Astra G 2003 2.0 DTI Ошибка P1631
bigggi
Здравствуйте, пришла машинка с проблемой не заводиться, клиент говорил что сгорел большой предохранитель 20А в моторном отсеке F6 он ставил перемычку крутил ничего не происходило но заметил дымок возле тнвд. после чего притянул ко мне. Я померял ток в месте сгоревшего предохранителя при включении зажигания поднимается до 2.5А и за 5 секунд падает до 700мА, при прокрутке стартером ток не меняется держится в районе 70-80мА..поставил нормальный пред.  Сделал диагностику, получил ошибку P1631 , стирается и за несколько включений или прокрутки стартера появляется снова. Проверил напряжение, питающие присутствует в норме, прозвонил САН шину межу плечами шины 120 Ом. ни кз с корпусом ничего.. 5В между двух верхних точках шлейфа есть. Транзистор визуально цел, нигде отгорелостей не видно. (всегда попадались с отгорелыми ногами) на на клапан опережения зажигания ничего не выходит..
мех часть тнвд 3 недели после капиталки делали в польше.
Как быть менять транзистор ?.
Как то зашел в тупик ..
в чем может быть еще проблема?... менял на таких тнвд транзисторы,полностью електронные блоки управления ,шлейфы . но всегда была явная причина которую визуально подтвержал для себя а тут.. как то визуально цело.. да и щупал транзистор за ножки вроде как звониться как целый ...
подкидывать норм транзистор?
Спасибо.
Проверю). Но если проблема не там? мозги под замену?. мне кажеться пред бы и дальше горел если б изоляция осыпалась...
и еще разве транзистор не вылетает когда на осипавшихся проводах кз?. или есть типо встроенной защиты по повышению тока ?
Мозги тут не причем. Транзистор управляет дозой но не опережением. Клапан опережения запитан прямо с фишки  и только он может спалить пред.
Все проверил , все цело изоляция цела ..( аааа мозги плавиться уже у меня...
стираю ничего нет кручу стартером 3- 4 раза появляеться p1631 ошибка связи между топливным насосом и эбу...
трубки отпускал от туда солярка идет довольно таки не плохо.. но все рано не заводиться...
Подайте питание на насос и через контрольку попробуйте  кратковременно открыть транзистор
Пытался сегодня опять куртить.. подключил лампочку одним концом на + а вторым на один из проводов дозирующего клапана при кручении стартером лампочка моргает .. вроде так и должно быть ? или нет? тогда еще больше вопросов почему все равно не заводиться ? может что то с дозирующим клапаном? я его прозванивал но тестером его не проверить слишком маленькое сопротивление.. разве что на обрыв только.. тогда он цел...
Потаскали сегодня на галстуке. ни вспышки в цилиндре...((
Потаскали и сделал диагностику.
На лампочке вы не проверите.
так а проверить тестером?тем более естьрабочий..
и есть смысл сдернуть насос и отвезти на проверку..
В 05.12.2017 в 18:24, bigggi сказал:
Меряй импульсы на клапане и выкладывай сюда.
В 05.12.2017 в 23:37, bigggi сказал:
похоже на psg5 ТНВД на один разьем?
да насос psg5.
в том и проблема нету ослика чтобы посмотреть импульсы..
транзистор все таки был не рабочий визуально цел а одн ножка просто отстала в месте крепления кристала (впервые такое встречаю). заменил транзистор ..
.. никаких ошибок нет  крутим стартером несколько раз появляеться только 1631 ошибка связи насоса и ебу ..иногда проскакивает та же 1631 но с другим предписанием  Неисправность аппаратного обеспечения блока управления насосом впрыска...
ослика нет чтобы посмотреть импульсы вешал тестер напряжение разное выставлял от 2 до 20 и переменки и постоянки.. смотрел и крутил стартером но хоть какой то скачек должен быть верно? нет ничего вообще железный ноль..
без осцила будет тяжело. Ищи связь моторника с насосом. Плюсы минусы кан на разьеме насоса.
Цитата
да насос psg5.
Я ж ведь уже писал- снимай насос и в ремонт,там где есть нормальный стенд и грамотные спецы
И так парни, окончательно - смерть блока управления тнвд! ,клиент купил другой бу с такой же машины ,поставил развоздушил два раза помаслал стартером и завелась.холостой отличный НО есть одно но.. на оборотах где то примерно от 3 до 4тис  проявляеться ( а может и не проявляться)  такая штука на пол секунды моргнет машинка с ключиком и в тот момент обороти падают резко и снова само проривает и опять выходит на те же обороты  и снова все повторяеться как будто отсечка...проявляеться по разному на разных оборотах может проявляться а  может и нет... считал ошибки p1651 топливный насос отказ шины can. Как раз появляеться  в то время как обороты падают и сама пропадает..
Доставал эбу вскрывал осматривал ничего нет.. проводку CAN шины  прозванивал еще раз от эбу до тнвд все цело осматривал эбу внутри визуально все цело..
Может мозги какие то убитые продали? или в чем может быть такое поведение??
меряй сигнал кан на оборотах. И без осциллографа не получится. Мозги тоже могут быть дефектные, особенно если на старом тнвд такой проблемы не было.
Да блин.. были осциллографы у меня и с1-99 новый был с полним комплектом и зипом ,с1-83 с1-101.. все продал  ((( теперь жалею .. хотя здоровые они ну кроме 101. .. но неважно..
думаете может что то с CANом твориться еще до ТНВД?
Поставил авто прогреваться, нагреваеться 80-90.. глохнет ошибки P1651 P1631 и не завести пока не остынет...
22 часа назад, sergi сказал:
Проблема с блоком насоса.
Бывало такое что транзистор давал P1651 и P1631 ? или проблема в CAN шины на плате ?
Если проблема проявляется с прогревом можно попробовать охлаждать или нагревать тнвд.
  • 2 месяца спустя...
