silman 242 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Добрый день Всем. Прошу помощи зала, можно не бесплатно. Суть проблемы в следующем, активировал я дополнительные функции в BCM Op-com, человек уехал довольный. Через некоторое время вернулся и сказал, что после отключение аккумулятора пропал Русский язык на приборке. Погуглил по этому поводу понял, что такие косяки могут быть из за китайского Op-com и поможет здесь SPS. Было принято решение для исправление ситуации купить CHIPSOFT J2534 MID. Был установлен и активирован Gds Tis32 Opel, а вот дальше засада с машиной конект есть и в SPS захожу. Насколько я понял нужно сменить конфиг в BCM, но не могу допереть как это сделать через конфигурацию не получается. Да Vin прикладываю W0LPDE8EA0B8132374, машина 2011г. Привествуеться любая помощь можно через тайм-вивер, можно через личку. В открытый доступ инфу выкладывать не буду(задолбал меня уже этот тазик). Зарание Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 272 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 В SPS надо выбирать пункт "Перепрограммировать блок" а не "Конфигурация". В таком случае он зальет туда штатную прошивку. Включение доп. опций дилерским способом возможно только через перепрограммирование VCI и как правило стоит денег в зависимости от того что хочешь добавить (от 35 до 175 евро) silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 10 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Встречал информацию что для того чтобы появился Русский нужно перед репрогом туда Русский Vin забивать, или это ничего не даст? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 через GlobalTid 32 SPS врятли получится,нужна подписка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 509 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Приведи подробный перечень того, где ты и что менял, чтоб хоть картинка была понятна. Иначе получается "я что-то поменял и русский где-то пропал". Что ты там такого в кузовном мог сменить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 А у вас нет возможности снять приборку и поставить ее в такую же машину со штатным ГУ что бы она подцепила язык,А так вы где то op-com отключили вкладку языка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 15 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Извините долго не писал. Прикол что голова стоит штатная CD 500 и на ней Русский язык есть. В бодике активировал всякую хрен, типа расстояние до заправки. Блин голову снимали, боков по проводах не нашли. Может есть у кого схема, чтобы вызвонить проводку с штатной головы до приборки, если она оттуда язык подцепляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 509 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Ладно. Ты с мафона кнопкой Settings входишь в меню, находишь позицию Languages (или Языки, или чё у тя там заправлено в языках), выбираешь, например, немецкий. На дисплее над мафоном - немецкий? А на дисплее на щитке какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 15 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 1 час назад, RSA1976 сказал: Ладно. Ты с мафона кнопкой Settings входишь в меню, находишь позицию Languages (или Языки, или чё у тя там заправлено в языках), выбираешь, например, немецкий. На дисплее над мафоном - немецкий? А на дисплее на щитке какой? Какой язык выбрал такой на дисплеи башни и стает, а на приборке ничего не меняется. В приборке можно сменить язык только через меню самой приборки, ну Русского там уже нет, а он сука там был это точно сам видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 привет всем. если поставить этот прибор на другой авто то есть вероятность что этот (Геморрой) копируется на конкретному авто? по моему Вам нужно. аккуратно подключить его на столе а там видно будет что да как а если проблема на приборной. по моему надо прошить. удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 509 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Тогда один правильный выход. Прибор MDI (или аналогичный, поддерживающий нужный протокол), программа GlobalTIS 32. Зайти в SPS Программирование, Панель Приборов IPC, сначала сделать обычное Программирование (не VCI). Если напишет, что программа последняя, то сделать Конфигурацию и Установку (её делать по-любому, вне зависимости от наличия обновлённой версии программы. Но программу проверять ОБЯЗАТЕЛЬНО перед конфигурацией). Всё выбирать ПО УМОЛЧАНИЮ. Чтоб конфигурация была как с завода. И смотри, что выйдет. То же самое и по теме BCM. После прошивки кузовного пройтись по ошибкам. При необходимости - скалибровать всё, что запишется в кодах. silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Ок. Спасибо договорюсь с клиентом попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arni71 0 Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 при программирование OP_COM где Вы открывали вкладки,последняя вкладка (язык) вот ее включите и появится у Вас выбор языка в панели приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RDA 4 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Расшевелю темку! Сегодня тоже влип с этим языком. Прищепкой сменил пробег - пропал русский язык. Оп-ком пытается что-то сделать - в конце пишет что не может справится Кто-то победил его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RDA 4 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Проблема была в отсоединенном радио. Подключил радио и все настроилось бес проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 509 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Для информации: тоже попалась машина с заменённым штатным майфуном на кетайскаё авно с большиииим таким дисплеем. Русиш слетел. Пробовал онлайн репрог, ноль реакции, фунт презрения. Пробовал онлайн конфигурацию, те же уши. В GDS2 таких опций по изменению языкового варианта нет от слова "совсем". Апкомъ испробовал - активировал выбор трёпа - появился в меню щитка выбор языка: ENGLISH (US) и FRANCAIS. И всё. Воткнул родной майфун - появились русиши с идишами. Всё зависит от гавномафона, который ставим. Я на Мокку, Астму и Инсигнию втыкал нормальную бошку от косорылых и все языки оставались на месте. А вот авно шеньженевое какое воткнёшь - и начинается потерянное время и "за что я должен платить"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
