Мisha 417 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Друзья Фокус 2,2008г 1.8 мкпп 7M51-12A650-VC ЭБУ- Пострадал после дтп. Вопрос,обойдусь заменой еепром из поломанного блока в новый,или нет? Буду очень благодарен если кто то опишет процесс замены! Идса нету) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 147 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 нужно фулл переписывать. помимо епрома там еще вид блок имеется Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 9 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 10 часов назад, rztofik сказал: нужно фулл переписывать. помимо епрома там еще вид блок имеется Разве для запуска не хватит только замены еепрома? \ Блок донор идентичен поломанному ,конфигурация в VID должна подойти?? А Вин поправить в форскане?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey6890 2 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 В 09.12.2017 в 09:59, mishanya3 сказал: Разве для запуска не хватит только замены еепрома? \ Блок донор идентичен поломанному ,конфигурация в VID должна подойти?? А Вин поправить в форскане?? Делается всё легко. Ставите эбу, вид блок запрашиваете с инета через программу elmconfig, она сама подберёт по вину конфиг. Но и прошивку придется с новым vid переписать. А потом синхру с помощью forscan + расширенная лицензия. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий__113 1 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Приветствую! ESU 411 после замены, чтение флеша и конфига не представляется возможным ввиду невыполненных условий, так понимаю что мешает панель. Вопрос как сделать блок доступным для чтения и записи оригинальных дампов. Или в любом случае панель резетить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 147 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Привязать блок по диагностике. Какие резеты и конфиги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий__113 1 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Блок БУ, через инициализацию патс доступ к программированию откроется, или ключи стирать писать придется заново? 6 минут назад, Дмитрий__113 сказал: Блок БУ, через инициализацию патс доступ к программированию откроется, или ключи стирать писать придется заново? Хотелось бы полностью содержание прошлого блока восстановить, VID, VIN, конфиг, но P1260 не дает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anba 2 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 здравствуйте. чтоб не плодить темы. нужна подключка на столе для ESU411 7M51-12A650-YC , буду благодарен за посильную помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий__113 1 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Подключался галетой 54, но в моем случае блок на связь не вышел. По той же схеме BDM 100 вычитал проц, и епром, флеш не прочиталась. Не забываем общую массу. В 29.10.2018 в 22:22, Дмитрий__113 сказал: Блок БУ, через инициализацию патс доступ к программированию откроется, или ключи стирать писать придется заново? Хотелось бы полностью содержание прошлого блока восстановить, VID, VIN, конфиг, но P1260 не дает Блок инициализировал через PATS? Открылся режим программирования, затем пишем, читаем через розетку dodor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anba 2 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Великодушно благодарим за помощь, Дмитрий. Блок лежит на полке, как время свободное появляется, занимаемся не спешно, "в час по чайной ложке". флеш прочиталась, епром какая-то "интересная", мог ли блок из-за неправильной епром не выходить на связь (не читается, иденты не отдавал) по диагнозе на авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY 13 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 3 часа назад, anba сказал: ... епром какая-то "интересная", мог ли блок из-за неправильной епром не выходить на связь (не читается, иденты не отдавал) по диагнозе на авто? - А что мешает залить , *правильную* епром и сделать самому выводы ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 В 06.12.2018 в 14:32, anba сказал: Великодушно благодарим за помощь, Дмитрий. Блок лежит на полке, как время свободное появляется, занимаемся не спешно, "в час по чайной ложке". флеш прочиталась, епром какая-то "интересная", мог ли блок из-за неправильной епром не выходить на связь (не читается, иденты не отдавал) по диагнозе на авто? именно так и будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romantic 23 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Зачем столько сложностей, блок привязать можно елм327 и форсканом за 10 минут по времени. Потом этим же елм и программой елмконфиг, поменять прошивку и конфигурацию (вид блок). Обе программы бесплатны, кабели почти на каждом углу продаются и стоят копейки. bachram, Russian и adios15 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
