелкой... и всякой мелочевкой... о работе отпишу .. начинаю вспоминать что делал. ждем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
